Καλημέρα σε όλους σας παρακαλώ μπορείτε να με βοηθήσετε στο εξής:
Εξοχικό που αποτελείται από 2 στάθμες και σε κατωφέρεια, επομένως ο κάτω όροφος είναι εν μέρη χωμένος στο έδαφος
Δεν επικοινωνούν μεταξύ τους εσωτερικά.
Έιναι το γνωστό ημιυπόγειο (μία στάθμη) και υπερυψωμένο ισόγειο (άλλη στάθμη)
Πώς πρέπει να δηλωθούν στο Ε9;
  • Απαντήσεις 269
δες στην ΠΟΛ 1237
[   ειδικωτερα στην στηλη "5" ]
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/19856
Σ'ευχαριστώ, Μήπως εννοείς στήλη κατηγορίας ακινήτου ; στηλη 9;
5 Αποθήκες. Αποθήκη θεωρείται το κτίσμα, το οποίο, σύμφωνα με την άδεια οικοδομής ή τον τίτλο κτήσης, είναι βοηθητικός χώρος, δεν εντάσσεται στην κατηγορία των γεωργικών ή κτηνοτροφικών αποθηκών και η πραγματική χρήση του ταυτίζεται με αυτήν της άδειας οικοδομής, ανεξάρτητα από το μέγεθος και τον όροφο στον οποίο βρίσκεται
α]  Στη στήλη αυτή αναγράφονται σε χωριστή γραμμή η αποθήκη η οποία είναι αυτοτελής οριζόντια ιδιοκτησία.
β] Εφόσον η αποθήκη δεν αποτελεί αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία, αναγράφεται ως βοηθητικός χώρος της ιδιοκτησίας, της οποίας αποτελεί παρακολούθημα.
γ] Οι βοηθητικοί χώροι / αποθήκες, που δεν αποτελούν αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες, βρίσκονται στους κοινόχρηστους ή κοινόκτητους χώρους πολυκατοικίας και δεν ανήκουν, ως παρακολούθημα, σε οριζόντια ιδιοκτησία της πολυκατοικίας, δεν αναγράφονται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων. Δεξαμενές υγρών καυσίμων ή νερού, εφόσον είναι στεγασμένες και θεωρούνται κτίσματα, αναγράφονται ως βοηθητικοί χώροι (αποθήκες) ανεξάρτητα αν βρίσκονται σε υπόγειο ή ισόγειο χώρο. Πηγάδι νερού δεν αναγράφεται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων. Δεν αναγράφονται επίσης και οι ανοιχτές υδατοδεξαμενές (στέρνες
Πηγή: http://www.taxheaven.gr Δείτε περισσότερα http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/19856
© Taxheaven
Να κάνω και πάλι και δω την ερώτηση. Διέγραψα στην δήλωση του 2015 ακίνητα που μεταβιβάστηκαν εντός 2014. Ωραία μέχρι εδώ. "Μετέφερα" την δήλωση το '16 και φύγαν και από κει. Και τώρα βλέπω ότι μου τα ξαναεμφανίζει τα ίδια το '17! Μέχρι πότε πρέπει να γίνεται "μεταφορά"? Για πάντα θα τα "σβήνω" και θα επιστρέφουν στην περιουσιακή κατάσταση? Μία φορά δεν αρκεί?
Επιπλέον στην δήλωση του '17 "διαρκούς ενημέρωσης" δεν μου εμφανίζει "Επεξεργασία" παρά μόνο "Οριστική Υποβολή" (από που και ως που "οριστική" αφού αυτό θα γίνει μέσα στο '17) και "Ακύρωση Υποβολής". Γνωρίζει κάποιος?
© Taxheaven
Δεν πρόκειται για χρήση αποθήκη αλλά και στις δύο στάθμες κατοικία
δες  το συμβολαιο...
εφοσον εχεις δυο   " ανεξαρτητες"   ΟΙ  σαν κατοικιες, με τα δικα της χιλιοστα η καθε μια
μια στο Υπογειο  και μια στο ισογειο
βαζεις την καθε μια  σε ξεχωριστη γραμμη, σαν κυρια με  διαφορετικο   συντελεστη οροφου.
δες  το συμβολαιο...
δεν υπάρχει σύσταση η κάθε στάθμη έχει ξεχωριστή είσοδο, μία στο υπόγειο και μία στο ισόγειο, δεν επικοινωνούν μεταξύ τους με σκάλα άρα σύμφωνα με την ΠΟΛ κατηγορία ακινήτου 1 (και όχι 2 δηλ. μονοκατοικία σε δύο επίπεδα που επικοινωνούν μεταξύ τους και αποτελούν ενιαία λειτουργική ενότητα) έτσι δεν είναι;
Edited by APSP
αν δεν εχει συσταθει ΟΙ,
υπαρχει ενα  ενιαιο  κτιριο, με ολα  τα τμ.. συνολικα, χωρις να αφαιρεις τα κοινοχρηστα τμ.
και με συντελεστη οροφου  τον ψηλοτερο...
ξαναδές το ιδιοκτησιακο και την 1237
σε ισογεια οικοδομη 50 τμ εγινε προσθηκη οροφου και μετα με αλλη αδεια προσθηκη κατ επεκταση του α οροφου 30τμ
στο ε9 δηλωνονται τα τμ του ισογειου και του οροφου
ο υποκειμενος και επι υποστηλωματων ανοικτος  χωρος 30 τμ  που προεκυψε απο την κατ επεκταση προσθηκη του  α οροφου  θα/πως δηλωθει ?
Edited by KOKARADI
