Μάλλον ναι έτσι πρέπει να το λένε.
Αλλά μη πάρεις την τεμπέλα του chiriako αλλά πες αυτό που μοιάζει σαν καρχαρία… μαύρο χρώμα…
Δουλεύει άοκνα μέχρι βαθιά γεράματα και το δικό μου είχε φτάσει μέγεθος κάπου στα 7 με 10cm περίπου.
(μετά σε σεισμό έπεσε το ενυδρείο οπότε πάπαλα όλα)
  • Απαντήσεις 21
σε σεισμό! Είδες για να είσαι Αρχιτέκτονας! Ο Πολιτικός Μηχανικός θα το είχε ασφαλίσει! χχχχχχχχ
Eγώ πάντως μια φορά το μήνα (αφού βγάλω τα πάντα από μέσα) το πλένω!!!! Και μετά ...."άντε πάλι από την αρχή"!!!! Είπαν ότι, θα το φρόντιζαν τα παιδιά, όταν το πήραμε πριν 10 χρόνια!!! Αλλά που......
Το must με το ενυδρείο είναι να βρεις τα ψάρια που σου αρέσουν, αν λείπεις το καλοκαίρι ή αν το αμελείς, θα υπάρχει πρόβλημα.
Το καλοκαίρι εγώ τα παίρνω μαζί μας (με ένα μικρο "κουτί μεταφοράς" για χελωνάκια!
Αν λειψεις 5-10-15 μερες μπορεις να βαλεις αυτοματη τροφοδοσια φαγητου. Αν λειψεις 3 μηνες βεβαια δεν μπορεις να τα αφησεις ετσι
λέω για μια φυσιολογική απουσία έστω 15 ημερών, όμως η αυτόματη ταϊστρα δεν είναι πάντα η λύση, καθώς θα πρέπει να έχει τοποθετηθεί πριν, και να έχει φρέσκες μπαταρίες. Δεν λείψαν οι περιπτώσεις που η ταίστρα, έκανε υπερτροφοδοσία ή δεν είχε μελετηθεί η ποσότητα, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη μήκυτων και τον παντελή θάνατο...
Οταν βαζεις ταιστρα, βαζεις καινουριες μπαταριες, την κανεις δοκιμη να δεις ποσο βγαζει, και συνδεεις και ενα σωληνακι με μια μικρη αεροαντλιουλα να φυσαει μεσα στο περιεκτη των νιφαδων, για να μην κολλησουν μεταξυ τους/μουχλιασουν απο την υγρασια κτλ
Καρχαριάκι μαύρο, λες didoni τον μαύρο καρχαρία με την κόκκινη ουρά?
Είχα τέτοιο κανονική τροφή έτρωγε.
Iasona με τα παιδιά είναι πάντα πρόβλημα. Λες θα τους το πάρεις για παρέα και μια φορά την εβδομάδα, ασχολείσαι εσύ να τρίβεις.
Απόλαυση όμως, χάζευα τα Veiltail μου σήμερα, κούκλες γλυκές.
Την άλγη νομίζω ότι βρήκα τον τρόπο, συζήτησα λίγο με έναν κύριο που ξέρει ο οποίος προτείνει, το τρίψιμο με το εσωτερικό σφουγγαράκι του εσωτερικού μαγνήτη με το χέρι.
Ckiriako, αυτό με το σωληνάκι δεν το έπιασα. Με λάδωμα αλυσίδας μηχανής το είχα ξανακούσει :smile:
Την ταίστρα πέρυσι, την βάζω την μέρα που φεύγω, είχα 13 ημιάγρια μέσα και καλό φυτικό κόσμο.
Δεν ξέρω τον λόγο, επίσης είχα δέσει στην επιφάνεια ένα μικρό μπουκάλι εμφιαλωμένο νερό, να ρίξω την θερμοκρασία καθώς έφτανε τους 31 c.
Είχα συστήσει ενός φίλου που θα ερχόταν κάθε 4 μέρες να ρίχνει μια ματιά να αλλάζει το μπουκάλι. Και να ρίχνει μια ματιά, άργησε λίγο να έρθει και με πήρε τηλέφωνο, ότι είχε απλώσει γλίτσα, είχαμε χάσει μερικά ζωντανά και η ποιότητα του νερού ήταν κακή. Ανήμπορος να το σώσει, ως την 15μέρα, χάσαμε τους 13 και τα περισσότερα φυτά.
Δεν κατάλαβα τον λόγο, η υπήρξε τροφοδοσία που δεν καταναλωνόταν ή το φως που άλλαξε, ή κάποια μόλυνση ή κάποιος συνδυασμός των παραπάνω (???)
Ακόμα Chiriako , αυτό με το σωληνάκι δεν το βρίσκω εύκολα εφαρμόσιμο, οπότε προτείνω, τροφή, για τις μέρες που λείπετε, σε στερεά μπαλάκια, ώστε να μην κολλάνε.
Ομορφιά, πάω να τα ταίσω τώρα
Edited by Arche
