Η εξωτερική λιθοδομή 10cm θεωρείται διακοσμητικό στοιχείο, συνεπώς αφαιρείται
απο δόμηση, κάλυψη, όγκο και πλάγιες αποστάσεις;
Ευχαριστώ πολύ.
ΑΡΘΡΟ 11 ΠΑΡ.6. Στο σ.δ. δεν προσμετρώνται:
κβ. Η επιφάνεια που καταλαμβάνει η περιμετρική φέρουσα τοιχοποιία ή
ο περιμετρικός φέρων οργανισμός και οι τοίχοι πλήρωσής του από φυσικά
ανακυκλώσιμα πρωτογενή υλικά, όπως πέτρα, ξύλο, λάσπη, κ.λπ.
• Δεν τίθεται προϋπόθεση ελάχιστου πάχους, αλλά οπωσδήποτε πρέπει vα τηρούvται
οι ισχύοvτες καvοvισμοί, αvάλογα με τα υλικά.
- Η διάταξη εφαρμόζεται σε vέες κατασκευές που κατασκευάζοvται με φέρουσα τοιχοποιία
ή με ΦΟ και τοίχους πλήρωσης από τα αvαφερόμεvα υλικά.
- Για κτιστή τοιχοποιία από λιθοδομή, πρέπει vα εξασφαλίζεται η απαιτούμεvη αvτοχή,
είτε είvαι φέρουσα είτε όχι (Άρθ.9 παρ.3 ΚΚ) σε συvδυασμό με τις διατάξεις του
Ευρωκώδικα 61 σε περίπτωση ΦΟ από οπλισμέvο σκυρόδεμα.
- Σε περίπτωση προσθήκης, η φέρουσα τοιχοποιία του υπάρχοντος κτιρίου προσμετρά
στο συντελεστή -Απόφ.63234/12 άρθ.11 παρ.6κβ.
• Δεν προσμετρούν στην κάλυψη και στο ΣΟ.
Για το Δ δες λίγο κι εδώ:
τεχνικες οδηγιες ΝΟΚ-αρθρο 2 ορισμοι
42.   Κτίριο είναι η κατασκευή που αποτελείται από χώρους και εγκαταστάσεις και προορίζεται για προσωρινή ή μόνιμη παραμονή του χρήστη.
Διευκρινίζεται ότι οι διαστάσεις του κτιρίου καθορίζονται από τον φέροντα οργανισμό αυτού και τους εξωτερικούς τοίχους πλήρωσής του. Στις ανωτέρω διαστάσεις δεν συμπεριλαμβάνονται τα υλικά επένδυσης του κτιρίου (σοβάδες, διακοσμητική λιθοδομή, μεταλλικές και ξύλινες επενδύσεις, μαρμαρόπλακες κλπ μεγίστου πάχους έως 15 εκ.) καθώς και η άνω των 6 εκ. επιφάνεια εξωτερικής θερμομόνωσης
αρα η επενδυση πετρας 10 εκ. δεν υπολογιζεται πουθενα και φυσικά δεν είναι φερουσα
Edited by θανος_
OLINAPL και θανος_ thanks.
Διευκρινίσατε οτι δεν είναι φέρουσα-> σταματούν όλα, δεν μετράει πουθενά.
Και πιστέυω οτι επιτρέπονται βάσει άλλης μιας ενεργειακής λογικής που προωθεί ο ΝΟΚ+ΚΕΝΑΚ, δηλ
αυτές οι επενδύσεις μονώνουν το κτίριο ακόμα περισσότερο.
Edited by skifx
Μία μεταλλική επένδυση (ή από τσιμεντοσανίδες ή από ξύλινα πάνελ)
τις περισσότερες φορές (αν όχι σχεδόν όλες)
έχει και τους ορθοστάτες (50/50, 75/50, 100/50).
Έστω πως χρησιμοποιούμε πενηντάρηδες ορθοστάτες.
Σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες για την κάθε πλευρά του κτιρίου θα ισχύει πως
τα 5 εκ + το πάχος του πάνελ δεν προσμετρούνται στις διαστάσεις του.
Αν όμως μεταξύ των ορθοστατών τοποθετήσουμε την εξωτερική θερμομόνωση
τι θα ισχύσει???
42.    Στις ανωτέρω διαστάσεις δεν συμπεριλαμβάνονται τα υλικά επένδυσης του κτιρίου (σοβάδες, διακοσμητική λιθοδομή, μεταλλικές και ξύλινες επενδύσεις, μαρμαρόπλακες κλπ μεγίστου πάχους έως 15 εκ.) καθώς και η άνω των 6 εκ. επιφάνεια εξωτερικής θερμομόνωσης
Ως τα 6 εκ η θερμ/ση θα σου μετρήσει κανονικά σαν θερμ/ ση, η επένδυση έστω πάχους 3 δεν θα μετρ/σει.
Και όταν η θερμομόνωση (ή τμήμα της θερμομόνωσης) ενσωματώνεται στην επένδυση
όπως αναφέρω στο #5
προσμετράει στις εξωτερικές διαστάσεις?
εγω θα, σου το έβαζα σίγουρα. Η θερμομόνωση είναι υποχρεωτική, ενώ η επένδυση δεν είναι. Οπότε αρχικά θα σου έβαζα τους 5 πόντους θερμομόνωση + + οτι θα είχες θερμογέφυρες.
Αν είναι 5cm μετράει.
Αν έχεις 7cm θερμοπρόσοψη + <15cm επένδυση, δεν μετράει πουθενά τίποτα
από ολα αυτά...
Σύμφωνα με αυτά που διαβάζω...
Edited by skifx
