Ορισμός Ημιυπαίθριου Χώρου
Καλησπέρα συνάδελφοι,
Έχω μια απορία για το παρακάτω σκαρίφημα.
Είναι ο παρακατω στεγασμενος χώρος ΑΗΧ;
Οι δύο ανοιχτές πλευρές (2,34 μ + 6,45) αθρόιζονται  στον έλεγχο του 35%;
Το όμορρο θεωρείται "κλειστή πλευρά";
Ευχαριστώ πολυ!
Edited by EIrini_Pr
  • Απαντήσεις 500
Είναι σαφώς ΑΗΧ και στο όμορο πρέπει να βάλεις τοίχο σύμφωνα με την παρ. 2.2 του αρ. 9 του Κτιριοδομικού Κανονισμού 2023.
Το 2,34 και το 6,45 πρέπει να είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Οδηγίες και αθροίζονται ΄συμφωνα με το 2ο σχήμα των Τ.Ο. που βάζω:
Ευχαριστώ πολυ!
Είναι ΑΗΧ αν καλύπτει την απαίτηση του 35%
Οι δύο ανοιχτές πλευρές αθροίζονται στο σύνολο
Το όμορο θεωρείται κλειστή πλευρά και απαιτείται τοίχος
Ευχαριστώ πολυ για τις απαντήσεις.
Το όμορρο σε εκείνη τη θεση έχει έξωστη, νομίζω σε αυτήν περίπτωση εξαιρέιται της υποχρέωσης τοιχου. Σωστά;
Tο περίγραμμα του παραπάνω ΑΗΧ είναι 20,86 μ
Οποτε αφού τα ανοίγματα αθροίζονται,  2,34 + 6,45 > 35% x 20,86.  Σωστα;
Δεν εξετάζουμε τι είναι το όμορο. Εσύ εφόσον κάνεις ΑΗΧ έχεις υποχρέωση να κάνεις τοίχο. Αν εσύ έκανες εξώστη σε επαφή δεν θα είχες υποχρέωση (παρ. 2.3 του αρ. 9 του Κ.Κ. 2023)
Σωστά ο έλεγχος ικανοποιείται.
1 ώρα πριν, Faethon11 said:
Γιατί είναι ΑΗΧ?
Αν ήταν μόνο η κάτω επιφάνεια, θα ήταν πάλι ΑΗΧ??
Ναι
Edited by Latg
9 minutes ago, kan62 said:
Το εμπρός τμήμα θα γίνει ΑΗΧ με τον τοίχο. Μέχρι να μπει ο τοίχος είναι εξώστης.
Eυχαριστώ για την απάντηση. Πρόκειται όμως για πλακα ισογειου, εξωστης σίγουρα δεν είναι απλα το συγκεκριμενο διαγραμμισμενο τμημα είναι στεγασμενο και συνεχίζεται εκτός πρασινου περιγράμματος ο περιβάλλων χώρος.
Ο τοίχος δε μπορεί να το μετατρέψει σε ημιυπαίθριο. Επιτρέπονται τοίχοι στους εξώστες. Παραμένει εξώστης και με τον τοίχο
Edited by Αλέξανδρος
Εγώ συμφωνώ με τον @kan62 και τον @Αλεξανδρος. Είναι εξώστης...
@Αλέξανδρος τοίχο παρά το όριο σε όλο το ύψος ? Δεν είμαι σίγουρος ...
Αν ο χώρος από κάτω είναι κατοικία τότε ο υπό έλεγχος χώρος είναι δώμα.
Αν θέλεις ο από κάτω χώρος να είναι pilotis τότε τον υπό έλεγχο χώρο τον ονοματίζεις ΑΗΧ για να μετρήσει κάλυψη.
Edited by Faethon11
