Καλημερα σε όλους. (Ζητω προκαταβολικά συγνώμη αν το εν λογω θεμα το εχω βαλει σε λαθος σημειο.)
-Δωματιο στο οποιο προορίζεται για να μπει ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΟ μωρο, παρουσιάζει ΜΟΥΧΛΑ σε τοιχους-ταβανι.
-Το διαμέρισμα ειναι τελευταίος όροφος κατασκευη 1980-κάτι αλλα έχει γίνει συγχρονη θερμομόνωση-υγρομόνωση δώματος ενός έτους (φραγμα υδρατμων,κλίσεις με ελαφρομπετο, 5cm εξιλασμενη πολυστ. και ασφαλτόπανο) .
-ΔΕΝ έχει γίνει θερμοπρόσοψη προς το παρόν και ΔΕΝ πρόκειται να γίνει αμεσα για οικονομικούς λόγους.
-Οι εξωτερικοι τοιχοι ειναι 25άρηδες με 10αρι μπλόκο μεσα εξω και 3αρι φελιζολ στη μέση (διογκωμένη πολυστερινη) ηλικιας 35 ετων...
- Αντιλαμβανομαι οτι η καλύτερη δυνατη λύση ειναι η θερμοπρόσοψη αλλα δεν μπορει να γίνει άμεσα (θα γινει μελλοντικά σε 3-4 χρονια)
  Με βαση λοιπόν τα παραπανω δεδομένα, μπορεί να διασφαλιστεί με κάποιο τρόπο η εξαληψη της μούχλας για 3-4 χρόνια?
Ειχα αποφασισει 1) την απομακρυνση της μουχλας με ειδικά καθαριστικα
                     και 2) βαψιμο με αντιμουχλικό χρώμα, αλλα δεν ξέρω αν αυτου του ειδους τα υλικά δεν ειναι επιβλαβή για το μωρο.
Ειναι αραγε καλή ιδέα η επάληψη εσωτερικά με ελαστομερες μονωτικό και μετα βάψιμο με πλαστικό "οικολογικο" (οπως το αποκαλουν) χρώμα?
Καμια άλλη ιδέα?
ευχαριστώ εκ των προτέρων
Edited by yannis_stavr
καλημέρα,
τα στοιχεία που αναφέρεις είναι πολύ γενικά. καλό θα ήταν αν μπορείς να ανεβάσεις μερικές φωτογραφίες του σημείο που έχει παρουσιαστεί το φαινόμενο.
πάνω απο το σημείο που εμφανίζεται η μούχλα τι έχει? π.χ. στοιθαίο, πρόβολο?
θεωρητικά με σύγχρονο αντιμουχλικό χρώμα δεν θα έχει πρόβλημα. υπάρχουν κάποια στην αγορά που είναι για εσωτερικούς χώρους με βρέφη.
Η μεθοδολογία και τα υλικά που περιγράφεις δεν θα έλεγα πως είναι και τόσο "σύγχρονα"...
 κατασκευη 1980-κάτι
Το πιθανότερο είναι οι εξωτερικοί δοκοί καθώς και τα αντίστοιχα υποστυλώματα να είναι αμόνωτα
και εκεί να εστιάζεται κυρίως η μούχλα.
Γι' αυτό σε πρώτη φάση δες αν μπορείς  να εφαρμόσεις εξωτερική θερμομόνωση τουλάχιστον στα δομικά στοιχεία αυτά με μεγάλο συντελεστή θερμικής διαπερατότητας.
Edited by Brasco
Καθάρισε τη μούχλα με διάλυμα οικιακής χλωρίνης.
Βάψε με ένα αντιμουχλικό χρώμα.
Κάνε πολύ καλό αερισμό καθημερινά στο δωμάτιο
Εξέτασε την περίπτωση εσωτερικής θερμομόνωσης στα στοιχεία που παρουσιάζουν μούχλα (προσοχή με φράγμα υδρατμών)
Καλησπέρα,
είχα κι εγώ ίδιο πρόβλημα με μούχλα στο δωμάτιο της μικρής μου.
Μου πρότειναν ένα αντιμουχλικό χρώμα Bioni το οποιο είναι βασισμένο στη νανοτεχνολογία, δεν είναι καθολου επιβλαβες για το μωρό, το έψαξα τοτε. Επισης χρησιμοποιησα και απορροφητες υγρασίας. Το χρώμα είναι λιγο ακριβό αλλα ειδα αποτελεσμα, οποτε αξιζει τα λεφτά του. Αν θες στειλε μου μηνυμα να σου πω απο που το πηρα!
