Διατομές ομβρίων δώματος
Kane
Το πατρικό μου έχει επιφάνεια δώματος 130 τμ.
Οι ρύσεις του δώματος ξεκινούν απ'το κέντρο του και καταλήγουν σε 4 παροχετεύσεις των ομβρίων διατομής Φ90 αν δεν απατώμαι, τα οποία καταλήγουν όλα μέσα στην αυλή, με αποτέλεσμα να γίνεται χάλι όταν βρέχει.
Ερωτώ: μπορώ να συνδέσω ΟΛΕΣ τις παροχευσεις με Φ90 ώστε να τις οδηγήσω εκτός οικοπέδου;
Θα επαρκέσει ένας σωλήνας Φ90 όπου θα συνδεθούν όλες οι Φ90 απολήξεις;
Ποια κλίση θεωρείται βέλτιστη; 1-2% επαρκεί;
Θεωρώ ότι 4 Φ90 είναι υπεραρκετες για 130 τμ
Το καλύτερο θα ήταν οι κατακόρυφες να οδηγηθούν σε ένά φρεάτιο εδάφους και από εκεί με μια Φ100 και κλήση 2% να φύγει προς το δρομο
Εγω προσωπικα θα τις εβαζα σε Φ120 και πανω.
Προσοχη να υπαρχει επαρκης κλιση, διοτι τα οριζοντια τμηματα ευκολα βουλωνουν.
Επισης στομια καθαριασμου ή φρεατια ανα 25μ, ειναι μια χαρα.
Κατασκευαστικά, δεν είναι δυνατόν η κατασκευή φρεατίου σήμερα.
Το επίπεδο του οικοπέδου, είναι σχεδόν 0.60μ κάτω απο την επιφάνεια της οδού. Ασε που το μεγαλύτερο ποσοστό της αυλής είναι τσιμεντοστρωμένο, εχει γκαράζ κτλ.
Σκεφτόμουν το εξής. Να συνδεθούν όλες οι Φ90 απολήξεις σε μια κεντρική Φ90 και να οδηγηθούν έξω στην οδό είτε απευθείας με τον Φ90 είτε σε ένα λούκι γείτονα. Βέβαια στο δεύτερο, δε γνωρίζω κατά πόσο θα μπορεί το λούκι να παραλάβει τα δικά μου και δικά του όμβρια.
Συγγνώμη, αφού η επιφάνεια του γκαράζ ειναι κάτω απο το δρόμο κατά 0,60μ, πως θα τα διοχετεύσεις έξω στο δρόμο ?
Δεν θα χρειαστεί μια αντλία για να καλύψει την υψομετρική διαφορά των 0,60μ ?
Εκτός και δεν καταλαβαίνω κάτι...
Για μένα η καλύτερη λύση είναι η κατασκευή ενός φρεατίου (50Χ50Χ70cm - ΠΧΜΧΥ) με μια αυτόματη υποβρύχια αντλία με φλοτέρ και απο εκεί με αγωγό Φ150 να διοχετεύονται στο δρόμο
Edited by dib
Παίδες, η κεντρική σωλήνα που θα παραλαμβάνει τα όμβρια αυτά θα'ναι περιμετρικά του στηθαίου της πλάκας. Επειτα θα πακτωθεί στη γειτονική οικοδομή (τοίχο της) και θα οδηγηθεί επιτοίχια έξω στο δρόμο, όπου θα θα τρέχει το νερό. Οπότε και να θέλουμε,τι τάπες καθαρισμού να τοποθετήσουμε; δε θα'ναι πρακτικό, μιας και θα χρειάζεται σκάλα...
Δεν έχω δέντρα, φύλλα κτλ, για να γεμίσεις η σωλήνα με σαβούρα, οπότε θεωρώ πως δε θα βουλώσει ποτέ...
Δε θα κατασκευαστεί υπόγεια. Ισως πρέπει να βγάλω μια φωτό για να γίνει κατανοητό, αν θέλετε.
Kane
Το τι διάμετρο θες για την κεντρική σωλήνα θα στο καθορίσει η μέγιστη αναμενόμενη παροχή.
Το ότι υπάρχουν 4Φ90 δεν λέει πολλά πράγματα.
Εμπειρικά πάντως τείνω να συμφωνήσω με τον tery. Μιά Φ120 πιθανότατα θα αρκεί.
