Tαρατσα που συγκρατεί όμβρια
ankor
Αν θελεις να λυσεις το προβλημα σου, πρεπει να βγαλλεις τα μηχανηματα.
Δεν ειναι αναγκη να κατεβουν στο δρομο,.
Μπορουν να "τακαριστουν" να γινει σωστη δουλεια με την ταρατσα και να "ξανακατσουν".
Αν ειναι τοσα πολλα και τοσο κοντα, μπορει να μετακινηθουν στην ταρατσα και μετα να ξαναμπουν πισω.
Αν ειναι φουλ η ταρατσα, βαλτα στην ταρατσα του γειτονα.
Αν ειναι φουλ και η ταρατσα του γειτονα σηκωσε αλλον εναν οροφο και αστον "στα μπετα" :smile:
Εμένα πάντως μου άρεσε πάντως αυτή η κουβέντα του Υπαρχηγόπουλου. Αν όντως... δεν μπορείς να κάνεις κάτι από πανω  να μην σου πέφτουν νερά, σήκωσε ένα όροφο παραπάνω
Edited by Arche
Παιδια θα διαβασω και ξαναδιαβασω τιs λυσειs που μου δινεται.Το μονο σιγουρο που μπορω να σαs πω οτι εδω και μια δεκαετια εργαζεται το καταστημα κανονικα με ολεs τιs αδειοδοτησειs οποτε δεν υπαρχει θεμα αυθερεσιαs (καλοπροαιρετα το γραφω μην με παρεξηγησετε) αλλα απο ολεs τιs λυσειs θα προτιμησω την ταρατσα του γειτονα και καλυτερα τηs γειτονισαs!!!........Nα στε καλα και σαs ευχαριστω παρα πολυ ολουs σαs.Φιλικοτατα Αντωνηs!!
Απ' την στιγμή που γράφεις πως η ταράτσα δεν έχει υγρομόνωση
και βέβαια είναι λάθος που ρευματοδοτήθηκε το κτίριο (καθότι ημιτελές)
  • Downvote 1
Το οτι μπαζει νερα, σημαινει οτι δεν φταιει μονο το σταστιμο νερο.
Και υδροροη να βαλλει παλι το ιδιο θεμα θα εχει.
Και σιγα μην στεγανωσουν περιμετρικα της υδροροης.
ΥΓ. Λεω εγω τωρα...
Ποτε μπηκαν τα μηχανηματα?
Πριν υπηρχε προβλημα?
Μηπως με τα φορτια των μηχανηματων δημιουργθηκε καμια ρωγμουλα???
Tα μηχανηματα μπηκαν πριν μια δεκαετια περιπου απο οσο ξερω.Απο οσο μπορω να ξερω και αυτο απο ερωτησειs που εκανα σημερα την τελευταια διετια εμπαζε νερα.
Βαλε δυο τρεις φωτογραφίες που να δείχνουν τα μηχανήματα και την ταράτσα.
Βασικά με ενδιαφέρει να δω αν υπαρχει υπερύψωση των μηχανημάτων με κάποια στήριξη από την πλάκα το μέγεθος τους και κάτι άλλες λεπτομέρειες.
Oκ αυριο το μεσημερι θα παω να βγαλω και θα τιs ανεβασω,εν συντομια σου λεω καποια μηχανηματα πατανε πανω στην ταρατσα και καποια πανω σε μεταλλικη σιδερια,αλλα αυριο με τιs φωτο πιστευω θα ειναι καλυτερα,και παλι ευχαριστω!!!
Συνάδελφοι, όσο και αν οι λύσεις του επιπλέον ορόφου ή της τέντας μπορεί και να ειπώθηκαν για πλάκα, εντούτοις δεν λύνουν το πρόβλημα γιατί το χειμώνα τα μηχανήματα "κατουράνε".
αντε και ανέβασε τις φωτό, άντε και κατουράνε, αντε και παίρνει 2-3 λύσεις το μετά το ξέρεις .....................
Δεν έχουμε πολλά λεφτά ρωτάω για να κάνουμε κάτι απλό και φθηνό. Είμαστε σε κρίση. Βέβαια και προς κρίσης έσταζε/δάκρυζε/δεν είχε τίποτα για προστασία κλπ αλλα προ κρίσης λεφτά πάλι δεν υπήρχαν ή υπήρχαν για άλλα κόλπα. Λέω λοιπόν να μπει ένα φίλτρο στους ιδιώτες οικονομικού περιεχομένου.
Έχεις 1500Ε και νερά στην ταράτσα το λύνεις κατα 50% και θα κάνεις αυτά
Έχεις 2500Ε και νερά στην ταράτσα το λύνεις κατα 70% και θα κάνεις αυτά
Έχεις 5000Ε και νερά στην ταράτσα το λύνεις κατα 90% και θα κάνεις αυτά
Έχεις 500Ε και νερά στην ταράτσα το λύνεις κατα 10% και θα κάνεις αυτά
Έχεις 100Ε και νερά στην ταράτσα το λύνεις κατα 0% και θα κάνεις αυτά
Είναι τουλάχιστον τεχνο-οικονομικά σωστό.
