Εξωτερική θερμομόνωση κατοικίας
andis
  • 4 weeks later...
Γεια σας
Ξαναφέρνω στην επικαιροτητα το παρον θεμα για ενα προβλημα μου που θα ηθελα τα φωτα σας.
Εκανα στο σπιτι μου προσφατα εξωτερικη θερμομονωση (ηρθε ενα συνεργειο) εβαλα πλακες φελιζολ με γραφιτι 7 ποντων. Το προβλημα ειναι οτι αυτοι που το περασαν τα κενα μεταξυ των πλακων που ηταν και πολλα τα γεμισαν απλα με κολλα που κολλουσαν τις πλακες και ΟΧΙ με αφρο. Ακομα καναν το ιδιο και γυρω απο τον τοιχο περιμετρικα δηλαδη της εξωτερικης θερμομωνωσης χωρις παλι χρηση αφρου.
Η ερωτηση μου ειναι αν αυτο το λαθος σημαινει και την απουσια τελικως οποιαδηποτες θερμομονωτικης ικανοτητας των πλακων αφου χειμωνα καλοκαιρι τα κενα αυτα χωρις αφρο διωχνουν ή μπαζουν την ζεστη αντιστοιχα στον τοιχο.
Αν η απαντηση ειναι ΝΑΙ τοτε τι μπορω να κανω ?
1. Να τον φωναξω ξανα ξυλωμα και απο την αρχη και αν ναι τοτε ειναι αυτο κατι νομιμο να το ζητησω λογο κακοτεχνιας ?
2. Μια στρωση φελιζολ παλι μικρου παχους (1-2 ποντων) πανω απο αυτο το λαθος (εχει μπει και σοβασ ακρυλικος ετοιμος ) θα λυσει το προβλημα ?
3. Υπαρχει ειδικη βαφη με θερμομωνοτικες ικανοτητες ωστε να βαψω τον σοβα και να λυσει το θεμα
4. Υπαρχει κατι αλλο που δεν σκεφτηκα εγω και γνωριζετε εσεις ?
Ευχαριστω πολυ
Kάποτε στην αρχαία Ελλάδα,όταν πήγαιναν τα νέα κυνηγόσκυλα για να μάθουν να κυνηγούν μέσα στο δάσος τον αγριόχοιρο,το έκαναν πάντα παρουσία και εμπειρότερων κυνηγόσκυλων αλλά και εμπειρότερων κυνηγών ,αλλιώς η θεά του κυνηγιού ,η Αρτεμίς μπορούσε να κρύβει δυσάρεστες εκπλήξεις σε όσους νόμιζαν ότι τα ξέρουν όλα...Εκ των υστέρων ,όσοι επιβίωσαν κατά τύχη(γιατί τότε κυκλοφορούσαν και λέοντες) διηγήθηκαν στους επόμενους την εμπειρία τους για να μην ξαναγίνει το ίδιο λάθος.
Καλό Πάσχα!
Καλό Πάσχα!
Ωραια και διδακτικη η ιστορια σου αλλα εκτος απο αυτο θα μπορουσες να δωσεις τα φωτα σου?? Γιατι αν δεν το κανεις τοτε θα μπορουσαν και αλλοι να γραψουν για σενα μια το ιδιο ωραια διδακτικη ιστορια .....! Να σαι καλα χωρις δοση ειρωνιας.
Και για να ξερεις επειδη δεν ηθελα να μπλεξω με απλα συνεργεια αλλοδαπων και αλλων ξερολων που δηθεν εκαμναν θερμομονωση απαευθηνθηκα σε μηχανικο ο οποιος το ανελαβε για "καλυτερα" και βεβαια πληρωσα παραπανω για την "τεχνογνωσια του".
Edited by artemis25
Προσφατα παρακολουθησα εφαρμογη εξωτερικης θερμομονωσης και ελεγαν οτι πραγματι τα τυχον κενα (αν και η μεθοδος ειναι τετοια που δεν επιτρεπει ή δεν μπορει εκ των πραγματων, να υπαρχουν κενα) θα πρεπι να μην καλυπτυον με κολλα. Οποτε στην δικη σου περιπτωση....δεν νομιζω οτι εγινε καλη δουλεια. Αν δεν εχει τελειωσει ο μηχανικος που ανελαβε να σου το κανει μιλησε του. επισης καλο θα ηταν (δεν ξερω το κοστος) για μια εφαρμογη με θερμογραφικη μηχανη ωστε πραγματι να δεις που υπαρχει απωλεια στο σπιτι σου.
H δουλεια ειναι τελειωμενη μπηκε και ο ακρυλικος σουβας.
