Καλησπέρα συνάδελφοι,
Θέλω να δώσω εργοταξιακό ρεύμα σε Οικοδομική άδεια που μόλις εκδόθηκε ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος e-adeies. Η ερώτηση μου είναι η εξής:
Ορίζω νέα πράξη στο πλαίσιο βεβαίωσης σύνδεσης με τα δίκτυα και αναρτώ την οικοδομική μου άδεια χωρίς κάποια θεώρηση ή πρέπει να το κάνω σαν μεταγενέστερη πράξη και να το συνδέσω με προγενέστερη ώστε να γίνει η σύνδεση των πράξεων αυτόματα;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων
  • Απαντήσεις 150
Καλησπέρα, νομίζω ότι δεν εμπίπτεις στην περίπτωση σύνδεσης με προγενέστερη πράξη αφού δεν αφορά κλείσιμο άδειας. Άρα κάνεις κανονικά αίτημα και αναρτάς το έντυπο της άδειας.
  • Thanks 1
  • 2 weeks later...
Καλημέρα,
σε ισόγειο κτίριο βγήκε άδεια για προσθήκη ορόφου το 1995, ο όροφος όμως είχε μείνει ημιτελής και τώρα αποπερατώθηκε. Ο ιδιοκτήτης θέλει να κάνει τώρα αίτηση για ρεύμα. Στο μεταξύ έγιναν κάποιες αυθαιρεσίες οι οποίες και τακτοποιήθηκαν. Επιπλέον στην άδεια της προσθήκης που δεν έχει θεωρηθεί ποτέ για ρεύμα είναι πληρωμένες οι επιβλέψεις και οι εισφορές όλες. Μπορεί να μου πει κάποιος τι διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω για να πάρει η άδεια τελική θεώρηση και να μπορέσω να βγάλω βεβαίωση σύνδεσης στα δίκτυα; Πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά πλέον σωστά; Δεν ξέρω όμως τι ν επιλέξω και τα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυνάψω. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την όποια βοήθεια!
On 9/9/2025 at 10:11 ΠΜ, Artemiscv said:
Καλημέρα,
Σε συνέχεια του προηγούμενου μηνύματος και επειδή έχω μπερδευτεί απίστευτα με αυτές τις υποθέσεις, γενικά για άδειες που έχουν εκδοθεί πριν τον ΝΟΚ από άλλο μηχανικό και που δεν έχουν θεωρηθεί ποτέ για ρεύμα αλλά υπάρχουν τα αποδεικτικά καταβολής αμοιβών επιβλεπόντων και εισφορών και έχουμε κάνει μετέπειτα τακτοποίηση αυθαιρεσιών τι βήματα πρέπει να ακολουθήσουμε για τη θεώρηση της άδειας; Χρειάζεται αυτοψία από την πολεοδομία; ελεγκτή δόμησης; αναθεώρηση για αλλαγή επιβλέποντα; Ποιος είναι ο πιο σωστός και εύκολος τρόπος;; Αν μπορεί κάποιος να με βοηθήσει να τα ξεκαθαρίσω γιατί δεν βγάζω άκρη..ευχαριστώ!
@Artemiscv καλησπέρα, στο σάιτ του ΤΕΕ υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες για το τι πρέπει να γίνει σε κάθε περίπτωση. Είσαι στην περίπτωση θεώρησης έντυπης άδειας από ότι καταλαβαίνω, και εφόσον έχεις πρόσβαση στα αποδεικτικά πληρωμών των επιβλέψεων όπως αναφέρεις, απλά ανεβάζεις και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που θα σου βγάλει το σύστημα.
@akis73 ευχαριστώ για την απάντηση, τις διάβασα τις οδηγίες και επέλεξα τα παρακάτω αλλά μου βγάζει επιπλέον μήνυμα όταν πατάω υποβολή πως πρέπει να επιλέξω και να ανεβάσω επιπλέον ΥΔ επιβλεπόντων, τεχνική έκθεση γενικού επιβλέποντα και ΥΔ ιδιοκτήτη..για τα 2 πρώτα τι θα ανεβάσω; Εκεί προβληματίζομαι περισσότερο δεδομένου ότι είναι παλιά άδεια άλλου μηχανικού που δεν γνωρίζω ούτε που βρίσκεται ούτε αν έχει συνταξιοδοτηθεί ή και αν ζει βασικά.
