  • Απαντήσεις 22
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
(α) Η ̟πρώτη στρώση θα ̟περιέχει συνδετική κονία και σχετικά χονδρόκοκκο αδρανές υλικό (0-8 mm). Οι αναλογίες των υλικών είναι:
ΠΡΩΤΗ ΣΤΡΩΣΗ
ΥΛΙΚΑ ΜΕΡΗ ΒΑΡΟΥΣ
1 ΥΔΡΑΣΒΕΣΤΟΣ 1,0
2 ΠΟΥΖΟΛΑΝΗ 0,8
3 ΛΕΥΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0,2
4 ΑΜΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙΣΙΑ ΞΗΡΗ (0-4 mm) ΧΩΡΙΣ ΙΛΥ γκρι χρ. 4,2
5 ΑΜΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙΣΙΑ ΞΗΡΗ (4-8 mm) γκρι χρ. 0,8
6 ΝΕΡΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΙΓΜΑΤΟΣ 15±1 cm
7 ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΗΣΉ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ 1% κ.β. ΚΟΝΙΩΝ
(β) Η δεύτερη στρώση κονία και λε̟πτόκοκκη άμμο (0-4 mm). Οι αναλογίες των υλικών είναι:
ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΤΡΣΗ
ΥΛΙΚΑ ΜΕΡΗ ΒΑΡΟΥΣ
1 ΥΔΡΑΣΒΕΣΤΟΣ 1,0
2 ΠΟΥΖΟΛΑΝΗ 0,8
4 ΑΜΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙΣΙΑ ΞΗΡΗ (0-4 mm) ΧΩΡΙΣ ΙΛΥ γκρι χρ. 4,0
5 ΝΕΡΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΙΓΜΑΤΟΣ 15±1 cm
6 ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΗΣ Ή ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ 1% κ.β. ΚΟΝΙΩΝ
(γ) Η τρίτη στρώση κονία και ακόμη λε̟πτότερη άμμο (0-2 mm). Οι αναλογίες των υλικών είναι:
ΤΡΙΤΗ ΣΤΩΡΣΗ
ΥΛΙΚΑ ΜΕΡΗ ΒΑΡΟΥΣ
1 ΥΔΡΑΣΒΕΣΤΟΣ 1,0
2 ΠΟΥΖΟΛΑΝΗ 0,8
4 ΑΜΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙΣΙΑ ΞΗΡΗ (0-2 mm) ΧΩΡΙΣ ΙΛΥ γκρι χρ. 3,0
7 ΛΙΝΕΛΑΙΟ 1% κ.β. ΚΟΝΙΩΝ
Προδιαγραφή άσχετων με το άθλημα που την βρήκαν κάπου και την αντέγραψαν. Όταν ακούς λευκό τσιμέντο 52,5 φτάνει, όταν ακούς ποζολάνη φτάνει. Εχουμε 4 διαφορετικές ποζολάνες στην Ελλάδα. Εχουμε 9 τύπους λευκό τσιμέντο. Τι σημαίνει πλαστικότητα μίγματος? Πλαστιμότητα γνωρίζω πλαστικότητα δεν ξέρω.
Να ήταν μόνο αυτό
Δες την αναλογία του νερού και αν βγάλεις άκρη ;
Για το τσιμέντο η προδιαγραφή είναι :
Το λευκό τσιμέντο θα πρέπει να είναι τύπου %ανίας CEM I 52.5R θα πρέπει
Να παρουσιάζει χαμηλή ̟ περιεκτικότητα σε αλκάλια 0.2-0.3 % και άλατα χρωμίου και
υψηλή αντοχή σε θειικά άλατα, με  περιεκτικότητα σε C3A < 5% για την παρασκευή
κονιαμάτων τοιχοποιίας και ενεμάτων για την αποκατάσταση μνημείων
Ξεχνα την ποταμισια.
