Αν υπήρχε από την αρχή η τρύπα για τον σωλήνα δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Π.χ. στο κτήριο που βρίσκομαι αυτή την στιγμή οι κολώνες έχουν χωνευτές τις σωλήνες αποχέτευσης. Οι εξωτερικές κολώνες έχουν όμως διάσταση 55cm x 55cm, οι Φ100 και Φ80 σωλήνες είχαν ληφθεί υπ'όψιν στην αρχική μελέτη.
Τρια πουλακια καθονταν..
Στέλιο..
1. Μπετά ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να τρυπάμε ΔΙΑ ΡΟΠΑΛΟΥ..... μόνο ο αρμόδιος μηχανικός μπορεί να επιτρέψει κάτι τέτοιο.... νομίζω είναι απλό....
Αυτο πρεπει να το μαθει ο καθε ιδιοκτητης, πρακτικα αν ενας μαστορας του πει οχι εγω δεν τρυπαω δεν κανω δουλεια κτλ αν δε φερεις μηχανικο να το εγκρινει θα παρει δρομο αμεσως.
off topic
2. τους αλλοδαπούς τους "κάνατε" εσείς "μαστόρους" από εργάτες.... γιατί τις καλές εποχές τους αφήνατε να βγάζουν τις δουλειές και "εσείς" πίνατε μπύρες από τις 9 το πρωί (η συντριπτικη πλειονότητα)....
Δεν νομιζω νε ξερεις τι λες απο δικη σου εμπειρια. Δεν ειναι ετσι κανεις λαθος! Αν υπηρχε μητρωο τεχνιτων θα ειχαν κ οι τεχνιτες την συντεχνια τους οπως εσεις και θα ηταν διαφορετικα τ πραγματα..
3. δεν υπάρχει προσπάθεια δυσφήμισης από κανέναν για κανένα... αλλά οι μα@κιες πρέπει ΚΡΑΖΟΝΤΑΙ προς αποφυγή επανάληψης......
Η μα..κ.α για κραξιμο ειναι του ιδιοκτητη που δεν απευθυνθηκε πρωτα σε μηχανικο. Μαθετε επι τελους να εστιαζετε στο πραγματικο προβλημα και στην ουσια.
4. το ΦΠΑ κτλ είναι τελείως ΕΚΤΟΣ θέματος...
Αδηλωτη εργασια ειναι κ αυτο, για παροχη υπηρεσιων προκειται.
5. δεν απαγορεύεται να εργαστεί αλλοδαπός μηχανικός στην Ελλάδα αρκεί να έχει τα τυπικά προσόντα.....
Τα τυπικα προσοντα του αλλοδαπου τεχνιτη ποιος τα κρινει εφ οσον δεν υπαρχει ''χαρτι'' ουτε καν στον Ελληνα ωστε να ειχε κ αυτος την δικη του συντεχνια οπως εσεις? Εγω ξερω πλακα (πλακακια βαζει) οδοντοτεχνιτη, ας παρει αν μπορει αδεια εξασκησεως επαγγελματος εδω! Στο ΑμεριΚΚΚΑ θα ειχε παρει σιγουρα ομως ε! Δεν φταιει για ολα η τροικα ουτε οι μαστοροι ουτε οι αλλοδαποι, φταιμε κυριως εμεις γιατι ακομα δεν εφτασε το αγγουρι στ ποπο, σε λιγα χρονια να δειτε..
Το κουράζετε χωρίς λόγο και ουσία.....
Η επιστήμη είναι επιστήμη για αυτούς που πράγματι την ασκούν.....
Η τέχνη και η εμπειρία είναι τέχνη και εμπειρία για αυτούς που πράγματι την ασκούν....
Η εμπειρία που πρέπει να μεταδίδεται στον κάλφα από την πρώτη μέρα  λέει ότι τις κολώνες και τα δοκάρια δεν τα τρυπάς. Κανόνας για τους πράγματι μαστόρους.
Απο εκει και πέρα μαστροΣτέλιο δεν χρειάζεται να μπαίνεις σε κόντρα με του μηχανικούς για αυτό το θέμα....
​Θα βρούμε άλλο θέμα να τους βαρέσουμε..... :smile: .
Edited by aithilenio
Στέλιο... ή μας κάνεις πλάκα... ή.....
