Συνάδελφε, ευχαριστούμε,κυριολεκτικα γ$#άς!!! Η εργονομία και η ευκολία χρήσης είναι λεξεις άγνωστες μάλλον στο ΤΕΕ. Και γιατί οχι βέβαια, μήπως θα μας χάσουν απο πελάτες??
  • Απαντήσεις 67
Ούτε με το tampermonkey ούτε εγγενώς στον chrome;
Αν μπορείς δες από την κονσόλα (νομίζω πως είναι Ctrl+Shift+J, όπως στον firefox) που βγάζει το σφάλμα για να δούμε αν διορθώνεται.
Γράφει αυτό:
Common10_1_3_4_0.js:2329 Uncaught SecurityError: Blocked a frame with origin "https://portal.tee.gr" from accessing a frame with origin "http://portal.tee.gr".  The frame requesting access has a protocol of "https", the frame being accessed has a protocol of "http". Protocols must match.
_getDependents @ Common10_1_3_4_0.js:2329_getDependent @ Common10_1_3_4_0.js:2346_checkUnload @ Common10_1_3_4_0.js:2411onunload @ dilosi2.jspx:4
Ευχαριστώ!
  • 4 weeks later...
Στοιχεια οπως οι προσωπικες σημειωσεις, που αποθηκευονται?
Μπορουμε να τις κανουμε backup με καποιον τροπο?
Όλα τα δεδομένα του προγράμματος αποθηκεύονται μόνο τοπικά. Το ΤΕΕ δε βλέπει τι έχουμε σημειώσει.
Για να κάνεις backup πρέπει να βρεις τη βάση δεδομένων του script (είναι κάπως πολύπλοκο):
  • Αρχικά πρέπει να βρείς τον φάκελο προφίλ του firefox
  • Μέσα θα έχει ένα υποφάκελο με το όνομα gm_scripts
  • Το αρχείο που ψάνχεις θα έχει την κατάληξη .db και όνομα το όνομα του Script
  • Στη συγκεκριμένη περίπτωση το script έχει όνομα: "// @name Σύστημα δηλώσεων ΤΕΕ"
  • οπότε το SQLite αρχείο που πρέπει να αντιγράψεις στην νέα σου εγκατάσταση στον ίδιο φάκελο είναι το "Σύστημα_δηλώσεων_ΤΕΕ.db"
(αν έχεις το script από την πρώιμη αρχική του έκδοση τότε πιθανόν να έχει το παλιό όνομα "Copy_from_disabled_textareas.db")
* Η παραπάνω διαδικασία ισχύει για όλα τα userscripts που μπορεί να χρησιμοποιείς.
Edited by Gousgounis
