το ειχαμε συζητησει στα μηνυματα #302 ,345
σε γηπεδο εκτοςσχεδιου εχω συσταση  καθετου με ξεκαθαρη διασταση και τοποθετηση στο γηπεδο αυτο και  τα αναλογα ποσοστα  του ετους 1982/84
ο ιδιοκτητης του τμηματος αυτου εφτιαξε με αδεια ισογεια κατοικια  και θελει να την μεταβιβασει στα παιδια του
Ολα τα απαιτουμενα για την βεβαιωση ικανοποιουνται μονο η θεση της οικοδομης  μαλλον(λεω μαλλον γιατι ακομη δεν μου εχει εγκρινει την καταρτιση τοπογραφικου για να ειμαι 100%) εχει προβλημα και ειναι εν μερει σε τμημα αλλου του αυτου γηπεδου
Την δινω τη βεβαιωση χωρις φοβο και παθος ??
Edited by KOKARADI
  • Απαντήσεις 1,4k
βεβαια
στο #345 ειχαμε οτι εχτισαν  μια  οικοδομη   σε  "αλλο τμημα"
εδω εχουμε οτι εχτισαν "κατα μερος σε αλλο τμημα"
αρα...θα κανεις το τοπογραφικο...[αναγκαιο και απαραιτητο....]
θα δεις   αν   και κατά πόσο... μπηκαν στο αλλο
και
τα λεμε
ok dimitris
βεβαιωση  ομως  δυναται να εκδοθει μιας και δεν καταστρατηγουνται καλυψη ,δομηση,υψος??
Edited by KOKARADI
έτσι για να να τα ξεκαθαρίσω, με ένα παραδειγμα
σε περίπτωση οικόπεδου με δυο ιδιοκτήτες (Ι1 και Ι2) που συμφωνούν για προσύμφωνο,
και εχουν δεχτει να χωρίσουν σε δυο τμηματα Α και Β
οπου ο Ι1 παιρνει τμημα Α με π.χ. ενα κτίσμα-δωμάτιο απο τσιμεντολιθους και
οπου ο Ι2 παιρνει τμήμα Β με π.χ. μια πρόχειρη αποθήκη κατασκευασμενη απο ξύλα
η διαδικασια που πρεπει να ακολουθησουν
Α)
  • συμβολαιογραφικό προσύμφωνο συστάσεως διηρημένων ιδιοκτησιών
  • υπαγωγή στο νομο με ξεχωριστές δηλώσεις ιδιοκτήτων, και το αντιστιχο προστιμο
  • και μετα συσταση καθετων ιδιοκτησιων
Η΄
Β)
  • υπαγωγη στο νομο με μια ενναια δηλωση ιδιοκτήτων με ενα συνολικό πρόστιμο
ΥΓ: τι γίνεται με την σύνδεση του κάθε τμήματος αυτού με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (δεη, κτλ) και αν μπορούν και οι δυο ιδιοκτήτες να συνδεθούν
Ευχαριστώ
προφανως....εχεις γηπεδο εκτοςσχεδιου
το  αρθρο 5  παρ. 2,  εχει ολη την σειρα των ενεργειων....
προσυμφωνο συστασης με καθορισμο ποσοστων...χρησεων...διαδρομων....κλασσικη συσταση καθετης.
καθε ενας τακτοποιει τα δικα του
[με κοινη δηλωση κατα μια αποψη...με ξεχωριστη δηλωση κατα άλλη που με αυτην  συμφωνω ...]
μετα την καταβολη του 30% ή την εξοφληση
συσταση καθετης..
ειναι η...κουρτινα???????..
ΥΓ προφανως μπρουν να συνδεθουν με τα δικτυα