Το πλεγμα μαζι με τον σουβα αν τραβηξεις ξεκολαει ευκολα ή εγινε ενα με το φελιζολ και θα διαλυθουν ?
Αν δεν ξεκολαει τοτε απο πανω ενα στρωμα 2-3 ποντων φελιζολ και μετα παλι σουβας θα διορθωσει το προβλημα ? Σε αυτην την περιπτωση η θερμομονωση μου θα ειναι 7+3 ποντους φελιζολ ή μονο το εξωτερικο 3 ποντων ?
Μηπως ενας θερμομονοτικος σοβας πανω απο τον ακρυλικο τωρα θα βοηθησει ?
Εγω λεω λυσεις που σκεφτομαι μπακαλικα... Εσεις τι λετε ?
Η σωστή εφαρμογή απαιτεί την πλήρωση των κενών με αφρό πολυουρεθάνης.
Η πλήρωση με κάτι άλλο έχει αποτέλεσμα διαφορετικό από αυτό που θα σου έδινε η σωστή εφαρμογή.
Οι λύσεις που λες, προσθέτουν συνολικά στη θερμική μόνωση του σπιτιού σου.
Να σου το πω και εγώ μπακάλικα, ότι και να κάνεις τα σημεία που έγιναν λάθος, θα υστερούν από αυτά που έγιναν κανονικά.
Ας χωρίσουμε την περίπτωση σου σε 2 κλάδους.
Ο πρώτος κλάδος λέει ότι έχει γίνει κακή εφαρμογή.
Το πως θα κινηθείς είναι θέμα δικό σου.
Ο δεύτερος κλάδος λέει το αν το αποτέλεσμα μίας επιπλέον επέμβασης θα είναι τέτοιο που θα αποσβέσει το επιπλέον κόστος.
Ή αν το αποτέλεσμα της κακοτεχνίας, δημιουργεί "μεγάλο" πρόβλημα, ξεχνώντας το αν έπρεπε ή όχι να γίνει σωστά η δουλειά (προφανώς και έπρεπε να γίνει σωστά).
Τώρα το να σου πει κάποιον από εδώ μέσα το τι κάνεις είναι αδύνατο.
Το να σου δώσει κάποιος ένα αποτέλεσμα απόσβεσης της τυχόν νέας επέμβασης, είναι μάλλον θέμα διδακτορικού (πολύ λεπτομέρεια κτλ).
Τώρα, ή θα πάρεις κάποιος ειδικό (πραγματικό ειδικό) και θα σου πει ή εγώ θα δοκίμαζα να το ζήσω το σπίτι μία σεζόν και μετά θα έβλεπα...
Αυτό ανεξάρτητα με το πως θα κινηθείς για το συνεργείο που σου έκανε την εφαρμογή.
Edited by ssouanis
Για ολες τις κακοτεχνιες στην Ελλαδα φταινε οι μηχανικοι, η πολεοδομια, οι ιδιοκτητες και οι εργολαβοι (ολοι μας δηλαδη). Ειναι αμελητεα ομως (οποιος πιστευει το αντιθετο ας το εξηγησει σοβαρα) η θερμικη απωλεια σου απ αυτην την κακοτεχνια, περισσοτερο κακο ισως κανεις αν επεμβεις ξανα απο πανω, για λογους αντοχης πλεον. Δεν πιστευω οτι ειναι ζητημα να σε απασχολει, αδικα σε απασχολει και το σκεφτεσαι τοσο.
Ευχαριστω , αλλά πιστεψετω ειναι πολυ σοβαρο αυτο που εκαναν και απορω ενας ειδικος οπως αυτος γιατι ενα εργο που στοιχισε τοσα λεφτα το τσιγκουνευτηκε ή σε χρονο ή σε χρημα για ενα απλο πραμα να μην γεμισει τα κενα με αφρο.  Τα κενα αυτα αφηνουν την ζεστη του σπιτιου των τοιχων να χασουν την θερμοτητα που αποθηκευουν , ειναι σαν να εχεις μια καλη κουβερτα να σκεπαζεσε το βραδυ και αυτη η κουβερτα να μην ειναι ολη ενωμενη σαν ενα κομματι αλλα να ειναι σαν σκακιερα με κενα αναμεσα στα κουτια, Θα ζεσταθεις το ιδιο ?
Τεσπα , προσανατολιζομαι στην λυση του θερμομονωτικου σοβα απο πανω ή σε μια ακομα στρωση ενος λεπτου φελιζουλ ωστε να παιξει το ρολο ενος "μπαλωματος στην καλη κουβερτα απο κατω"
