"...βεβαιώνεται  ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές που να επηρεάζουν την επιφάνεια και το ύψος της ιδιοκτησίας,
τη δόμηση, την κάλυψη και το ύψος του κτιρίου και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια..."
Αλεξία, δεν ελέγχεις τα "παραθυράκια" και τις ντουλάπες για να δώσεις βεβαίωση. Ελέγχεις δόμηση, κάλυψη, ύψος και χρήση με τις επιτρεπτές αποκλίσεις τους.
  • Απαντήσεις 174
Η βεβαίωση μπορεί να δοθεί όταν υπάρχει ένα αυθαίρετο παράθυρο.
Αυτό δεν σημαίνει ότι το παράθυρο παύει να είναι αυθαίρετο και ότι θα πρέπει να τακτοποιηθεί.
Σε περίπτωση όμως που υπάρχουν και άλλες αυθαίρετες κατασκευές που θα ρυθμίσεις, π.χ. το κλείσιμο ενός Η/Χ,
τότε και θα πρέπει να το ρυθμίσεις και αυτό γιατί η βεβαίωση που θα υπογράψεις θα βεβαιώνει
ότι δεν υπάρχουν πλέον μη τακτοποιημένες αυθαίρετες κατασκευές, χωρίς να μιλάμε για δόμηση κάλυψη και ύψος.
Είναι μία λεπτή αλλά ουσιώδης διαφορά.
Είναι όντως λεπτή η διαφορά και ο προβληματισμός μου δημιουργείται γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Η βεβαίωση είναι σαφής και μιλά για επιφάνειες, ύψη και χρήσεις. Κατά τη ρύθμιση όμως για ποιο λόγο να πείσεις έναν πελάτη ότι πρέπει να πληρώσει άλλο ένα 500ρικο εκτός από τις ΥΔ, ΥΚ κλπ, οι οποίες δεν θα του δημιουργήσουν πρόβλημα σε μελλοντική μεταβίβαση? Άλλωστε για τη μεταβίβαση γίνονται όλα και όχι για να είμαστε νόμιμοι.
ΟΧΙ.
Ο καλός φίλος Δημήτρης (ο νομικός μας)
έχει βάλει το εξής χρυσό κανόνα:
Σκέφτεσαι τι βεβαιώνεις.
Εσύ λοιπόν άμα ρυθμίσεις έναν Η/Χ θα βεβαιώσεις ότι δεν υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή.
Το παραθυράκι είναι λοιπόν μία αυθαίρετη κατασκευή.
ερωτηση
δινεις βεβαιωση οτι ειναι ολα  οκ????
ή γραφεις μεσα στις παρατηρησεις
"υπαρχει αυθαιρετο παραθυρο που χρηζει τακτοποιησης" ???
Δημήτρη δεν προκύπτει από κάπου η συγκεκριμένη απαίτηση.
Συνυπολογίζοντας ότι όσοι μπλέκονται με τα πίτουρα τους τρώνε οι κότες...
δεν αναφέρουμε τίποτα.
Για να μην γίνει παρεξήγηση το γράφω ξανά:
Δεν προκύπτει η υποχρέωση αναγραφής.
Εγώ συμφωνώ με συνάδελφο ssouanis, διότι "......δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις, οι οποίες επηρεάζουν δόμηση, κάλυψη, ύψος...."!!!!!
