Ζ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΟΡΥΒΟ
1. Υγρά απόβλητα .
Στις νέες τουριστικές εγκαταστάσεις η διάθεση των υγρών αποβλήτων (ανεξάρτητα από το βαθμό καθαρισμού) στη θάλασσα γενικά δεν επιτρέπεται. Η διάθεση στη θάλασσα επιτρέπεται μόνο στην εξαιρετική περίπτωση κατά την οποία τεχνικά είναι αδύνατον αυτή να γίνει στο έδαφος επιφανειακά ή υπεδάφια, λόγω έλλειψης απορροφητικότητας του εδάφους ή λόγω των ειδικών υδρογεωλογικών συνθηκών της περιοχής και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των εδαφ.α1, εδαφ.α2 και ότι αφορά τη διάθεση στη θάλασσα και εμπεριέχεται στην περιπτ.δ της υποπαραγράφου αυτής. Η αδυναμία διάθεσης αποδεικνύεται με ειδική τεχνική μελέτη για τα χαρακτηριστικά του εδάφους και υπεδάφους που υποβάλλεται και εγκρίνεται από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία.
Στις νέες τουριστικές εγκαταστάσεις απαιτείται η ύπαρξη και η κανονική λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας διάθεσης υγρών. Οι ελάχιστοι όροι επεξεργασίας για κάθε περίπτωση είναι:
α. Διάθεση στο έδαφος επιφανειακά (για άρδευση ή απορρόφηση) ή στη θάλασσα.
α1) Για μονάδες με δυναμικότητα μεγαλύτερη ή ίση από τριακόσια (300) άτομα, αερόβιος βιολογικός καθαρισμός, βαθμού απόδοσης μεγαλύτερης από 94% σε BOD 5 και στην έξοδο της εγκατάστασης ΒOD 5 <= 25 MG/L και αιωρούμενα στερεά <= 40 MG/L καθώς και αποτελεσματική απολύμανση.
α2) Για μονάδες με δυναμικότητα μικρότερη από τριακόσια (300) άτομα, αερόβιος, βιολογικός καθαρισμός βαθμού απόδοσης μεγαλύτερης από 90% σε BOD 5 και στην έξοδο της εγκατάστασης BOD 5 <= 25 MG/L και αιωρούμενα στερά <= 50 MG/L και αποτελεσματική απολύμανση.
β. Διάθεση στο έδαφος υπεδάφια.
'Υπαρξη σηπτικής δεξαμενής πριν από τη διάθεση σε βόθρους και απορροφητικές στοές, με την προϋπόθεση ότι η διάθεση γίνεται τρία (3) τουλάχιστον μέτρα πάνω από την ανώτερη στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα και να υπάρχει κατάλληλα αποδεδειγμένη απορροφητικότητα του εδάφους σε σχέση με τις διαστάσεις του συστήματος απορρόφησης και του όγκου αποβλήτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
γ. Διάθεση σε δίκτυο υπονόμων ακαθάρτων.
γ1) Εφόσον υπάρχει κανονισμός λειτουργίας δικτύου, εγκαταστάσεις που η έξοδός τους είναι σύμφωνη με τα όρια απόρριψης.
γ2) Εφόσον δεν υπάρχει τελική επεξεργασία των συνολικών υγρών αποβλήτων του δικτύου υψηλού βαθμού απόδοσης BOD 5 και ανά πάσα στιγμή ο λόγος του συνόλου των αποχετευομένων από κατοικίες προς το σύνολο των φιλοξενουμένων ατόμων από τουριστικές εγκαταστάσεις είναι:
< 0,50 εγκαταστάσεις αερόβιου βιολογικού καθαρισμού
βαθμού απόδοσης μεγαλυτέρου από 94% σε BOD 5.
>= 0,5 και < 1 εγκαταστάσεις αερόβιου βιολογικού
καθαρισμού βαθμού απόδοσης μεγαλύτερου από 90% σε BOD 5.
