Υπόδειγμα ΥΔΕ
athtsak
. Όχι ότι δεν καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις,
το βασικό σε καθε σχεδιο
Χωρίς παρεξήγηση και εντελώς φιλικά
no problem
 το σχέδιο έχει πολλά λάθη.
ας τα κουβεντιάσουμε.............
απλά δεν χρησιμοποιείς σωστά σύμβολα και μεθοδολογία.
πες μου λοιπόν πως πρέπει να παρουσιαστή…
αν κ το σχέδιο του Υ/Δ πρέπει  να έχει αυτή τη μορφή με δικιά του ασφάλεια (τήξεως ή αυτόματη D)
αστερα τριγωνο.pdf
Επισυνάπτω και έναν ενδεικτικό πίνακα με σύμβολα. Κατά τη γνωμη μου μπορούν να διορθωθουν τα εξής:
electric_symbols.pdf
Για το μετρητη υπάρχει σύμβολο.docx
  • Upvote 3
Για να μάθουμε λίγο το σωστό τρόπο...
Έστω οτι έχουμε αναχώρηση απο ΓΠ προς πίνακα αυτοματισμού (είτε Υ/Δ είτε Inverter είτε απ'ευθείας) για ένα κινητήρα. Στην ΥΔΕ συμβολίζουμε την αναχώρηση κανονικά με τα μέσα που χρησιμοποιούμε, τα καλώδια κλπ και πάμε κατ'ευθείαν σε σύμβολο κινητήρα (Μ); Αλλίως πάμε σε υποπίνακα, μετά στο σχέδιο του υποπίνακα εμφανίζουμε τους αυτοματισμούς που χρησιμοποιούμε, και έπειτα την τροφοδότηση του κινητήρα; Πρέπει να συμβολιστούν τα πάντα μέσα στον υποπίνακα; Μήπως επειδή θεωρείται οτι είναι εκκινητής ουσιαστικά (οποιαδήποτε μεθόδου) απλά γράφουμε εκκινητής και τελειώσαμε;
Γιατί ο υποπίνακας (εκκινητής) του κινητήρα, μπορεί να περιέχει της Παναγίας τα μάτια... Απο ελεγκτή ασσυμετρίας/διαδοχής φάσεων, θερμομαγνητικά και χρονικά μέχρι υδροστόπ, ασύρματα χειριστήρια, απομακρυσμένα μπουτόν ελέγχου, τερματικούς διακόπτες και ίσως να είναι και ένας απλός εκκινητής κλειστού τύπου με θερμικό του εμπορίου ...
το + από εμένα , αλλά επειδή κάνω σέρβις  κ ξεκινήματα σε 6 ελαιουργία θα τα πούμε αργότερα ….
Αυτό ονομάζεται  πολυγραμικό , κ πίστεψεμε , κανείς πέρα από ένα εγκαταστάτη δεν θα ενδιαφερθεί για το σχέδιο σου
Ωραια. Οποτε πως απεικονιζουμε ορθα στο σχεδιο μια αναχωρηση προς κινητήρα (με οποιοδήποτε/οτιδήποτε σαν υποπινακα);
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
Edited by RyDeR
Ευχαριστώ.
Απλα επειδη στα αρδευτικα τυχαινει να ειναι στο ιδιο πινακα γενικος διακοπτης/ασφαλειες, αυτοματισμοι και ολα ρωταω αν τα απεικονιζουμε οντως και αν αρκει αυτο.
Στο περίπου ...Aναχώρηση προς μοτέρ γράψε λάθος 4 χ 6 το σωστό  :smile:
Σε αυτό το σχέδιο σε βοήθησαν κ τα κορίτσια?  :wub:
Δεν το έπιασα ...Τι εννοείς ?
edit : hahaha αμα θες στις στέλνω για να εμπλουτίσεις τις γνώσεις σου .. :P
Edited by hektor
  • 6 months later...