@Artemiscv καλησπέρα, αναφορικά με τις ΥΔ καλύτερα ρώτα στο αρμόδιο τμήμα της Υδομ να σου πούνε πως να κινηθείς. Αν η θεώρηση της άδειας αφορά μεμονωμένη οριζόντια ιδιοκτησία και έχεις κάνει εσύ και ρύθμιση αυθαιρέτου πάνω σε αυτή, τότε εσύ πλέον γνωρίζεις την αρχική και τελική κατάσταση του ακινήτου. Υπό αυτό το πρίσμα ίσως μπορείς τις συγκεκριμένες ΥΔ να τις υπογράψεις εσύ, αλλά για αυτό φυσικά θα αποφανθεί η Υπηρεσία.
Ρώτησα αλλά και αυτοί δεν ήταν σίγουροι σε αυτά που μου λένε, ούτε μου έδωσαν ξεκάθαρη απάντηση και δεν ξέρω που να απευθυνθώ η αλήθεια..είναι ένα διώροφο κτίριο, είχε βγει αρχικά άδεια για την ισόγεια κατοικία πριν το 1980 η οποία έχει κανονικά ρεύμα και στη συνέχεια έβγαλαν άδεια προσθήκης κατοικίας στον όροφο το 1995 η οποία πήρε ρεύμα από κάτω και δεν χρειάστηκε ποτέ να κάνει τη διαδικασία. Η τακτοποίηση που έκανα αφορά αυθαίρετα  και στις 2 κατοικίες μιας και δεν υπάρχει σύσταση.
  • 4 weeks later...
Καλησπέρα, σε συνέχεια του προηγούμενου θέματος που είχα μου απάντησαν τελικά πως πρέπει να γίνει ΚΑΙ αλλαγή επιβλέποντα και μετά να φτιάξω εγώ τις υπεύθυνες δηλώσεις και να τις υπογράψω. Δεδομένου ότι εγώ όταν πήγα να τακτοποιήσω τις αυθαιρεσίες στο ακίνητο ο όροφος ήταν αποπερατωμένος, είχε κουφώματα, δάπεδα, επιχρίσματα, κάγκελα κτλ για ποιο λόγο να γίνει αλλαγή επιβλέποντα; Το λογικό δεν θα ήταν να κάνω την τεχνική έκθεση και τις υπεύθυνες δηλώσεις να τα ανεβάσω με όλα τα άλλα μαζί με την τακτοποίηση και να ξεμπερδεύω; Και αν δεν τους αρκούν οι φωτογραφίες να γίνει και αυτοψία επί τόπου από την πολεοδομία.. Κάτι έχουν μπερδέψει ή εγώ έχω μπερδευτεί;
  • 4 weeks later...
Καλησπέρα,
Επισυνάπτω για οποια/ον θελησει τις επίσημες οδηγίες από το ΤΕΕ.
Εχω την εξης ερωτηση: πέρα από τις ΥΔ δηλώσεις μηχανικών (που δηλώνεις οτι οι εργασιες εχουν γίνει συμφωνα με Γενικές και Ειδικές Πολεοδομικές Διατάξεις) το ΄συστημα ζητάει και "ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ". Γνωρίζει κανείς τι θα πρέπει να γράφει αυτή η τεχνική ΄έκθεση; Εικάζω μια βασική περιγραφή του έργου αλλά δεν καταλαβαίνω τη χρησιμοτητα σε όλο αυτο...
Ευχαριστώ πολυ2025-05-22_ΟΔΗΓΙΕΣ-ΓΙΑ-ΤΗ-ΘΕΩΡΗΣΗ-ΑΔΕΙΩΝ.pdf
