Τι σχέση έχει η απάντηση με το ερώτημα; Κατ αρχάς ο Avenger είναι ακόμα φοιτητής, στο 4ο έτος όπως μας έχει πει. Άρα δεν είναι μεγάλος για entry level.
Από τις χώρες που ανέφερες η ιδανικότερη είναι η Ελβετία γιατί συνδυάζει το μέγιστο πλούτο στη μικρότερη απόσταση από εδώ. Τα εκλεκτότερα επιστημονικά ιδρύματα και ιδιωτικές εταιρείες του κόσμου εδρεύουν εκεί. Η επιτυχής συμμετοχή σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (όχι απαραίτητα μάστερ) μπορεί να σε οδηγήσει σε ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον. Το σημαντικότερο είναι ότι η χώρα αυτή δεν έχει καθόλου πολιτική ζωή και ούτε μπαίνει, ούτε βγαίνει από πουθενά. Αυτά απασχολούν όλους τους άλλους (και γι' αυτό δε βρίσκονται στην πρώτη θέση).
  • Απαντήσεις 2,2k
Δύσκολα με £1500. Με £1900 για αρχή κάτι γίνεται όμως. Μιλάμε για εταιρείες που ψάχνουν απόφοιτους μηχανικούς όχι technicians ή trainees.
Η θέση για μηχανικό χωρίς εμπειρία θα πάει σε αυτόν που:
1) έχει περισσότερη εργασιακή εμπειρία στη ζωή του
2) μπορεί να συνενοηθεί και είναι επικοινωνιακός
3) δείχνει ενθουσιασμό και έχει στόχους για το μέλλον του
4) γνωρίζει πράγματα για την εταιρεία και έχει ψάξει το background της και τους στόχους της για το μέλλον
5) έχει μεταπτυχιακό
6) έχει ωραίο βιογραφικό (καλοστημένο, επαγγελματικό)
7) έχει δώσει μία πολύ καλή εικόνα στη συνέντευξη - δένει με την ομάδα;
'8)αν δεν είναι από εδώ, έχει ζήσει τη χώρα και ξέρει τον τρόπο ζωής. Δεν θα τους κρεμάσει σε 3 μήνες ή 1 χρόνο.
9) είναι ευγενικός (ναι, υπάρχουνε και μοσχάρια που απορεί κανείς τι κάνουν ανάμεσά μας)
10) δεν ξέρει, θέλει να μάθει, και θέλει να βοηθήσει και άλλους με τη σειρά του για το καλό της εταιρείας.
edit: Τα παραπάνω χωρίς σειρά. Τουλάχιστον αυτά κοιτάζω εγώ όταν παίρνω μέρος σε συνέντευξη.
Edited by Earl
Ξερω πολλους στα 28-32 που εφυγαν για αγγλια χωρις εργασιακη εμπειρια και μια χαρα δουλευουν τωρα. Και με μεταπτυχιακο και χωρις
Προφανως ζουνε με συγκατοικο και με λιγοτερα απο 2000 στην αρχη τουλαχιστον.
Αλλα, τι αλλο μπορεις να κανεις? Μπορει για καποοιον να φαινεται καπως το μενω με συγκατοικο και τα βγαζω περα ισα ισα στα 30+ αλλα αυτην πλεον ειναι η πραγματικοτητα
Τουλαχιστον εκει δουλευουν και εχουν μια προοπτικη. Εδω, τι?
ΥΓ. Προσωπικα δεν ξερω κανεναν που να μην βρηκε δουλεια εκει
Edited by giwrf
Mισθος 1900 entry level τουλαχιστον σε building services δεν παιζει πουθενα....εκτος αν αναφερεσε σε λονδινο
Αληθεια νομζετε μοιραζουν λςεφτα εδω;;; Senior παιρνει 33-36K σε καλες consultancies...
Edited by ANEMONA
Manchester και παίζει. Μη μου λες σε παρακαλώ πολύ ότι δεν παίζει πουθενά. £23000 / έτος μικτά. Τόσα δίνουμε.
