Οχι απλα δεν εχουν επαφη με την πραγματικοτητα, αλλα δεν τους εχει αγγιξει καν!!!
Τα γνωστα πλεον 3 πουλακια!!
Οχι μονο θα τρεχουμε σε 60 φορεις, αλλα θα σκαναρουμε και τις εγκρισεις!! :smile:
Δεν χρειάζεται να σκανάρουμε τίποτα.
Κάθε διοικητική πράξη έχει υποχρεωτικά ΑΔΑ, ή τουλάχιστον θα έπρεπε να έχει.
Τα δικαιολογητικά που έχουν ΑΔΑ δεν χρειάζεται να τα καταθέσεις, αρκεί να γράφεις τον ΑΔΑ.
Είναι καλό μέτρο, γλιτώνουμε και γραφειοκρατεία αλλά ταυτόχρονα μειώνεται η πιθανότητα πλαστογραφίας καθώς μόλις εφαρμοστεί καθολικά το μέτρο οι υπηρεσίες θα παίρνουν απευθείας από το διαύγεια τα αντίστοιχα έγγραφα.
  • Απαντήσεις 24
Βλ Αρχαιολογιες.
ΑΔΑ δεν εχουν (τουλαχιστον εδω).
Να σου και αλλο?
Χρησεις Γης απο πολεοδομια.
Θες και αλλο?
Εγκρισεις απο Ναυτικο, Αεροπορια, Στρατο ή Πολιτικη αεροπορια.
Όλα αυτά που ανέφερες θα έπρεπε να έχουν ΑΔΑ.
Στο διαύγεια υπάρχουν και χρήσεις γης με ΑΔΑ, και εγκρίσεις από την αεροπορία, κτλ.
Συμφωνώ ότι σε πολλές υπηρεσίες ακόμα δεν ασχολούνται με την ανάρτηση στο διαύγεια αλλά σε αυτό είμαστε συνυπεύθυνοι. Δεν μας χρειάζεται ο ΑΔΑ συνήθως οπότε δεν ασχολούμαστε περαιτέρω.
Αν όμως φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε ηλεκτρονικά τον φάκελο για άδεια δόμησης και όπως αναφέρεις θα πρέπει να περάσουμε όλα τα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά, θα αρχίσουν αναγκαστικά οι υπηρεσίες να δίνουν τον ΑΔΑ όπως προβλέπεται από τον νόμο. Διαφορετικά θα αρχίσουν οι καταγγελίες και οι αναφορές τις οποίες τώρα με το ΔΝΤ τις φοβούνται λόγω "κινητικότητας".
Παρεπιπτόντως, έχεις ψάξει στο διαύγεια για άδειες, χρήσεις γης και εγκρίσεις που έχεις βγάλει για πελάτες;
Συχνά η υπηρεσία μας δίνει την απάντηση χωρίς ΑΔΑ για γρηγορότερη εξυπηρέτηση και κάποια στιγμή που έχουν χρόνο κάθεται κάποιος και περνάει ΑΔΑ στις αποφάσεις.
Μου έχει τύχει να δω αποφάσεις αναρτημένες στο διαύγεια με μήνες καθυστέρηση, αλλά τουλάχιστον ανεβήκανε.
Edited by sdim
  • 7 months later...
να υποθέσω ότι δεν έχει ξεκινήσει η ηλεκτρονική υποβολή των αδειών? και χάρηκα στιγμιαία....
Τουλάχιστον ισχύει ότι μπορώ να στείλω με email ή fax την ενημέρωση εργασιών του Αρθ.4 παρ.3 στο Δήμο Αθηναίων? και αν ναι, που και πως?!
