m_chalm Δημοσιεύτηκε July 2, 2015 at 07:56 πμ Δημοσιεύτηκε July 2, 2015 at 07:56 πμ Υπάρχει κάπου λίστα με αυτούς τους 200 επιθεωρητές?
gamvro Δημοσιεύτηκε July 2, 2015 at 08:01 πμ Δημοσιεύτηκε July 2, 2015 at 08:01 πμ Λοιπόν, αν τα πάρετε ανά δήμο, έτσι ενδεικτικά τελείως: Κομοτηνή: 1, Δράμα:0, Καβάλα: 1, Ξάνθη: 0, Αλεξανδρούπολη: 0 Ήτοι, σε σύνολο 5 μεγάλων γειτονικών Δήμων είναι 2 ολόκληρα άτομα!!! 1 1
Indusys Δημοσιεύτηκε July 2, 2015 at 08:35 πμ Δημοσιεύτηκε July 2, 2015 at 08:35 πμ Νέοι επιτυχόντες: http://portal.tee.gr/portal/page/portal/mhtrwo/mitrwo/kenak_exams/results20150615-20150630.pdf
Inzaghi Δημοσιεύτηκε July 2, 2015 at 01:12 μμ Δημοσιεύτηκε July 2, 2015 at 01:12 μμ Αληθεια, γιατι οι 60 απο τους 200 μοναχα μπορουν να εκδωσουν και οι αλλοι 140 οχι? Δεν ειναι ενημεροι ή παιζει κατι αλλο? Στη Θεσσαλονικη ξερω ειναι 10 ολοι κι ολοι. Εγω δεν ειμαι ενας απο αυτους, αλλα εχω φιλο και συνεργατη που ειναι. Δεν ξερω αν μπορει η οχι...
vag72 Δημοσιεύτηκε July 2, 2015 at 02:02 μμ Δημοσιεύτηκε July 2, 2015 at 02:02 μμ Εχασα ΠΕΑ, συναδελφος εδωσε προσγοδα 50 συν φπα. Ειναι που θα ανέβουν οι τιμές.
panos-vicious Δημοσιεύτηκε July 2, 2015 at 02:28 μμ Δημοσιεύτηκε July 2, 2015 at 02:28 μμ Σίγουρα δεν παίζει ρόλο η ταμειακή ενημερότητα. Το διαπίστωσα πριν λίγο, καθώς, παρότι η ισχύς του παραβόλου μου έχει λήξει από τις 31/01/2015, εντούτοις εμφανίζομαι στη λίστα των εχόντων δικαίωμα διενέργειας επιθεωρήσεων κτιρίων. Μικρή διόρθωση και ταυτόχρονα απορία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΒρέθηκαν 14 επιθεωρητές με έδρα το δήμο που επιλέξατε, 11 επιθεωρητές με έδρα το νομό που επιλέξατε και 34 επιθεωρητές με διαφορετική έδρα από το νομό που επιλέξατε, αλλά που έχουν δηλώσει δραστηριότητα στο νομό αυτό. Το 11-14-34 θα το καταλάβαινα, αλλά το 14-11-34 .
Inzaghi Δημοσιεύτηκε July 2, 2015 at 10:52 μμ Δημοσιεύτηκε July 2, 2015 at 10:52 μμ 14 εχουν δηλωσει Δημο Θεσσαλονικης Αλλοι 11 εχουν δηλωσει αλλους Δημους του Νομου Θεσσαλονικης και αλλοι 34 εχουν δηλωσει αλλο Νομο ως εδρα αλλα με ενασχοληση στο Νομο Θεσσαλονικης So simple
Indusys Δημοσιεύτηκε July 3, 2015 at 05:44 πμ Δημοσιεύτηκε July 3, 2015 at 05:44 πμ Έχουν μπλέξει τα μπούτια τους εκεί μέσα. Μάλλον πιάστηκαν προ έκπληξης και δεν είχαν προλάβει να ενημερώσει τα αρχεία τους έτσι ώστε να διακόψουν / επιτρέψουν πρόσβαση στους επιθεωρητές.
georgegaleos Δημοσιεύτηκε July 3, 2015 at 05:53 πμ Δημοσιεύτηκε July 3, 2015 at 05:53 πμ (edited) Aνακοίνωση στο building cert για τους ενεργειακούς επιθεωρητές Edited July 3, 2015 at 05:53 πμ by georgegaleos
Faethon11 Δημοσιεύτηκε July 3, 2015 at 05:56 πμ Δημοσιεύτηκε July 3, 2015 at 05:56 πμ Οι ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ τι είναι;