Senior 33-36 αν δεν είναι Chartered. Εκτώς και αν μιλάμε για κανένα μικρό γραφείο σε κάποια κομόπολη.
Γενικά εδώ λέμε, ως μηχανικός πλούσιος δεν γίνεσαι. Οπότε κάπου στο ενδιάμεσο μπορεί και να συμφωνούμε.
Edited by Earl
Όντως έχει ειπωθεί ουκ ολίγες φορές το πως "συνδέεσαι" με την αγορά εργασίας της εκάστοτε ξένης χώρας.
Ελβετία, μάλιστα (ακριβή επιλογή, άλλα θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο). Ξέρω γαλλικά για το γαλλόφωνο τμήμα της χώρας (Λωζάνη και με πολύ καλά πανεπιστήμια), άλλα τα έχω ψιλοξεχάσει. Φρεσκάρονται βεβαία :)
Ερώτηση 1: Μήπως είναι προτιμότερο να μάθω γερμανικά, ώστε να κοιτάξω στο γερμανόφωνο τμήμα της Ελβετίας (που είναι και το μεγαλύτερο)?
Ερώτηση 2: Ειδικά τώρα. Για ένα μεταπτυχιακό σε financial engineering (ή κάτι quantitative τέλος πάντων) υπάρχουν μετέπειτα ευκαιρίες φαντάζομαι στην Ελβετία. Πιο πολλές όμως απ'ο,τι ξέρω υπάρχουν σε Λονδίνο, Φρανκφούρτη και Παρίσι καθώς αυτά είναι τα οικονομικά κέντρα της Ευρώπης. Σωστά? Για να μη μιλήσω για Νέα Υόρκη και Βοστώνη...
Ερώτηση 3: Θα υπάρξουν προβλήματα με άδειες παραμονής και θα αναγκαστώ να φύγω ή εφόσον πάω εκεί ως "επιστήμονας" δε θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα?
Ευχαριστώ εκ των πρότερων.
Υ/Γ: Πολύ χρήσιμα points Earl!
23,000 τον χρονο μεικτα ειναι 1.900 καθαρα τον μηνα ρε μεγαλε;;
 θα μας τρελανεις:;
  • Downvote 1
 θα μας τρελανεις:;
Δεν είναι Γιάννης, είναι Γιαννάκης...  Πάνω κάτω το ίδιο πράγμα λέτε.
Τέσπα, έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο, πάνω στο θέμα συνάδελφοι?
Και με σκέτα αγγλικά μπορείς να τη βγάλεις, αλλά υστερείς όταν υπάρχει τόσος κόσμος (από ελλάδα ας πούμε) που ξέρει επιπλέον και τις 2 τοπικές γλώσσες. Έρχονται και πολλοί Γερμανοί για δουλειά εκεί και μπορεί μια ολόκληρη ομάδα να είναι 5 Γερμανοί + εσένα.. εκεί τι θα κάνεις;
Αν αυτές είναι τα οικονομικά κέντρα της Ευρώπης, η Ελβετία είναι το οικονομικό κέντρο του κόσμου. Απλά να ξέρεις ότι τις θέσεις σ' αυτά τις προλαβαίνουν οι ντόπιοι, αφήνοντας όλα τα υπόλοιπα (ως πιο δεύτερα) στους ξένους, γι' αυτό και υπάρχει αυτή η ζήτηση για επιστήμονες, μηχανικούς, γιατρούς κλπ.
Όχι, γιατί η Ελβετία έχει κάποια συμφωνία με την Ευρώπη σ' αυτά τα θέματα. Δεν είναι όπως Αυστραλία - Αμερική.
Με ελληνικο πτυχιο μην εχεις ψευδαισθησεις για τετοιες θεσεις σε Ελβετια με τετοιο ανταγωνισμο για entry level οπου το πτυχιο μετραει κατα πολυ...Εκτος αν κανεις μεταπτυχιακο σε τοπ πανεπιστημιο και οταν λεμε τοπ εννοουμε σε τοπ -5 πανευρωπαικα.....Αυτο θα βοηθησει
