myri Δημοσιεύτηκε November 10, 2008 at 07:17 μμ Δημοσιεύτηκε November 10, 2008 at 07:17 μμ Βεβαίωση κύριας χρήσης για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για κτίρια μετά το 1955 http://www.cityofathens.gr/el/katoikoi/dikaiologitika/poleodomia/bebaiosi-kyrias-xrisis-gia-katastimata-ygeionomikoy-endiaferontos-gia-ktiria-met Βεβαίωση κύριας χρήσης για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για κτίρια πριν το 1955 http://www.cityofathens.gr/el/katoikoi/dikaiologitika/poleodomia/bebaiosi-kyrias-xrisis-gia-katastimata-ygeionomikoy-endiaferontos-gia-ktiria-pri
ΑΘ.ΣΗΦΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ Δημοσιεύτηκε April 26, 2010 at 10:10 πμ Δημοσιεύτηκε April 26, 2010 at 10:10 πμ Καλησπέρα συνάδελφοι.. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Θέλω να βγάλω μια βεβαίωση κύριας χρήσης για ενα κατάστημα και η πολεοδομία μου ζητάει Τεχνική έκθεση υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από ιδιώτη μηχανικό. Γνωρίζετε τι πρεπει να αναγράφει αυτη η τεχνική εκθεση? Σας ευτχαριστώ πολυ..
myri Δημοσιεύτηκε April 26, 2010 at 01:04 μμ Δημοσιεύτηκε April 26, 2010 at 01:04 μμ δεν υπάρχει κάποια συνταγή, αυτοσχεδιάζεις Ξεκινάς από τη διεύθυνση, τίτλο "Βεβαίωση κύριας χρήσης ισογείου καταστήματος " και όνομα ιδιοκτήτη Συνχείζεις το εν λόγο κατάστημα κτίστηκε με την τάδε οικοδομική άδεια με την οπόια ανεγέρθηκε πολυόροφη οικοδομή με καταστήματα στο ισόγειο. Στο κτίριο έγιναν οι τάδε προσθήκες βρίσκεται στο τάδε οικοδομικό τεράγωνο που περικλείεται από τις τάδε οδούς. Πρόκειται για ισόγειο κατάστημα ΧΧ τμ που θα χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα ρούχων κλπ καπως έτσι, αν δεν τους αρέσει θα σου πουν τι θέλουν να συμπληρώσεις
ΑΘ.ΣΗΦΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ Δημοσιεύτηκε April 26, 2010 at 09:48 μμ Δημοσιεύτηκε April 26, 2010 at 09:48 μμ Ευχαριστώ πολυ Myri... Αυριο πάω Πολεοδομία και θα σου πω και νεότερα...
Albireo Δημοσιεύτηκε April 28, 2010 at 05:08 πμ Δημοσιεύτηκε April 28, 2010 at 05:08 πμ Ξέρει κανείς τι γίνεται σε περίπτωση που δεν υπάρχουν σχέδια της άδειας; η άδεια είναι πολύ παλιά και δεν υπάρχουν σχέδια ούτε στο αρχείο της Πολεοδομίας... Πώς μπορεί να γίνει ταύτιση των νέων κατόψεων με αυτές της άδειας; Ακόμα και αυτοψία να γίνει, μπορεί μόνο να βεβαιωθεί ότι η υπάρχουσα κατάσταση συμφωνεί με τα νέα σχέδια της αποτύπωσης, όχι όμως και η νομιμότητα του κτίσματος...