Τι είδους θέρμανση έχει το σπίτι?
Μήπως χρησιμοποιείται σόμπα πετρελαίου η kerosun?
Μπορεί να φταίει αυτό ; Δεν το ήξερα ... Θα σου ήταν εύκολο να μου πεις το γιατι ;
Sorry για το off topic
Κατά την καύση των υδρονανθράκων παράγεται υδρατμός που αυξάνει την σχετική υγρασία στον χώρο, με συνέπεια να έχουμε υγροποίηση των υδρατμών σε χαμηλότερη θερμοκρασία και την δημιουργία μυκήτων.
Δοκίμασε άλλης μορφής θέρμανση αφού βέβαια απαλλαγείς από τους μύκητες με τους τρόπους που αναφέρθηκαν παραπάνω
Κατ' αρχήν σας ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ όλους για το χρόνο σας.
Το σπίτι ΤΩΡΑ θερμαίνεται με καλοριφέρ αλλα ΟΝΤΩΣ οι προηγούμενοι ενοικοι (μεχρι προτεινος ενοικιαζοταν) χρησιμοποιούσαν ΞΥΛΟΣΟΜΠΑ γιατι δεν ειχαν λεφτα να βαλουν πετρελαιο.
Το υποψιαζομουν οτι σχετιζοταν με τη μούχλα αλλα δεν φανταζόμουν οτι 2 χρονια μετα ΔΕΝ θα μπορουσα να απαλλαγω απο τη μούχλα.
Μεχρι λοιπόν να εχω τη δυνατοτητα να κανω θερμοπρόσοψη αποφασισα τα εξής:
1) Τριψιμο μούχλας με ειδικα καθαριστικα
2) Επισκευες σε διαφορες ρωγμες με συνδυασμό κολλας πλακιδιων & ρυτινουχου επισκευαστικου
3) Βαψιμο με αντιμουχλικό χρώμα (Για το δωματιο του μωρου θα το ψαξω να βρω οτι καλυτερο υπάρχει)
4) Σκεφτομαι επίσης να επαλείψω τους εξωτερικούς τοιχους απο την εξωτερική τους πλευρά τουλάχιστον με ΥΓΡΟ-μονωτικό ελαστομερές.
και πάλι ευχαριστώ για την ανταπόκρινση.
Το σύστημα που έχεις υγροποιεί σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών και για υγρασία > 48%. τελεία και παυλα. Δεν θα λύσεις κανένα πρόβλημα με τα αντιμουχλικά και άλλα τινά. Τελεία και παυλα.
Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να βάλεις έναν αφυγραντήρα σε λειτουργία για 30 ημέρες (στο 40%) και μετά να προσπαθήσεις με τοπική καθαίρεση στο σοφά απο κάτω και με τοποθέτηση εξαεριστικού από επάνω για ελαχιστοποιηση του κόστους.
Το μωρό δεν θα το βάλεις καθόλου στο δωμάτιο ούτε δευτερόλεπτο. Μπορεί να του δημιουργήσεις ανεπανόρθωτη ζημιά στο αναπνευστικό!!!!!!
Αν νοικιάζεις φύγε. Αν είναι δικό σου θα αναγκαστείς να πάρεις άμεσα μέτρα.
Οι εταιρίες που πουλάνε τα αντιμουχλικά θα πρέπει να μηνυθούν για δόλο. Υπάρχουν μύκητες (το 80%) που δεν φεύγουν με τα αντιμουχλικά. Πολλά από τα εν λόγω προϊόντα δεν έχουν σήμανση και δεν τηρούν καμία προδιαγραφή
Δεν φταίει η ξυλόσομπα τελεία και παυλα. κάνει διπλή υγροποιηση στο φράγμα και στο ασφαλτόπανο σε χαμηλή υγρασία.
Να βρεις τον άσχετο που έκανε την μελέτη ή την εφαρμογή και να του κάνεις μήνυση. Δεν είναι δυνατόν το 80% των κατοικιών στην Ελλάδα να παρουσιάζουν μούχλα και κανένας να μην ευθύνεται.
Edited by Ροδοπουλος
