StelMex Δημοσιεύτηκε September 18, 2025 at 11:18 πμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2025 at 11:18 πμ Καλησπέρα. Είμαι ενεργειακός επιθεωρητής Α’ Τάξης και μου έτυχε μια ενεργειακή επιθεώρηση ολόκληρου κτηρίου με υπόγειο (76,06τμ), Α’ όροφο (76,06τμ), Β’ όροφο (76,06τμ) και δώμα (37,57τμ). Υπόγειο, Α’ και Β’ όροφοι ανήκουν στην ίδια θερμαινόμενη ζώνη (θερμαινόμενοι χώροι κατοικίας) ενώ το δώμα είναι βοηθητικός ΜΘΧ. Μπορώ να πραγματοποιήσω την επιθεώρηση αυτή ως Α’ τάξης επιθεωρητής βάσει συνολικών τμ; Ευχαριστώ.
akis73 Δημοσιεύτηκε September 18, 2025 at 03:34 μμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2025 at 03:34 μμ @StelMex o νόμος αναφέρει συνολική επιφάνεια έως 250 τμ για Α' τάξη που με βάση τις επιφάνειες που έχεις παραθέσεις, τα ξεπερνάς. Άρα δεν μπορείς να βγάλεις ΠΕΑ αν είσαι Α' τάξης εν. επιθεωρητής. 1
StelMex Δημοσιεύτηκε September 18, 2025 at 08:04 μμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2025 at 08:04 μμ Αν ομως δηλώσω το τμήμα οροφής του δεύτερου ορόφου που έρχεται σε επαφή με το δώμα ως δομικό στοιχείο σε επαφη με ΜΘΧ και δεν τον αποτυπώσω ολόκληρο, τότε ωφέλιμη και συνολική επιφάνεια θα είναι το ίδιο και κάτω από 250τμ. Έτσι δεν μπορώ να προχωρήσω; Μιας και το δώμα είναι βοηθητικός χώρος στο συμβόλαιο.
akis73 Δημοσιεύτηκε September 18, 2025 at 09:56 μμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2025 at 09:56 μμ @StelMex δεν εξετάζεις τμήμα κτηρίου για να μπορείς να αγνοήσεις μθχ, οπότε θα πρέπει να περιγραφεί κανονικά, δεν προκύπτει από κάπου ότι βοηθ. χώροι δεν περιγράφονται σε εκπόνηση ΠΕΑ.
StelMex Δημοσιεύτηκε September 18, 2025 at 10:02 μμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2025 at 10:02 μμ Ευχαριστώ πολύ!
araxtos21 Δημοσιεύτηκε September 19, 2025 at 09:09 πμ Δημοσιεύτηκε September 19, 2025 at 09:09 πμ Καλησπέρα, κάνω ΠΕΑ για διαμέρισμα ισογείου, το οποίο συνδέεται μέσω σκάλας με υπόγειο χώρο, ο οποίος έχει παράθυρα και καλοριφέρ και χρησιμοποιείται ως αποθήκη (δεν έχει έπιπλα). Το υπόγειο έχει και πόρτα για πρόσβαση από έξω. Η ύπαρξη καλοριφέρ τον καθιστά κύριο χώρο που συμπεριλαμβάνεται στην ωφέλιμη επιφάνεια ; Υπάρχει περίπτωση να θεωρείται ΜΘΧ (πχ αν δεν υπάρχει κεντρική θέρμανση ή άλλος λόγος) ; Έχω δει την ΤΟΤΕΕ 20701 2/2010 στο 2.1.4, δεν μου είναι ξεκάθαρο ως τι να τον δηλώσω, ευχαριστώ εκ των προτέρων για οποιαδήποτε άποψη.
hkamp Δημοσιεύτηκε September 19, 2025 at 02:33 μμ Δημοσιεύτηκε September 19, 2025 at 02:33 μμ Αν έχει καλοριφέρ είναι θερμαινόμενος χώρος και περιλαμβάνεται στην ωφέλιμη επιφάνεια. Πιθανόν να ήταν δηλωμένος σαν μθχ (βοηθητικός) είναι όμως θερμαινόμενος παρόλο που την ώρα που μπήκες δεν είχε έπιπλα. Και δε νομίζω τα καλοριφέρ να είναι διακοσμητικά πχ δεν είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο. Εγώ θα τα έβγαζα φωτογραφία και θα τον συμπεριλάμβανα στην ωφέλιμη επιφάνεια. 1 1
araxtos21 Δημοσιεύτηκε September 19, 2025 at 07:18 μμ Δημοσιεύτηκε September 19, 2025 at 07:18 μμ Σε ευχαριστώ για την απάντηση. Πάντως σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ αν κατάλαβα καλά είναι αδιάφορο αν υπάρχει καλοριφέρ ή όχι, θεωρείται ΘΧ γιατί υπάρχει ''συνεχής χρήση στη λειτουργικότητα του κτιρίου''.
Χάρης Χ Δημοσιεύτηκε September 22, 2025 at 02:44 μμ Δημοσιεύτηκε September 22, 2025 at 02:44 μμ Καλησπέρα σας συνάδελφοι, Θέλω να ελέγξω την ορθότητα του υπολογισμού του μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας κτηρίου (παρ. 2.6. ΤΟΤΕΕ-2-2017) από εμπορικό λογισμικό. Θα ήθελα μια διευκρίνιση από όσες/όσους το γνωρίζουν: Η παρ. 2.1.6. ΤΟΤΕΕ-2-2017 αναφέρει Ο έλεγχος θερμομονωτικής επάρκειας δομικού στοιχείου που έρχεται σε επαφή με το έδαφος γίνεται για τον ονομαστικό συντελεστή θερμοπερατότητας (U) του δομικού στοιχείου και όχι με τον ισοδύναμο συντελεστή θερμοπερατότητας (U'). Θεωρώ ότι δεν ισχύει το ίδιο και για τον υπολογισμό θερμομονωτικής επάρκειας του κτηρίου. Θεωρώ δηλαδή, ότι στον υπολογισμού του μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας Um πρέπει να γίνεται χρήση του U' και όχι του U. Ποια είναι η άποψή σας;
tetris Δημοσιεύτηκε September 24, 2025 at 03:23 μμ Δημοσιεύτηκε September 24, 2025 at 03:23 μμ On 22/9/2025 at 5:44 ΜΜ, Χάρης Χ said: Θεωρώ δηλαδή, H τελευταία παράγραφος της 2.6.1 αναφέρει: • Σε επιφάνεια που έρχεται σε επαφή με το έδαφος. Για επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με έδαφος θεωρείται ότι η διόρθωση των θερμικών ροών με χρήση του ισοδύναμου συντελεστή θερμοπερατότητας είναι επαρκής και επομένως δεν απαιτείται περαιτέρω διόρθωση. Συνεπώς, σ' αυτήν την περίπτωση λαμβάνεται b = 1,0. 1 1
