Κυρίως επέλεξα το ''Ας πούμε'' γιατί αυτό προτιμώ , δεν είναι υβριστικό, δεν παραβιάζει κάποιο κανονισμό και θέτει ένα υποθετικό ερώτημα, οι απαντήσεις στο οποίο είναι φυσικά προαιρετικές.
On 30/10/2025 at 6:58 ΜΜ, Vasilis Petralwna said:
Κυρίως επέλεξα το ''Ας πούμε'' γιατί...
καμία αντίρρηση..... ας το κάνεις λοιπόν....
On 30/10/2025 at 9:18 ΠΜ, Vasilis Petralwna said:
Καλημέρα σε όλους,
Να κάνω μια ερώτηση : τροχόσπιτο με άδεια κυκλοφορίας παρκάρεται μέσα σε μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο γήπεδο (χωρίς πλατφόρμες, σκέπαστρα κλπ) αλλά συνδέεται με δίκτυα ύδρευσης/ρεύματος απο παρακείμενο νόμιμο κτίσμα. Ας πούμε πως εντοπίζεται απο τις αρχές και αξιολογείται ως ''μόνιμη'', αυθαίρετη κατασκευή. Ο ιδιοκτήτης επιλέγει την πολεοδομική κατεδάφιση. Η  έννοια της ''κατεδάφισης'' συνίσταται στο να ξεκουμπώσεις το παροχικό καλώδιο ρεύματος και τη γραμμή ύδρευσης/αποχέτευσης αφού πληρώσεις τα 500 ευρώ ?
Το τροχόσπιτο αποτελεί όχημα και λαμβάνει άδεια από το Υπ. Συγκοινωνιών. Εμπίπτει στις διατάξεις του ΚΟΚ και των ειδικότερων διατάξεων για τα τροχόσπιτα. Το πρόσφατο διάστημα υπήρξε και κάποια τροποποίηση στο νόμο για το που επιτρέπεται να σταθμεύει και για πόσο διάστημα, καθώς και στον μέγιστο αριθμό τροχόσπιτων τα οποία επιτρέπεται να σταθμεύουν ακόμη και σε ιδιόκτητη έκταση. Ανατρέχεις στην google search και τα βρίσκεις.
Στα πλαίσια του φόρουμ όπως αντιλαμβάνεσαι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τις πραγματικές συνθήκες και καταστάσεις ενός ακινήτου. Το τι μπορεί να συμβεί αν σε πιάσουν, δεν αποτελεί αντικείμενο δικό μας. Γενικώς ισχύει ότι έχει αναφέρει ο συνάδελφος. Υπάρχει ένα πρόστιμο ανέγερσης για την αυθαίρετη κατασκευή (έτσι θα θεωρηθεί) και ένα πρόστιμο διατήρησης για όσο το αφήνεις. Ένα δεύτερο σκέλος που αφορά τον ΔΕΔΗΕ είναι η παράνομη ρευματοδότηση από όμορο ακίνητο. Τα παραπάνω, πέραν των προστίμων, πιθανώς να σε οδηγήσουν και στο δικαστήριο (συμβουλεύεσαι δικηγόρο). Εν κατακλείδι, μέσω του φόρουμ ή γενικότερα στο διαδίκτυο όποια απάντηση και να λάβεις, να μην ξεχάσεις ότι αν και εφόσον έρθει η ώρα της καταγγελίας θα είσαι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος. Εδώ δεν μπορούμε και δεν μας επιτρέπει η δεοντολογία μας να "ξεπλύνουμε"  παράνομες πράξεις δίνοντας "hacks" παράκαμψης νόμιμων διαδικασιών.  Κλείνοντας να πω ότι μην ξεχνάς ότι ο μόνος νόμιμος τρόπος είναι η έκδοση οικοδομικής άδειας σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο. Διαφορετικά, σε μη οικοδομήσιμο ή σε άλλο που δεν εκδίδεται Ο.Α  κάθε κατασκευή είναι αυθαίρετη και επισύρει ποινές.
Σε ευχαριστώ Pavlos33. Το τροχόσπιτο με άδεια κυκλοφορίας θεωρείται γενικώς πολεοδομικά σταθερή κατασκευή εξαιτίας της σύνδεσής του με τα δίκτυα. Σε περίπτωση ελέγχου, ο ιδιοκτήτης δεν επιλέγει τη νομιμοποίηση και διατήρηση αλλά την ''κατεδάφιση'' εντός 30 ημερών η οποία , στη συγκεκριμένη περίπτωση, συνίσταται στην αποσύνδεση απο τα δίκτυα (θυμίζω πως δε θα υπάρχει άλλη μόνιμη κατασκευή στο γήπεδο) αφού μόλις αποσυνδεθεί, ξαναγίνεται οδικό τροχόσπιτο. Συνοπτικά, πως το διαβάζεις αυτό ? Δηλαδή ανεξάρτητα απο ΥΔΟΜ, αν κληθείς για έκδοση βεβαίωσης σε τέτοιο γήπεδο, θα τη δώσεις ως αδόμητο αν ξεκουμπώσει ο ιδιοκτήτης το καλώδιο και τη σωλήνα απο το κατα τα άλλα νόμιμα παρκαρισμένο ΙΧ τροχόσπιτο ?  Ο νομοθέτης αν δεν κάνω λάθος, έδωσε δικαίωμα μιας και μόνο ''κατεδάφισης'' στα προκατ και τις παράγκες και σε περίπτωση υποτροπής, πηγαίνεις αναγκαστικά σε νομιμοποίηση/πρόστιμα διατήρησης μάλλον για να μην τα ξαναστήσεις μετά τον έλεγχο και την ''κατεδάφιση'' ενώ στα τροχόσπιτα δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη στο ΝΟΚ. Μήπως μόνη η παράνομη ρευματοδότηση/υδροδότηση ενός ΙΧ τροχόσπιτου δεν είναι επαρκείς συνθήκες για να θεωρήθει πολεοδομικά ελεγχόμενο αλλά απαιτείται και σταθερή σύνδεση με το έδαφος ? (πλατφόρμες, στέγαστρα,βόθροι εντός του ελεγχόμενου γηπέδου κλπ) . Το θέμα με το ΔΕΔΔΗΕ είναι ξεχωριστό και δε ξέρω πως θα μπορούσε να αποδειχθεί η πηγή ή η μόνιμη φύση/διάρκεια της ρευματοδότησης (στη βάση πως μετά τον υποτιθέμενο έλεγχο της ΥΔΟΜ, τα όποια πειστήρια σύνδεσης με δίκτυα θα εξαφανιστούν ως μέρος της νόμιμης διαδικασίας ''κατεδάφισης''), ούτε έχω εντοπίσει σαφώς ποιές κυρώσεις προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις (ρευματοκλοπή δεν είναι) .