Η χαλαζιακη ειναι επιπεδα πανω, καθαρη, οτι κοκκομετρια θες, κοσκινισμενη χωρις βρωμιες.
Η ποταμίσια terry στην ευρύτερη περιοχή του Αξιού ποταμού, είναι διαβαθμισμένη, πλυμμένη, πεντακάθαρη...Γι'αυτο φυσικά και ο ποταμός έφτασε καποια στιγμή να εχει σε 30-40 χλμ 15 αμμοληψίες.
Edited by terry
Aυτο δεν το ηξερα.
Γενικα η χαλαζιακη ειναι ενα "αδρανες", αδρανες. Δεν εχει παιπαλη, δεν απορροφα νερο κτλ
Στη συνθεση που βλεπω, δεν μπορω να καταλαβω πως δενει η ποταμισια και δεν μπορει να αντικατασταθει με χαλαζιακη.
Δεν ειναι ξεκαθαρη η διατυπωση, αλλα 1% κ.β. της κονιας ειναι πολυ πολυ μεγαλη ποσοτητα.
Edited by terry
H ποταμίσια άμμος είναι απαίτηση "ιστορικής συμβατότητας" από την προδιαγράφουσα εφορία αρχαιοτήτων (σεβασμού προς τις ιστορικές τεχνολογίες κάθε τόπου) ...
Σαφώς και θα μπορούσε να αντικατασταθεί ... αν δεν υπήρχε ως προδιαγραφή.
Για τα λεγόμενα "τριμερή" κονιάματα ή ενέματα, παραθέτω ένα κατατοπιστικότατο (εισαγωγικά και βιβλιογραφικά) άρθρο της εξαιρετικής συναδέλφου Ε. Τουμπακάρη.
m2316_toubakari.pdf
Προδιαγραφή άσχετων με το άθλημα που την βρήκαν κάπου και την αντέγραψαν. Όταν ακούς λευκό τσιμέντο 52,5 φτάνει, όταν ακούς ποζολάνη φτάνει. Εχουμε 4 διαφορετικές ποζολάνες στην Ελλάδα. Εχουμε 9 τύπους λευκό τσιμέντο. Τι σημαίνει πλαστικότητα μίγματος? Πλαστιμότητα γνωρίζω πλαστικότητα δεν ξέρωΘα πρεπεο
Οι μελετες συνθεσης που προτεινει το Υπουργειο Πολιτισμου για τις επισκευες των διατηρητεων μνημειων (γενικοτερα) προκυπτουν μετα απο σχετικες μελετες και δεν μπαινουν στον βροντο.Θα πρεπει λοιπον ο συναδελφος να αναζητησει την μελετη που οδηγησε σε αυτη τη συνθεση και εκει να ανακαλυψει τις λεπτομερειες που πρεπει (αν στα υπολοιπα τευχη του εργου δεν γραφεται κατι πιο συγκεκριμμενο).
Οσο αφορα την εννοια  πλαστικοτητα (καμμια σχεση με την εννοια της πλαστιμοτητας) ειναι παρομοια με αυτη
λαστικότητα, είναι η ιδιότητα του μείγματος αργίλου-νερού να μορφοποιείται κάτω από την επίδραση εξωτερικών δυνάμεων και να διατηρεί αυτή τη μορφή μετά την ξήρανση "
Edited by KF
σε όλα τα τσιμεντοειδή μίγματα ο όρος είναι πλαστιμότητα πάντως!!! κοίταξε τον όρο στο google.
Edited by terry
Όμως για τα κονιάματα που μιλάμε εδώ, με μιά απλή αναζήτηση στο google,
στην 1η γραμμή των ορισμών μιλάμε για πλαστικότητα : http://portal.tee.gr/portal/page/portal/MATERIAL_GUIDES/P_KONIAMATA/ko1.htm
Άρα μιλάμε για άλλη ιδιότητα και σε διαφορετικό χρόνο ...