>= 1 και < 2 εγκαταστάσεις αερόβιου βιολογικού καθαρισμού
βαθμού απόδοσης μεγαλύτερου από 80% σε BOD 5.
>= 2 και < 6 εγκαταστάσεις επεξεργασίας βαθμού απόδοσης
? 35% σε BOD 5.
>= 6 εγκαταστάσεις σχαρισμού και σηπτικής δεξαμενής.
δ. Στις εγκαταστάσεις αερόβιων βιολογικών καθαρισμών πρέπει να υπάρχει εγκατεστημένος εφεδρικός μηχανολογικός εξοπλισμός (αεροσυμπιεστές, αντλίες, συσκευές απολύμανσης κλπ) με τους αντίστοιχους αυτοματισμούς για την εναλλάξ λειτουργία και σήμανση συναγερμού σε περίπτωση βλάβης, καθώς και εφεδρική πηγή ενέργειας που τροφοδοτεί αυτόματα την εγκατάσταση σε περίπτωση βλάβης του ηλεκτρικού δικτύου ή ανάλογη διάταξη που αποτρέπει τα προβλήματα που δημιουργούνται από τις διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος. Επίσης στις εγκαταστάσεις των αεροβίων βιολογικών ανεξάρτητα αν τοποθετούνται σ' ανοικτό ή κλειστό χώρο, οι επιφάνειες των υγρών πρέπει να είναι ορατές και επισκέψιμες σ'όλη την έκταση. Τόσο οι εγκαταστάσεις όσο και τα πεδία διάθεσης στο έδαφος επιφανειακά πρέπει να είναι καλά προστατευμένα από την είσοδο ζώων ή αναρμοδίων προσώπων.
Σε περίπτωση διάθεσης, στη θάλασσα η εκβολή των λυμάτων σ' αυτή γίνεται σε απόσταση μεγαλύτερη από 250 μέτρα από την ακτή και σε βάθος όχι μικρότερο από 8 μέτρα.
Πριν από τη διάθεση στο έδαφος επιφανειακά ή στους υπονόμους ή στη θάλασσα των επεξεργασμένων αποβλήτων θα υπάρχει φρεάτιο δειγματοληψίας εύκολα και ανά πάσα στιγμή προσπελάσιμο για έλεγχο.
Σε περίπτωση γειτνίασης τουριστικών εγκαταστάσεων επιτρέπεται η από κοινού συλλογή, επεξεργασία και διάθεση των υγρών αποβλήτων με κοινή ευθύνη.
2.Θόρυβος α) 'Ολες οι θορυβώδεις εγκαταστάσεις και λειτουργίες (π.χ. εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, αντλιοστάσια, εξαεριστήρες) πρέπει να είναι ηχητικά άριστα μονωμένες και τοποθετημένες σε τόση απόσταση από τους χώρους ανάπαυσης των φιλοξενουμένων, ώστε η στάθμη θορύβου μέσα σ' αυτούς τους χώρους (με ανοιχτές πόρτες και παράθυρα) ή στις σκηνές των κατασκηνώσεων παραθερισμού (κάμπινγκ) να μην ξεπερνά τα 35 Db(A).
Οι μετρήσεις που γίνονται μετά την λειτουργία της ξενοδοχειακής - τουριστικής εγκατάστασης για την εξακρίβωση της τήρησης του παραπάνω ορίου της στάθμης του θορύβου πρέπει να παίρνουν υπόψη την επικρατούσα στην περιοχή στάθμη του θορύβου βάθους, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.
