Συνάδελφοι επειδή στην περιοχή που δουλεύω θα με τρελάνουν, θέλω να με ενημερώσετε για το τι συμβαίνει στο θέμα αυτό και σε άλλες περιοχες.
Στο νομό μας η τελευταία ΕΠΑΕ έγινε αρχές Οκτωβρίου καθώς δεν είχε συγκροτηθεί από την περιφέρεια το συμβούλιο αρχιτεκτονικής.
Στις 6/10/2012 έστειλε ένα "χαρτί" ο ΣΑΔΑΣ και έλεγε ότι παρανόμως (λογω ν.4030) λειτουργούσε η ΕΠΑΕ και αυτοί άλλο που δεν θελαν από τότε δεν ξανάκαναν ΕΠΑΕ και περιμένουν αν και ποτέ θα συγκροτηθούν τα Σ.Α.
  • Απαντήσεις 260
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=7rmDz8X2yKQ%3d&tabid=777&language=el-GR
Οι ΕΠΑΕ συνεχίζουν να λειτουργούν ως έχουν μέχρι τη συγκρότηση των Σ.Α.
Αν όμως υπάρχει πρόβλημα στη σύνθεσή τους (πχ συνταξιοδότηση προέδρου) τότε νομικά δεν είναι δυνατή η λειτουργία τους και δεν προβλέπεται δυνατότητα αντικατάστασης μέλους τους μετά τον 4030.
Συναδελφοι, στην περιοχη μου (Φθιωτιδα) με ενημερωσαν προσφατα οτι ηδη εχουν συγκροτηθει Συμβουλια Αρχιτεκτονικης.
Μιας και τεθηκε το θεμα, ηθελα να ρωτησω το εξης. Εχει κανεις ιδεα, πως στο καλο αντιμετωπιζεται ενα αυθαιρετο που λογω εγκρισης απο ΕΠΑΕ ή τελος παντων ΣΑ , δεν μπορει να προχωρησει περα απο την αρχικη υποβολη?
Είναι σε παραδοσιακό οικισμό? Αν δεν είναι και δεν είναι πρόχειρη κατασκευή το σύστημα δεν κολλάει στην ανάγκη ύπαρξης απόφασης ΣΑ.Αν είσαι σε παραδοσιακό τότε μετά την απόφαση του ΣΑ που θα βγει, την σκαναρεις την ανεβάζεις στο σύστημα και κάνεις αίτηση να σου ξεμπλοκάρει τη δήλωση και μετά προχωράς κανονικά.
Αν όντως είναι σε παραδοσιακό οικισμό και μιλάς για αυθαίρετο του αρ.24/4014,πρέπει να προσέξεις ότι το θέμα θα κριθεί από την επιτροπή της παρ.9 του αρ.24 και όχι από ΕΠΑΕ ή ΣΑ αν έχει ήδη συγκροτηθεί.
Ευχαριστω για τις απαντησεις.
Ναι , εχω αυθαιρετη κατασκευη σε Π.οικισμο <5000 κατοικων.
@ Antika : Συμφωνω με οσα λες, αλλα διαβασα :
"Για το λόγο αυτό τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά εξετάζονται από επιτροπή που συστήνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην έδρα κάθε πολεοδομικής υπηρεσίας"
και εφ' οσον ισχυει αυτο, αναρωτιεμαι ποτε θα συσταθει αυτη η επιτροπη? Η πολεοδομια δηλωνει αγνοια καθε φορα που ρωταω. Γι' αυτο και
(μετα απο πρηξιμο απο τον ιδιοκτητη) προσπαθω να δω μηπως μπορω να βγαλω ακρη απο ΣΑ.
@Μanolis gon : Εαν με καλυψει το ΣΑ, θα πρεπει να υποβαλω πληρη σχεδια, σαν να επροκειτο για ΕΠΑΕ?
Για τα αυθαίρετα λοιπόν σε παραδοσιακό οικισμό θα πρέπει να συσταθεί αυτή η επιτροπή του αρθρου 24 παρ 9. για να τα εξετάσει.Δες και το σχετικό έγγραφο
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=BUHt4zbFNRM%3d&tabid=777&language=el-GR
Στην περιοχή μας(δωδ/σα),έχει ήδη συσταθεί και από ότι ξέρω και σε άλλες περιοχές.Στην ανάγκη τηλεφώνησε στην Αποκεντρωμένη ...'οπου ανήκει η περιοχή σου να σε ενημερώσουν ,γιατί φαντάζομαι ότι είναι απλά άγνοια της Πολεοδομίας σας.
καλησπερα συναδελφοι.να ρωτησω κατι σχετικο με το θεμα. σε ακινητο που θελει ο ιδιοκτητης να σκεπασει ολη την βεραντα με μπετο(σαν κεραμοκεπη αλλα απο μπετο) περναει Συμβουλιο αρχιτεκτονων?(συγγνωμη για την μη καλη διατυπωση αλλα δε ξερω πως να το ονομασω).στην ερωτηση παντως στην αρμοδια πολεοδομια ο προισταμενος μου ειπε οτι δε γνωριζει και να κοιταξω τον νοκ στον οποιο δεν ειδα κατι.
