sdtopo Δημοσιεύτηκε June 10, 2019 at 07:18 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 10, 2019 at 07:18 μμ Ναι ισχύει και για όλο τον Ιούνιο.
spsonis Δημοσιεύτηκε June 11, 2019 at 06:51 πμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2019 at 06:51 πμ On 10/6/2019 at 7:18 ΜΜ, sdtopo said: Ναι ισχύει και για όλο τον Ιούνιο. Expand Ευχαριστω, θα σας παρω τηλεφωνο!
sdtopo Δημοσιεύτηκε July 29, 2019 at 07:53 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 29, 2019 at 07:53 πμ Η επιπλέον έκπτωση 30% ισχύει για όλο το καλοκαίρι.
angusmacgyver Δημοσιεύτηκε October 14, 2019 at 09:55 πμ Δημοσιεύτηκε October 14, 2019 at 09:55 πμ Σπύρο καλημέρα. Θέλω να προτείνω μία πρόσθετη λειτουργία πάνω στην εντολή ZID. Επειδή κάποιες φορές θέλουμε να φτιάξουμε έναν πίνακα συντεταγμένων χωρίς την αναγραφή των μηκών, μόνο με την εντολή ZID και όχι με την εντολή ZPID (βολεύει περισσότερο όταν έχεις πολλά πολύγωνα με μπερδεμένα νούμερα), είναι δυνατόν να προσθέσεις αυτή τη λειτουργία στην επόμενη έκδοση; Ίσως και να βολεύει ακόμη περισσότερο να υπάρχει σαν επιλογή στο πινακάκι που βγαίνει πριν την τοποθέτηση του πίνακα συντεταγμένων. Ευχαριστώ!
sdtopo Δημοσιεύτηκε October 15, 2019 at 06:49 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 15, 2019 at 06:49 μμ Είναι καλή ιδέα και θα ενσωματωθεί στην επόμενη έκδοση 22. Μέχρι στιγμές έχουν ήδη προστεθεί τα παρακάτω: CADsdtopo V22 · Προστέθηκε η εντολή ZVPMW για την δημιουργία Vport στο Layout με επιλογή περιοχής από το model σε οποιαδήποτε θέση. · Προστέθηκαν τα αντικείμενα WIPEOUT στις καρτέλες επιλογής των εντολών. · Προστέθηκε ενημέρωση του χρήστη για τις περιπτώσεις όπου έχει οριστεί ύψος γραμμάτων (Height) και υπάρχει πρόβλημα για την εκτέλεση των εντολών. · Προστέθηκε η εντολή ZZLTYPE για φόρτωμα των γραμμών του CADsdtopo ανεξάρτητα από εντολές. · Δημιουργείται έκδοση εξ’ ολοκλήρου στην αγγλική γλώσσα. · Στην καρτέλα επιλογής γραμμών του Κτηματολογίου προστέθηκαν και τα layer. · Στον Επεξεργαστή Κειμένων ΤΤΤ προστέθηκαν οι δυνατότητες αλλαγής Mtext όπως π.χ. το χρώμα όταν έχει οριστεί διαφορετικό εντός του editor.. · Προστέθηκε η εντολή MRS για τετράγωνο με δύο σημεία. · Διορθώθηκε η εντολή ZXDDP. · Προστέθηκε το font gr-sdtopo2_old.shx για τις περιπτώσεις που παλαιότερα σχέδια εμφανίζουν την γραμματοσειρά gr-sdtopo2 με ερωτηματικά. · O έλεγχος για VBA-Support γίνεται πλέον αυτόματα. · Διορθώθηκε η εντολή Μονοπάτι από το Menu. · Προστέθηκαν οι εντολές: · ZDTMSURF: Αυτόματη δημιουργία Surface (επιφάνειας) από όσα τρίγωνα επιλέξετε στην οθόνη.] · ZDTMDPE: Αυτόματη δημιουργία Solid από όσα τρίγωνα επιλέξετε στην οθόνη και βάθος που δίνετε με αριθμό. Αφού δημιουργηθεί το Solid μπορείτε να · υπολογίσετε την επιφάνεια και τον όγκο με τις εντολές AA και MASSPROP του AutoCAD.] Μπορείτε να κατεβάσετε την προηγούμενη Demo έκδοση 21, χωρίς εγγραφή ή email, εδώ.