1. Ο ιδιοκτήτης οφείλει να πληρώνει σωστά.... ΔΕΝ οφείλει ούτε να ξέρει, ούτε να έχει γνώμη....   Δηλαδή αν σου πει εσένα κόψε 3-4 κολώνες γιατί με ενοχλούν (θέλω να το κάνω γήπεδο)... εσύ θα τις κόψεις για να μην χάσεις τον πελάτη και το μεροκάματο???? Μάλλον δεν πάμε καλά....
2. Άσε τα μητρώα και τις ιστορίες (όχι ότι δεν είναι απαραίτητα...) την δεκαετία του 2000 ήταν ΚΑΝΟΝΑΣ....
3. βλέπε 1.
4. .....
5. Ας ζητήσουμε ΟΛΟΙ επιτακτικά... αλλά πρώτα οι μαστόροι το μητρώο.... αλλά έλα που δεν το θέλουν..... και έχουν τους λόγους τους ακόμα και σήμερα...
Μην ξεχνάτε οτι υπάρχει ΦΕΚ για πιστοποίηση προσώπων τεχνικών επαγγελμάτων. Την διαδικασία έχει αναλάβει το ΤΕΕ.
Εκεί που πάμε να λήξουμε το θέμα εσύ το συνεχίζεις...!! Που ξέρεις ότι είχαν προβλεφθεί οι σωλήνες στην μελέτη ?!
Από τον στατικό Π/Μ και τον κατασκευαστή. Τότε όλες οι δουλειές, τουλάχιστον στην περιοχή, γινόντουσαν έτσι. Ήθελε μεγάλη προσοχή στο μήκος των σωλήνων, δεν έπρεπε καμία ένωση να γίνει μέσα στις κολώνες, οι σωλήνες ήταν μονοκόματοι με τις ενώσεις σε συγκεκριμένα σημεία.
Η άδεια της πολυκατοικίας είναι του 1977. 37 χρόνια μετά και ύστερα από αρκετούς δυνατούς σεισμούς, η πολυκατοικία είναι ακόμα στην θέση της χωρίς καμία βλάβη στον σκελετό. Κάποιοι το λένε καλή μελέτη, άλλοι τύχη, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο.
Αυτό που έχει σημασία είναι ότι γίνεται να γίνεται κατόπιν μελέτης. Τότε δεν υπήρχε η σημερινή γνώση για τους κινδύνους που έχουν σωλήνες μέσα στις κολώνες. Σήμερα που υπάρχει αυτή η γνώση ο μηχανικός φροντίζει οι σωλήνες να μην περνάνε από δομικά στοιχεία παρά μόνο σε ειδικές περιπτώσεις όπως π.χ. οι στήλες μέσα από πλάκες ή τρύπες σε μεγάλα τοιχεία (π.χ. υπογείου).
Επιπλέον ο μηχανικός θα φροντίσει οι επεμβάσεις να γίνουν μόνο στο μπετό και να μην πειραχτούν τα σίδερα. Τον μάστορα δεν τον ενδιαφέρει,και να πέσει το κτήριο αυτός δεν θα έχει ευθύνη.
  • Downvote 1
Φίλε sdim
θεωρώ οτι δεν υπάρχει μηχανικός σε κανένα σημείο του κόσμου που θα μπορέσει να πει οτι σε διάστημα 50 ετών ο σωλήνας δεν θα αστοχήσει. Επειδή λες για το μπετόν οτι δεν έχει ανάγκη. Θα σου πώ μόνο οτι η χλωρίνη που χρησιμοποιείται κατα κόρον προσβάλει σοβαρότατα το σκυρόδεμα οδηγώντας το σε πτώση της αντοχής μέχρι και 70%. Είναι προφανές οτι η διαρροή θα γίνει αντιληπτή όταν θα είναι πολύ αργά. Το πρόβλημα είναι αρκετά διαδεδομένο ειδικά σε πολυκατοικίες του 1970 και δυστυχώς το κόστος ανάκτησης είναι τόσο υψηλό που δυστυχώς πολλοί συμπολίτες μας ζουν με κίνδυνο. Στον Πίνακα 2,5,5 κοίτα για Sodium hypochlorite (χλωρίνη). Προφανώς σε επαφή με το σκυρόδεμα δημιουργεί και άλλες ενώσεις όπως ΝαΟΗ. Επίσης επισυνάπτω το MSDS της χλωρίνης.
Δεν έβαλα εγω το -1
ACI 515.1R.pdf
Product Data Sheet.pdf
Edited by Ροδοπουλος