anka Δημοσιεύτηκε May 7, 2010 at 08:33 πμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2010 at 08:33 πμ Θα πρέπει φαντάζομαι να πάρεις κάποια βεβαίωση από το αρχείο της Πολεοδομίας οτι δεν υπάρχουν (έχουν χαθεί/καταστραφεί κλπ αναλόγως) τα σχέδια. Να σε βάλουν να κάνεις ανασύσταση φακέλου για μια βεβαίωση κύριας χρήσης μου φαίνεται πολύ αλλά πάλι δεν ξέρω...ρώτα καλύτερα. Στην Πολεοδομία τι σου είπαν;
cna Δημοσιεύτηκε May 7, 2010 at 11:44 πμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2010 at 11:44 πμ Κανονικά η διαδικασία σε αυτές τις περιπτώσεις (βάσει του νόμου) είναι να προχωρήσει στην έκδοση της βεβαίωσης χρήσης με δικαίωμα ανάκλησης μέχρις ότου ανασυνταχθεί ο φάκελος. Η ανασύνταξη δεν γίνεται για την βεβαίωση χρήσης αλλά γιατί πρέπει πάντα να υπάρχει για κάθε κτήριο φάκελος αδείας. Τουλάχιστον αυτά μπόρεσα να βρω σε παρόμοια περίπτωση που είχα. Βέβαια ο αρμόδιος υπάλληλος αρνείται να υπογράψει την βεβαίωση χρήσης ακόμα και αν έχει το δικαίωμα της ανακλήσεως αλλά θα τακτοποιηθεί το ζήτημα-ελέω του νόμου.
Albireo Δημοσιεύτηκε May 7, 2010 at 04:24 μμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2010 at 04:24 μμ Ενδιαφέρουσα προσέγγιση! Δεν την είχα υπ' όψη μου Ευχαριστώ και του δύο !
nemi Δημοσιεύτηκε May 16, 2010 at 05:42 μμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2010 at 05:42 μμ καλησπέρα, θέλω να πάρω την βεβαίωση κύριας χρήσης για ένα κατάστημα από τα τρία που υπάρχουν στο ισόγειο και τώρα θα γίνει ψιλικατζίδικο και έχει συμβεί το εξής στην πρώτη άδεια που κτίστηκαν τα ισόγεια κατστήματα το 63 φαίνονται τρία, το 68 που βγήκε η προσθήκη 1ου ορόφου φαίνονται τα τρία καταστήματα σαν ένα κατάστημα το 76 έχουν συμβόλαιο που φαίνονται τρία καταστήματα στην τελευταία άδεια του 80 τα τρία καταστήματα φαίνονται ένα τι κάνω
Belegris_Michalis Δημοσιεύτηκε May 19, 2010 at 10:45 πμ Δημοσιεύτηκε May 19, 2010 at 10:45 πμ Καλησπέρα, μήπως μπορείτε να με βοηθήσετε σε μία περίπτωση που μου έχει τύχει: Σε πολυκάτοικία με οικοδομική άδεια του 1974, στο ισόγειο έχει ενοικιάσει ένας μικροβιολόγος το χώρο για να κάνει το ιατρείο του. μου ζήτησε το υγειονομείο βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από την πολεοδομία. Αναζήτησα το φάκελο της άδειας και διαπιστώσαμε με τον υπάλληλο ότι η δεν έιχε κατόψεις του χώρου. Ο υπάλληλος μου ζήτησε να του φέρω μία βεβαίωη από τον ιατρικό σύλογο ότι και η προηγούμενη χρήση του διαμερίσματος ήταν ιατρείο 9πράγματι ήταν). Πήρα την βεβαίωση (με χίλια παρακάλια) και τώρα αρνούνται να μου δώσουν την βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης με πρόφση ότι κάναμε μέσα εσωτερικα βαψίματα και αλλάξαμε και ένα κούφωμα εξωτερικό.. και άρα πρέπει λέει να βγάλουμε άδεια μικρής κλίμακας. Κάποιος συνάδελφος που το συζητήσαμε μου είπε ότι επειδή η οικοδομική άδεια είναι προ του 1984 την βεβαίωση πρέπει να την χορηγήσουν έτσι κι αλλιώς με την υπάρχουσα κατάσταση. γνωρίζετε κάτι>? Ευχαριστώ
