Με υπεύθυνη δήλωση η άδεια λειτουργίας επιχείρησης
Engineer
Όπως διευκρινησαμε και στο νήμα που αφορά την αδειοδότηση, η ιστορία με τις ΥΔ είναι, προς το παρόν, μόνο για πωλητήρια, κομμωτήρια και 1 - 2 ακόμα.
Ισχύουν βέβαια οι πληροφορίες ότι θα επεκταθεί για όλα, εκτός ίσως από τα πιο "χοντρά", όσα δηλαδή πάνε Υπουργείο.
Οι εν λόγω ΥΔ είναι του ιδιοκτήτη και αφορούν πολύ περισσότερα πράγματα απ' ότι αφορούσαν μέχρι τώρα οι άδειες.
Ακόμα και για την ποιότητα του νερού την εκπαίδευση του προσωπικού κλπ κλπ
Οι μηχανικοί (θέλει 2 ειδικότητες εμμέσως) υπογράφουν βεβαιώσεις, για ελαφρώς περισσότερα απ' ότι πριν.
(είναι πιο λεπτομερής)
Μόνο που στη συνέχεια ο φάκελος διαβιβάζεται ΚΑΙ στην πολεοδομία και όχι μόνο στο υγ.
Και όλοι πρέπει να ελέγχουν τουλάχιστον 20% και να στέλνουν αποτελέσματα (έγγραφο Μητσοτάκη)
Όποιος λοιπόν τους έχει όλους φίλους, μπορεί να υπογράφει ότι θέλει. Όμως πόσο φτηνός μπορεί να είναι, αν τους έχει όλους φίλους;
Επίσης μπορεί να υπογράφει ότι θέλει και να είναι και φτηνός όποιος ετοιμάζεται να φύγει εξωτερικό.
Γιατί αν μείνει δεν θα έχει σφραγίδα.
Σε 1 - 2 μήνες θα τον πάρουν χαμπάρι οι υπόλοιποι, και αν σέβονται τον εαυτό τους, θα του το κόψουν το παραμύθι.
Κατά τα λοιπά, η δουλειά είναι περισσότερη γιατί απαιτούνται περισσότερα πράγματα, και πλέον δεν υπάρχει και κάλυψη υπηρεσίας.
Για το θέμα των αμοιβών θα συμφωνήσω με τους προλαλήσαντες, σε όλα εκτός από ένα: την επιμονή τους να συζητάνε με δημοσίους υπαλλήλους, και μάλιστα του στενού δημοσίου.
Δεν υπάρχει κοινός τόπος.
Καλώς ή κακώς, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να συνεννοηθούμε, πολύ απλά γιατί οι ίδιες λέξεις έχουν διαφορετικό νόημα για τον καθένα.
  • Upvote 3
  • Απαντήσεις 120
+1. Η διαφορά είναι ότι δεν περιμένουμε εγκρίσεις από τις υπηρεσίες άρα γλυτώνει χρόνο ο επιχειρηματίας. Η Δουλειά και οι Ευθύνες παραμένουν και ίσως και να αυξάνονται. Για αυτό προσοχή.
συμπασχοντες ,επειγουσα ερωτηση
περσι ειχα παρει  βεβαιωση   για ΚΥΕ απο ΥΔΟΜ. Για διαφορους λογους(ασθενεια) η διαδικασια δεν προχωρησε...
Τωρα που επανεκκινησε ο Δημος  ζητα ΥΔ δικια μου...
1)Μπορει να χρησιμοποιηθει απο τον Δημο η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΔΟΜ
2)Αν οχι αποτελει κ με καλυπτει ως προς τα νομιμοποιητικα στοιχεια??
ούτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ούτε σε καλύπτει.
το πιο απλό που θα πει ο υπάλληλος της ΥΔΟΜ είναι ότι άλλαξαν τα δεδομένα,
και σε κάθε περίπτωση η νέα ΒΚΧ εκδίδεται από εσένα με βάση κάποια στοιχεία και τους κανονισμούς, και δεν μπορεί να βασίζεται στη βεβαίωση κάποιου άλλου.
Αν δηλαδή έρθει η πυροσβεστική και βρει τις οδεύσεις διαφορετικές από ότι θα έπρεπε,
δεν πρόκειται να σε δικαιολογήσει που εσύ είπες ότι τηρείται ο κανονισμός πυρασφάλειας επειδή είχε δώσει βεβαίωση η ΥΔΟΜ
(η οποία παρεμπιπτόντως δεν νομίζω ότι αναφέρεται στον κανονισμό πυρασφαλείας, όπως η νέα ΒΚΧ μηχανικού)
Edited by terry
γνωριζει κανεις αν τις εν λογω αδειες μπορουμε να τις υπογραψουμε και οι μηχανικοι Τ.Ε.?
Παρακαλώ συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας.
yian
Edited by yian
  • 3 months later...