Διαφορά σε Db(A) μεταξύ Αριθμός Db(A), πρέπει να
της μετρούμενης συνολικής αφαιρείται από τη μετρούμενη
στάθμης θορύβου και της συνολική στάθμη θορύβου
στάθμης θορύβου
βάθους
> 9 0
9 --- 6 1
5 --- 4 2
3 3
< 3 δεν πρέπει να γίνονται
μετρήσεις
β. Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο της στάθμης θορύβου που εκπέμπεται στο περιβάλλον από τις τουριστικές εγκαταστάσεις μετρούμενο στα όρια της ιδιοκτησίας της εγκατάσταση είναι 50 Db(A).
3. Οι παραπάνω όροι των παρ.1 και παρ.2 αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας της τουριστικής εγκατάστασης.
4. Εάν από άλλες διατάξεις απαιτούνται όροι επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων ή καταστολής θορύβου αυστηρότεροι από τους παραπάνω αυτοί υπερισχύουν.
ΠΔ/30-9-91 (ΦΕΚ-750/Δ/29-10-91)
Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου, (ΖΟΕ) κατωτάτου ορίου
κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός
εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του
έτους 1923 περιοχή του παραλιακού τμήματος των κοινοτήτων Σκήτης,
Σωτηρίτσας και Μελίβοιας (Ν.Λάρισας).
(Εγινε Διόρθωση με το ΦΕΚ-194/Δ/27-2-92)
'Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Αρθ-29 (παρ.1 και 2) του Ν-1337/83
"επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και
σχετικές ρυθμίσεις" (Α/6 όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με
την παρ.14 του Αρθ-8 του Ν-1512/85 "τροποποίηση και συμπλήρωση
πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του
Ταμείου Νομικών" (Α/4).
2. Τις διατάξεις του Αρθ-23 παρ.1 εδαφ.ιδ του Ν-1558/85
"Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα" (Α/137).
3. Την Γνωμ-43/89 του Κοινοτικού Συμβουλίου Σκήτης.
4. Την Γνωμ-19/89 του Κοινοτικού Συμβουλίου Σωτηρίτσας.
5. Την Γνωμ-56/89 του Κοινοτικού Συμβουλίου Μελίβοιας.
6. Την Γνωμ-305/6-12-89 του ΣΧΟΠ Ν.Λάρισας.
7. Την Γνωμ-202/91 του ΣτΕ, με πρόταση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.
Αποφασίζουμε:
ΑΡΘΡΟΝ-1
Καθορίζεται Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) στην εκτός
έτους 1923 παραλιακή περιοχή των κοινοτήτων Σκήτης, Σωτηρίτσας
και Μελίβοιας (Ν.Λάρισας), όπως το όριο της Ζώνης φαίνεται με
την ένδειξη "ΖΟΕ" στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμμα σε κλίμακα
1:25000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης
Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 68601/91 πράξη του και που
αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.
Ειδικότερα το όριο της ζώνης ορίζεται ως εξής:
Από το σημείο (1) στο βόρειο άκρο της παραλίας που
εκτείνεται από τη Βελίκα έως τον Αγιόκαμπο στο σημείο (2) στη
συμβολή του δρόμου με το ρέμα, το σημείο (3) σε απόσταση 100
μέτρων από το σημείο (2), από τα σημεία (4) και (5) που
ορίζονται από την γραμμή την παράλληλη προς το δυτικότερο
εσωτερικό δρόμο και σε απόσταση 100 μέτρων και τα ρέματα, το
σημείο (6) κατά μήκος του ρέματος και σε απόσταση 50 μέτρων από
αυτό το σημείο (7) κατά μήκος του δρόμου σε απόσταση 50 μέτρων
από αυτό μέχρι το σημείο ( κατά μήκος του δρόμου σε απόσταση
100 μέτρων δυτικά από αυτόν μέχρι το σημείο (9) στη συμβολή με το
ρέμα, από το σημείο (10) επί 200 μέτρα παράλληλα και δυτικά από
το δρόμο μέχρι το σημείο (11) στη συμβολή του ρέμματος με το
δρόμο προς Αγιά και κατά μήκος του δρόμου αυτού μέχρι το σημείο
(12) στη συμβολή με το δρόμο προς Σκήτη, παράλληλα και σε
απόσταση 100 μέτρων από αυτόν μέχρι το σημείο (13) στο ρέμα, από
το σημείο (14) στη συμβολή με το δρόμο, μήκος του δρόμου αυτού
μέχρι το σημείο (15) και το σημείο (16) που βρίσκεται στο τέλος
της παραλίας που εκτείνεται από τη Βελίκα έως τον Αγιόκαμπο.
