http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE_HOME/TEE_HOME_NEW/NEWSLETTER20120911.pdf
"στον αγώνα των καθηγητών μας στα
Πανεπιστήμια που μας έκαναν Μηχα-
νικούς και επιστήμονες, για να πεινάμε
όλοι μαζί ……."
ποιοι να απεργησουν;;;;. οι μεγαλομηχανικοι;;;;τα τεχνικα γραφεια και εταιρειες ;;;γιατι να απεργησουν;;;
παντως το περιφημο περιοδικο του ΤΕΕ ασχολειτε με το φλεγον θεμα ολων των μηχανικων ,τις κλοπες χαλκου απο καλωδια και το υφαιστειο Σαντορινης.....................
Edited by savas76
Καλημέρα συνάδελφοι
Παρακολούθησα σεμινάρια το Μάρτιο για ενεργειακός επιθεωρητής και περιμένω ακόμα τις εξετάσεις.
Γνωρίζει κανείς τελικά αν θα γίνουν ή θα προσκομίζεις απλά την βεβαίωση?
Ευχαριστώ
Ε ναι! Πλάκα δεν έχει;; Με τι περιμένεις να ασχοληθούν με τα ασφάλιστρα του ΤΣΜΕΔΕ μήπως;;
@tkostis ακόμα τίποτα. Να είσαι σίγουρος ότι αν βγει ανακοίνωση θα βουίξει όλο το φόρουμ! Όλοι αυτό περιμένουμε.. Πάντως στη τροποποίηση λέει ξεκάθαρα στα δικαιολογητικά, βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίων, βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης! Τώρα πως προέκυψε σε διάφορα θέματα το ότι ίσως δε θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις είναι κάτι που δεν το καταλαβαίνω..
είδατε τίς επιτροπές? μερικοί είναι πίκρα. άκρα ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ. κρυμμένες τίς είχαν ?
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ.pdf
Edited by katrmp
Καλημέρα συνάδελφοι
Ευχαριστώ
Κάτι μου λέει, όπως τους "κόβω" για τέλος του 12 στην καλύτερη των περιπτώσεων. Η επιβεβαίωση θα έρθει με την εκ νέου ετήσια παράταση των προσωρινών (να μη χάνουμε και το 100άρικο)
...... Τώρα πως προέκυψε σε διάφορα θέματα το ότι ίσως δε θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις είναι κάτι που δεν το καταλαβαίνω..
Έχει ακουστεί (ράδιο αρβύλα ?) κατ'επανάληψη για τους προσωρινούς που έχουν ήδη βγάλει ΠΕΑ. Έτσι δε θα χρειαστεί να ακυρώσουν τα ήδη εκδοθέντα ΠΕΑ εάν κάποιος δεν "περάσει" και γλειτώνουν νομικές περιπέτειες.
Δεν υπάρχει περίπτωση να δοθεί παράταση εκ νέου στους προσωρινούς! Με την απλή μου λογική, αν γίνει κάτι τέτοιο από τη στιγμή που έχουμε σκάσει τόσα ευρώ σε σεμινάρια και εξοπλισμό, και τόση υπομονή στο περίμενε, πιστεύω ότι δεν θα ξέρουν που να κρυφτούν από τους οργισμένους Μηχανικούς, και όχι μόνο... Το χτένι έφτασε στον κόμπο, και τούμπαλιν. Λύστε τον κόμπο για να μη σας δαγκάσει!!! Φοβού τους Μηχανικούς, και αποστασιόμετρα φέροντες!!
Edited by Earl
  • Downvote 1
Earl δεν νομίζω οτι θα γίνουν αμεσα εξετάσεις άλλη μια παράταση εως το τελος του χρονου και βλέπουμε μετα..., μα για ποιους οργισμενους μηχανικους μιλάς ολοι ειναι επαναστάτες του καναπέ κατσε να έρχονται οι μηνιαίες πεντακοσάρες του τσμεδε και θα δεις εκει μόνο αντιδράσεις..