Coltrane Δημοσιεύτηκε October 17, 2019 at 02:58 μμ Δημοσιεύτηκε October 17, 2019 at 02:58 μμ Μήπως υπάρχει κάτι νεώτερο σχετικά με τις διανομές εμβαδών (βλέπε post 15/11/2018) !!!!
sdtopo Δημοσιεύτηκε October 21, 2019 at 07:51 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 21, 2019 at 07:51 πμ Δόθηκε προτεραιότητα σε άλλους τομείς του λογισμικού (Κτηματολόγιο, Αυθαίρετα, διατομές, αγγλική ΄έκδοση). Ο σκελετός έχει ολοκληρωθεί και θα καταβληθεί προσπάθεια να συμπεριληφθεί στην επόμενη έκδοση 22.
sdtopo Δημοσιεύτηκε November 29, 2019 at 07:53 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 29, 2019 at 07:53 πμ
sdtopo Δημοσιεύτηκε November 29, 2019 at 07:57 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 29, 2019 at 07:57 πμ Δοκιμάστε την νέα έκδοση 22 .
sdtopo Δημοσιεύτηκε December 3, 2019 at 07:26 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 3, 2019 at 07:26 πμ CADsdtopo V22: ΑΛΛΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ: Η έκδοση 22 είναι διαθέσιμη σε όλα τα παρακάτω: AutoACD ZwCAD 2020 BricsCAD GstarCAD 2020 32bit ZwCAD 2015+ LAYOUTS: Προστέθηκε η εντολή ZVPMW για την δημιουργία Vport στο Layout με επιλογή περιοχής από το model σε οποιαδήποτε θέση. Η εντολή για μηδενική στροφή Viewport VV0 τροποποιήθηκε ώστε να λειτουργεί και για οποιαδήποτε στροφή επιθυμεί να θέσει ο χρήστης για το Viewport. Αν θέλετε μία διεύθυνση να γίνει οριζόντια, επιλέγετε τα δύο σημεία από δεξιά προς τα αριστερά. Αν θέλετε μηδενική στροφή, πληκτρολογήστε 0. SELECT: Προστέθηκαν τα αντικείμενα WIPEOUT στις καρτέλες επιλογής των εντολών. COMPATIBILITY: Προστέθηκε ενημέρωση του χρήστη για τις περιπτώσεις όπου έχει οριστεί ύψος γραμμάτων (Height) και υπάρχει πρόβλημα για την εκτέλεση των εντολών. O έλεγχος για VBA-Support γίνεται πλέον αυτόματα. ΝΕΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ: Προστέθηκε η εντολή ZZLTYPE για φόρτωμα των γραμμών του CADsdtopo ανεξάρτητα από εντολές. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: Στην καρτέλα επιλογής γραμμών του Κτηματολογίου προστέθηκαν και τα layer. ΚΕΙΜΕΝΑ: Στον Επεξεργαστή Κειμένων ΤΤΤ προστέθηκαν οι δυνατότητες αλλαγής Mtext όπως π.χ. το χρώμα όταν έχει οριστεί διαφορετικό εντός του editor. Προστέθηκε το font gr-sdtopo2_old.shx για τις περιπτώσεις που παλαιότερα σχέδια εμφανίζουν την γραμματοσειρά gr-sdtopo2 με ερωτηματικά. ΣΧΕΔΙΑΣΗ: Προστέθηκε η εντολή MRS για τετράγωνο με δύο σημεία. Διορθώθηκε η εντολή ZXDDP. Διορθώθηκε η εντολή Μονοπάτι από το Menu. Προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής εμφάνισης πλευρών στον πίνακα της εντολής ZID. Άλλαξε το default προτεινόμενο layer για την εισαγωγή του βασικού Βορρά. Προστέθηκε η εντολή ZZDDA για μετατροπή των διαστάσεων (dimension) του σχεδίου σε ανεξάρτητες. Προστέθηκε η εντολή SAA για να αναβοσβήνουν τα υψόμετρα στα block σημείων που είναι σε ένα Layer. Προστέθηκε νέα γραμμή για Hatch κτιρίου με αντίθετη διεύθυνση από την default. DTM: ZDTMSURF: Αυτόματη δημιουργία Surface (επιφάνειας) από όσα τρίγωνα επιλέξετε στην οθόνη.] ZDTMDPE: Αυτόματη δημιουργία Solid από όσα τρίγωνα επιλέξετε στην οθόνη και βάθος που δίνετε με αριθμό. Αφού δημιουργηθεί το Solid μπορείτε να υπολογίσετε την επιφάνεια και τον όγκο με τις εντολές AA και MASSPROP του AutoCAD.] ΤΟΜΕΙΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: Τομέας «ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ» με εργαλεία και οδηγίες για την σύνταξη των σχεδίων ρύθμισης που απαιτούνται στους Ν.3843-4495 Έκδοση για ProgeCAD. Μετάφραση στα Αγγλικά. Τομέας «Ετοιμασία σχεδίου Χάραξης». Τομέας «Διανομή Οικοπέδων». Σύνδεση με Google Earth. Μπορείτε να κατεβάσετε την νέα Demo έκδοση 22, χωρίς εγγραφή ή email, εδώ. 1