ΑΡΘΡΟΝ-2
Μέσα στη ΖΟΕ όπως περιγράφεται στο προηγούμενο άρθρο
καθορίζονται κατά περιοχές που φαίνονται στο ίδιο διάγραμμα με
στοιχεία 1 και 2, κατώτατο όριο κατάτμησης χρήσεις γης και
όροι και περιορισμοί δόμησης, όπως στα επόμενο άρθρο.
ΑΡΘΡΟΝ-3
Ι. Περιοχή με στοιχείο 1.
1. Η περιοχή αυτή εκτείνεται κατά μήκος της παραλίας και
περιλαμβάνει και δασικές εκτάσεις οι οποίες υπάγονται στις
διατάξεις του Ν-998/79 "περί προστασίας των δασών κλπ". (Α/289).
2. Στην περιοχή αυτή που καθορίζεται ως περιοχή β'
κατοικίας επιτρέπεται η χρήση γενικής κατοικίας, σύμφωνα με το
Αρθ-3 του από ΠΔ/23-2-87 (Δ/166) εκτός από τη χρήση με στοιχείο
10 του παραπάνω άρθρου (επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής
όχλησης).
3.α) Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων
ορίζεται σε τέσσερα (4) στρέμματα.
β) Για τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις
(κάμπινγκς) το κατώτατο όριο κατάτμησης ορίζεται σε οκτώ (
στρέμματα.
γ) Κατά παρέκκλιση του παραπάνω εδαφ.α θεωρούνται άρτια και
οικοδομήσιμα τα γήπεδα εφόσον έχουν τα ελάχιστα όρια αρτοότητας
κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες όπως ορίζονται με τις διατάξεις
της παρ.2 του Αρθ-1 του από ΠΔ/24-5-85 (Δ/270). Η παρέκκλιση αυτή
δεν ισχύει για τις τουριστικές εγκαταστάσεις.
4. Οι οροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω χρήσεων
καθορίζονται ως εξής:
α) Μέγιστη επιτρεπόμενη συνολική επιφάνεια ορόφων κτιρίων
κατοικίας: εκατόν είκοσι (120) τ.μ.
β) Τα κτίρια τοποθετούνται σε απόσταση 20 μ. από τις όχθες
των ρεμάτων.
γ) Οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω
χρήσεων είναι αυτοί των διατάξεων του από ΠΔ/6-10-78 (Δ/53 και
του από ΠΔ/24-5-85 (Δ/270), όπως ισχύουν.
ΙΙ. Περιοχή με στοιχείο 2.
1. Στην περιοχή αυτή περιλαμβάνονται:
-- Ζώνες προστασίας των ρεμάτων σε απόσταση 20 μ. από τις
όχθες αυτών.
-- Γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας.
-- Δασικές εκτάσεις οι οποίες υπάγονται στις διατάξεις του
2. Στην περιοχή αυτή επιτρέπονται οι χρήσεις:
-- αθλητικές εγκαταστάσεις μικρού μεγέθους.
-- εγκαταστάσεις ημερήσιας αναψυχής (υπαίθρια καθιστικά,
βρύσες, χώροι υγιεινής).
-- γεωργικές αποθήκες.
-- φρεάτια.
-- αντλιοστάσια.
-- κατοικία με μεγίστη συνολική επιφάνεια ορόφων 100 τμ.
-- κτίρια κοινής ωφέλειας για ανάγκες της περιοχής
κοινωφελείς εγκαταστάσεις.
