Καλημερα bstoch
Το β.α. ναι όπως το λές = 0,925
Την θερμική ισχύ στο δίκτυο διανομής : 20KW * ng1 * ng2 = 20 * 1 * (σε τι κατάσταση είναι ο λέβητας πιν. 4.4) = ....
και τον β.α. του δικτύου διανομής απο πιν. 4.11 για 20KW και διέλευση (εξω ή μέσα) και τι μόνωση έχει
Γιατί βάσει αυτού του τύπου (QΛ* ng1 * ng2) βγαίνει η μεταφερόμενη θερμική ισχύ στο δίκτυο διανομής
Αφού ο λέβητας είναι εγκατεστημένος στο υπόγειο (μακριά από το χώρο με δίκτυο διανομής <<το οποίο διέρχεται έξω από τους εξεταζόμενους θερμαινόμενους/ψυχόμενους χώρους και παρουσιάζει απώλειες που δεν ανακτούνται.>>) δεν είναι τοπικός.
Είναι κεντρικό σύστημα και δεν ισχύει η παράγραφος της 4.1.2.1 όπου θα μπορούσες να λάβεις τον β.α. από τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
Επισυνάπτω την απάντηση της ΕΥΕΠΕΝ προς τον συνάδελφο panos_vicious σε σχετική ερώτηση που αφορούσε τη διάκριση τοπικών και κεντρικών συστημάτων και τη χρήση της προηγούμενης παραγράφου της ΤΟΤΕΕ1 (με όλο το θάρρος Πάνο, την άδεια αναδημοσίευσης που μου είχες δώσει κάποτε τη θεωρώ διαρκείας :) ).
<<Απάντηση:
Η έννοια "ατομικό" μπορεί να χαρακτηριστεί ένα σύστημα που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στο χώρο ενός χρήστη (ατομικό τοπικό ηλεκτρικό καλοριφέρ ή ηλεκτρική τοπική θερμάστρα κτλ), ή αποκλειστικά για την κάλυψη φορτίων μιας μεμονωμένης ιδιοκτησίας (κατάστημα, διαμέρισμα) όπου θα μπορούσε να είναι ένας τοπικός ή κεντρικός λέβητας, μια αντλία θερμότητας τοπική ή κεντρική κτλ.
Στην ΤΟΤΕΕ γίνεται αναφορά μόνο για τοπικό ή κεντρικό σύστημα, διότι αυτό που ενδιαφέρει τους υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης, είναι αν το ατομικό σύστημα είναι τοπικό ή κεντρικό.
Τα συστήματα που παράγουν την απαιτούμενη θερμική/ψυκτική ενέργεια μέσα στο χώρο του οποίου πρέπει να καλυφθούν τα φορτία καλούνται "τοπικές μονάδες" όπως ένα τζάκι, ένας τοπικός λέβητας αερίου, μια σόμπα, ένα θερμοσυσσωρευτής κ.ά. για τα οποία από το δίκτυο διανομής τους (συνήθως πολύ μικρό) δεν λαμβάνονται υπόψη θερμικές/ψυκτικές απώλειες, καθώς διέρχονται μέσα από τους εξεταζόμενους θερμαινόμενους/ψυχόμενους χώρους.
Αντίθετα τα συστήματα που παράγουν την απαιτούμενη θερμική/ψυκτική ενέργεια σε άλλο χώρο (λεβητοστάσια υπογείων, οροφή κτλ) έξω από τον χώρο του οποίου πρέπει να καλυφθούν αποκλειστικά τα φορτία καλούνται "κεντρικές μονάδες" όπως είναι πολλοί λέβητες ή αντλίες θερμότητας και τα οποία διαθέτουν δίκτυο διανομής το οποίο διέρχεται έξω από τους εξεταζόμενους θερμαινόμενους/ψυχόμενους χώρους και παρουσιάζει απώλειες που δεν ανακτούνται.
Συνεπώς, ανάλογα με το σύστημα που διαθέτει το υπό εξέταση κτίριο ορίζονται κάθε φορά οι βαθμοί απόδοσης για την παραγωγή, διανομή και τερματικές μονάδες σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΤΟΤΕΕ-1 και στο εγχειρίδιο του λογισμικού.>>
edit: τώρα που ξαναδιάβασα τις αναρτήσεις βλέπω ότι είναι πετρελαίου, οπότε ούτως ή άλλως δεν μπορείς να κάνεις χρήση του β.α. από το ταμπελάκι γιατί η ΤΟΤΕΕ1 κάνει αναφορά στην παρ. 4.1.2.1 για τοπικούς λέβητες φυσικού αερίου.
Edited by hkamp
ο λεβητας δηλ παρ ολο που ειναι αποκλειστικα για το συγκεκριμενο οροφοδιαμερισμα το λαμβανω σαν μη τοπικο??
δηλ θα παω απο την αρχη και θα κανω διαστασιολογηση κτλ κτλ
και θα τοποθετησω στο συστημα θερμανσης την ισχυ που θα βρω και τον β.α. που θα βρω επισης
Για να μην μπερδεύεσαι σε ότι έχει να κάνει με πετρέλαιο, παίρνεις β.α από φύλλο ελέγχου και μετά κάνεις έλεγχο υπερδιαστασιολόγησης.
Είχα ανάλογη περίπτωση με λέβητα στο δώμα αποκλειστικά για την κατοικία και τα πήρα από  φ.ε
Edited by ikaros13
ικαρε δηλ λες να παρω ισχυ και β.α. απο τον  λεβητα γιατι δεν υπαρχει ελεγχος καυσαεριων και να κανω διαστασιολογηση???και στον τυπο 4.1. θα βαλω ολα τα τ.μ απο το κτιριο η μονο του οροφοδιαμερισματος?το οποιο απο πανω και κατω εχει οροφους
