Ας πούμε με μια άδεια λειτουργίας της τότε εποχής .
Πάντως το να λέμε φερε  με Σ3 γιατί ήταν Σ2 από που προκύπτει ;(ότι ήταν Σ2;; πλην της περίπτωσης η άδεια να ήταν για κατοικία ). Για ρώτα τους....
Αν όμως επιμένουν αυτό σημαίνει (κατά την γνώμη τους)  ότι για τα παλαιότερα κτίσματα πάντα πρέπει να θεωρώ οτι ήταν Σ2 (και γιατί όχι Σ1 κατά το γνωστό παιχνίδι της κολοκυθιάς αφού αυτές οι έννοιες δεν υπήρχαν).
Πάντως αν υποχρεωθείς να πας σε Σ3 πολύ πιθανό να χρειαστείς ΚΑΝΕΠΕ εκτός αν ο λόγος των τεμνουσων βάσης βγει <1,05 πράγμα σχεδόν αδύνατον εκτός αν αφαιρέσεις πιθανές προβλέψεις που είχε η αρχική άδεια.
Κοίτα και τον πίνακα που είχε φτιάξει  εξαιρετικός συνάδελφος στο φόρουμ
_D5D0C1D1D7CFCD5F66205F20302E20C9F3FCE3E5E9EF_ - v6_ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (Διάγραμμα).pdf
  • 7 months later...
  • Απαντήσεις 103
Συνάδελφοι, ζητήθηκε η βεβαίωση περί στατικής επάρκειας για κέντρο ξένων γλωσσών σε κτήριο με Ο.Α. του 2006 για εκπαιδευτήριο, το οποίο επιλύθηκε ως Σ3. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι τα κινητά φορτία στις πλάκες είναι 2.00kN/m2 και όχι 5.00kN/m2.
Με πρόχειρους υπολογισμούς και με τα σίδερα που τοποθετήθηκαν αλλά και τα λοιπά φορτία τοιχοποιίας, επικαλύψεων κτλ υπολογίζω ότι σε κάποιες πλάκες θα έπρεπε να έχει π.χ. Φ8/10 αλλά έχει Φ8/15. Το θέμα της λυγηρότητας δεν το λαμβάνω υπ' όψιν δεδομένου ότι είναι 20 χρόνια το κτήριο και δεν έπαθαν κάτι τα διαχωριστικά. Κάποιες πλάκες θα έπρεπε κατά ΕΚΩΣ να έχουν μεγαλύτερο πάχος π.χ. αντί για 15εκ να είναι 19εκ.
Αναφέρομαι σε ισόγειο που έχει και υπόγειο.
1. Κάποιος συνάδελφος παλαιότερα ανέφερε ότι εφόσον υπάρχει Ο.Α. με χρήση εκπαιδευτηρίου απαλλάσσεται από τη βεβαίωση στατικής επάρκειας. Αν γνωρίζει κάτι κάποιος ας το αναφέρει.
2. Δεδομένου ότι η καθαρή επιφάνεια είναι περίπου 180τμ και η αδειοδοτημένη δυναμικότητα είναι περίπου 30 μαθητές μοιρασμένοι σε 3 αίθουσες (και όχι όλοι ταυτόχρονα), θεωρώ ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα και θα δώσω τη βεβαίωση, αν δεν ισχύει το 1, αναφέροντας όμως περί κατακόρυφων φορτίων.
3. Γνωρίζετε κάθε πόσα χρόνια θα απαιτείται αυτή η δήλωση? Δηλαδή η βεβαίωσή μου θα αποτελεί δικαιολογητικό για την άδεια λειτουργίας εσαεί ή με την κάθε ανανέωση θα πρέπει να δίνεται καινούργια?
edit: Το κέντρο λειτουργεί εδώ και αρκετά χρόνια >10, και τώρα ζητήθηκε αυτή η βεβαίωση μαζί με την βεβαίωση για χώρο Κ.Χ., κάτοψη κτλ.
Ευχαριστώ
Edited by Charlie
On 16/10/2025 at 2:49 ΜΜ, kfil said:
Τα εκπαιδευτήρια έχουν κινητό φορτίο 3,5 ΚΝ/μ2 . Οι διάδρομοι 5 ΚΝ/μ2
Πράγματι.
Εν τέλει, είδα και στον ευρωκώδικα ότι για την κατηγορία C1 το φορτίο είναι 3KN/m2. Επίσης, υπάρχει ο συντελεστής αΑ ο οποίος ανάλογα με το μέγεθος της πλάκας επιτρέπει να μειωθεί το φορτίο σε κάθε πλάκα, εισάγοντας έναν συντελεστή, ο οποίος κατ' ελάχιστο μπορεί να είναι 0,60. Επομένως τελικά το φορτίο μπορεί να είναι και μικρότερο από 2kN/m2 σε σχετικά μεγάλες πλάκες. Πάντρεμα βέβαια ΕΑΚ (Σ3) και ευρωκώδικα για τα κινητά, αλλά τελικά εναπόκειται στην κρίση του μηχανικού.
Το όριο είναι τα 22,5m2 όπου από εκεί και πάνω ο συντελεστής είναι 0,60m2.
Δεν είμαι σίγουρος αν αυτή η μείωση του φορτίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την επίλυση πλακών ή και γενικά για τον υπολογισμό όλου του κτηρίου.
