Manolis gon Δημοσιεύτηκε December 23, 2012 at 10:40 μμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2012 at 10:40 μμ Η νομιμοποίηση μπορεί να γίνει με τις τότε ή τις τώρα διατάξεις.Δες ποιες είναι πιο συμφέρουσες.Πριν το ΓΟΚ 85 δεν υπήρχαν ΗΧώροι.
waits Δημοσιεύτηκε January 3, 2013 at 09:29 πμ Δημοσιεύτηκε January 3, 2013 at 09:29 πμ On 23/12/2012 at 10:40 ΜΜ, Manolis gon said: Η νομιμοποίηση μπορεί να γίνει με τις τότε ή τις τώρα διατάξεις.Δες ποιες είναι πιο συμφέρουσες.Πριν το ΓΟΚ 85 δεν υπήρχαν ΗΧώροι. Ευχαριστώ πολύ! Ναι προφανώς είναι πιο συμφέρουσες οι παλιές διατάξεις γιατί δεν υπολογίζονται καθόλου οι ημιυπαίθριοι στον Σ.Δ.
Manolis gon Δημοσιεύτηκε January 5, 2013 at 11:40 μμ Δημοσιεύτηκε January 5, 2013 at 11:40 μμ Οταν λες παλιές διατάξεις ποιες εννοείς?
waits Δημοσιεύτηκε January 8, 2013 at 10:08 πμ Δημοσιεύτηκε January 8, 2013 at 10:08 πμ Συγγνώμη για την αργοπορημένη απάντηση. Εννοώ τις διατάξεις του ΓΟΚ του 1973. Η νομιμοποίηση που θέλω να κάνω ανήκει στο σύστημα πτερύγων του 1973 και δεν αναφέρει ούτε ημιυπαίθριους ούτε καν εξώστες.
Manolis gon Δημοσιεύτηκε January 9, 2013 at 12:15 πμ Δημοσιεύτηκε January 9, 2013 at 12:15 πμ Δεν υπήρχαν τότε οι ΗΧώροι και μετράγανε όλα στη δόμηση.Οπότε ξαναδεστο.
waits Δημοσιεύτηκε January 9, 2013 at 01:32 μμ Δημοσιεύτηκε January 9, 2013 at 01:32 μμ On 9/1/2013 at 12:15 ΠΜ, Manolis gon said: Δεν υπήρχαν τότε οι ΗΧώροι και μετράγανε όλα στη δόμηση.Οπότε ξαναδεστο. ΑΑΑ μάλιστα... Εντελώς λάθος το υπολόγισα δηλαδή. Ευχαριστώ πολύ!
yian Δημοσιεύτηκε June 29, 2013 at 08:23 πμ Δημοσιεύτηκε June 29, 2013 at 08:23 πμ (edited) Μια ερώτηση ως προς τους ΗΧ και τον ΓΟΚ73 σε κτίριο εντός οικισμού προ 1923 : Έχουμε ως δεδομένο ότι ο ΗΧ χώρος μετρούσε και στη δόμηση και στη κάλυψη μιας άδειας με τον ΓΟΚ73 (για την ακρίβεια δεν υπήρχε καν ως έννοια). Ποιός ο λόγος λοιπόν κάποιος μηχανικός επί ΓΟΚ73 να αφήσει ανοιχτό έναν χώρο με τα χαρακτηριστικά του σημερινού ΗΧ και να μην πληρώσει με τοιχοποιία τα ανοίγματά του? Από τη στιγμή που τα μεγέθη είχαν ήδη προσμετρηθεί, ένας ανοιχτός ΗΧ επί ΓΟΚ73 εξυπηρετούσε μόνο αρχιτεκτονικές ανάγκες? Επιπρόσθετα ως ερώτημα, σε μια σημερινή άδεια δόμησης (πχ για αλλαγή διαρρυθμίσεων ορόφου), ο παραπάνω ανοιχτός ΗΧ μπορεί να παρουσιαστεί κλειστός μιας και τα μεγεθή του έχουν ήδη προσμετρηθεί σε δόμηση+κάλυψη κατά την έκδοση της άδειας? Ευχαριστώ! Edited June 29, 2013 at 08:30 πμ by yian
jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε July 7, 2013 at 10:30 πμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2013 at 10:30 πμ Όταν λεμε αρχιτοκτονικές ανάγκες δεν είναι η ανάγκη του αρχιτέκτονα να κάνει ένα περίεργο, ωραίο, εντυπωσιακό κτίριο. Μεταξύ των λειτουργιών του ημιυπαίθριου χώρου, είναι η δημιουργία ανοικτού χώρου προστατευμένου από τον ήλιο, τη βροχή και μερικώς τον άνεμο, για να παρεβρίσκονται με άνεση οι χρήστες σε εξωτερικό χώρο στον οποίο παρέχονται εξυπηρετήσεις του υπόλοιπου σπιτιού, (κουζίνα, WC, λουτρό, αποθήκευση καθημερινών αντικειμένων, κλπ.) Προστατεύει τα ανοίγματα που βρίσκονται πίσω του από τον ήλιο. Σε συνέχεια με το σαλόνι δημιουργείται ένας μεγαλύτερος ανοικτός χώρος το καλοκαίρι για μεγαλύτερες συνευρέσεις ατόμων. Αποτελεί διαβάθμιση της τελικής επιφάνειας των κτιρίων και δημιουργεί ποικιλομορφία στο οικιστικό σύνολο, που εκτιμάται σε άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις και μας λείπει σε μεγάλη έκταση από την Αθήνα (χωρίς να λείπουν αξιόλογα παραδείγματα). 1
JOHNYMAL Δημοσιεύτηκε May 2, 2018 at 07:46 μμ Δημοσιεύτηκε May 2, 2018 at 07:46 μμ ΓΟΚ 1973 ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ Γνωρίζει κανείς σε οικισμό προ του 1923 χωρισ Εγκεκριμένο σχεδιο με αδεια που εχει εκδοθει το 1980 τι πλάγιες και οπίσθιες αποστάσεις απαιτούνταν ? Στην Ο.Α εχει διαφορετικό τοπογραφικό απο ότι είναι σήμερα και θέλω να ελέγξω εαν ειχα τα τοτε Δ διαβάζω το ΦΕΚ 225δ του 1977 αλλά άκρη δεν βγάζω ..
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 3, 2018 at 05:55 πμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2018 at 05:55 πμ (edited) οπως παντα...απο τον παυλο... εδω Edited May 3, 2018 at 05:55 πμ by dimitris GM
