Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή  Απόδοση Κτιρίων
Επαναδημοσιεύτηκε σήμερα το ΦΕΚ του Νοεμβρίου 2014 με συνημμένες πλέον τις 5 Τ.Ο.ΤΕΕ ...
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEc63YDhn5AeXdtvSoClrL83i-wFkA-EdQliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbyi4Pgtl_vbBA1bg8-sLElGVId6PyfJsB8uQfnbnyP0
  • Upvote 7
Ευχαριστούμε kan62 για την ενημέρωση. +1
Μήπως γνωρίζεις για ποιον λόγο αναθεωρήθηκαν οι ΤΟΤΕΕ;
Το ΦΕΚ του Νοεμβρίου ποιό είναι;
To ΦΕΚ του Νοεμβρίου είναι το ίδιο που ξαναβγαίνει από το Εθνικό Τυπογραφείο γιατί την πρώτη φορά δεν είχε μαζί τις ΤΟ.
Οι ΤΟ είναι οι ίδιες που έχει ήδη δημοσιεύσει το ΤΕΕ. Η έγκρισή τους έχει να κάνει με την αλληλογραφία με την ΕΕ που αναφέρεται στα έχοντας υπόψη.
Και την επαναδημοσίευση
πως την παίρνει είδηση κάποιος ??
Δεν το έχω ξαναδεί
Είχα την εντύπωση ότι όλα αυτά ελέγχονται άμεσα
Τρέχα γύρευε... Πάντως αυτό που είδα με μια πρώτη ματιά, είναι ότι οι τελεμέδες δεν μπήκαν στον κόπο να διορθώσουν τα λάθη της λεγόμενης "2ης έκδοσης", πριν τις στείλουν για επικύρωση και έκδοση σε ΦΕΚ.
Ένα απ' αυτά είναι και οι μηνιαίες θερμοκρασίες νερού δικτύου για τον υπολογισμό των φορτίων ΖΝΧ, για την Β κλιματική ζώνη. Στην 1η ΤΟΤΕΕ, στον πίνακα 2.6. (σελ. 35410−32 του ΦΕΚ και 40 του pdf) για τον Ιανουάριο έχει την τιμή 10,4oC και για τον Φεβρουάριο 10,1oC, ενώ στον πίνακα 6.2. της 3ης ΤΟΤΕΕ (σελ. 35410−303 του ΦΕΚ και 311 του pdf) και για τους δύο αυτούς μήνες έχει την ίδια τιμή (10,4oC).
Στείλε τα να φύγουν από πάνω μας κι ας πάνε να @@@@ σου λένε.
Αν δεν βγάλουν διευκρηνιιστικές σε ποιά σημεία τροποποιουνται (όπως είχαν κάνει μεταξύ της Α' και Β' έκδοση), πρέπει να κάτσουμε να συγκρίνουμε 586 νέες σελίδες με τις παλιές !! :sad:  :confused:
  • Upvote 3
  • 4 weeks later...
Η 3η έκδοση των ΤΟΤΕΕ μαζί με τις σχετικές διευκρινίσεις-προσθήκες έχουν αναρτηθεί στο website του ΤΕΕ.
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/kenak
Καλό διάβασμα...
  • Upvote 3