-- πρατήρια βενζίνης.
3. α) Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των
γηπέδων ορίζεται σε δέκα (10) στρέμματα.
β) Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα
γήπεδα το οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν
εμβαδόν τέσσερα (4) στρέμματα.
4. Συντελεστής δόμησης: πέντε εκατοστά (0,05).
5. Για τους όρους και περιορισμούς δόμησης των παραπάνω
χρήσεων εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις των από ΠΔ/6-10-78
(Δ/53 και από ΠΔ/24-5-85 (Δ/270), όπως ισχύουν.
ΙΙΙ. Γενικές διατάξεις:
α) Επιτρέπεται η λειτουργία, συντήρηση και η επισκευή των
εγκαταστάσεων που υφίστανται και λειτουργούν νομίμως έστω και αν
η χρήση τους δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος
διατάγματος εφόσον δεν πρόκειται για εγκαταστάσεις υψηλής
ασυμβίβαστης προς την φυσιογνωμία της περιοχής.
β) Οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση
του παρόντος διατάγματος ή έχει υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία ο
πλήρης φάκελλος με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής
αδείας στοιχεία μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος
εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων
στοιχείων.
γ) Σε περίπτωση γηπέδου που εμπίπτει σε περισσότερες της
μιας περιοχές η αρτιότητα υπολογίζεται εφ' ολοκλήρου του γηπέδου,
τα κτίρια όμως κατασκευάζονται στην περιοχή στην οποία εμπίπτει
κατά το μεγαλύτερο τμήμα του το γήπεδο και σύμφωνα με τη χρήση
που επιτρέπεται στην περιοχή αυτή.
ΑΡΘΡΟΝ-4
Στα όρια της ΖΟΕ δεν περιλαμβάνονται οι οικισμοί κάτω των
2000 κατοίκων των οποίων τα όρια καθορίζονται με απόφαση του
Νομάρχη σύμφωνα με τις διατάξεις του από ΠΔ/24-4-85 (Δ/181).
ΑΡΘΡΟΝ-5
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων
αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Στην σελίδα
Προϊόντα
Τμήμα Πωλήσεων
γράφει
"Διατίθεται η έντυπη μορφή των Φ.Ε.Κ.
και συγκεκριμένα
* Όλα τα τεύχη των ετών 2000 ως σήμερα"
Αυτά δεν απαιτούν και συνδρομή και μπορείτε να τα κατεβάσετε δωρεάν
Δεν γράφει αυτό ακριβώς που παρέθεσες Sdimis
και συγκεκριμένα
  • Όλα τα τεύχη των ετών 2000 ως σήμερα (πλην του Τεύχους ΑΣΕΠ που διατίθεται δωρεάν από το τμήμα Φωτοαντιγράφων)
  • Το Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. από το 1994 και μετά.
με τιμή πώλησης :
για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 ευρώ, προσαυξανόμενη κατά 0,20 ευρώ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού
Διατίθεται η ηλεκτρονική μορφή των Φ.Ε.Κ. σε CD-ROM
Για λεπτομέρειες πατήστε εδώ
Ποιά ΦΕΚ δεν απαιτούν συνδρομή και μπορούμε να τα αποκτήσουμε δωρεάν; Μόνο ότι έχει να κάνει με ΑΣΕΠ δίνεται δωρεάν. ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ. Ενώ δεν συγχωρείται η άγνοια νόμου, πρέπει να πληρώσεις για να μάθεις το νόμο. Μου θυμίζει κάτι μαύρα ανέκδοτα αυτή η ιστορία..
  • 3 years later...
  • 2 years later...
Συναδελφοι, γνωριζει καποιος εαν εχει παρει ΦΕΚ το ΣΧΟΟΑΠ Δημου Μελιβοιας Λαρισας??
Ευχαριστω εκ των προτερων..
