Χαλαρή κουβεντα: ανοιχτό ή κλειστό?
69 μέλη ψήφισαν
  1. 1. Το 'Χαλαρή κουβέντα' να ανοίξει ή να μείνει κλειστό? Ψηφίστε.
    • ΝΑΙ αν θέλετε να ξανανοίξει
      52
    • ΟΧΙ αν θέλετε να παραμεινει κλειστο
      17
σορρυ  παίδες αλλά παίζουν με τον πόνο των προσφύγων για δικές τους ιδεοληψίες οι σρζ  γιατί από κυβερνητικό έργο ΜΗΔΕΝ
νταξ με  υπογραφές από αντιπολίτευση πέρασαν το σύμφωνο συμβίωσης
βλέπεις τουιτερστορμ και φαντάζομαι ανάλογα στο φβ   για   safepassage
1. ΑΣΦΑΛΈς ΠΈΡΑΣΜΑ  για που?    ποια χώρα τους περιμένει και δεν τους αφήνουν τα σκόπια να μπουν τα c-130 να τους στέλνουμε με αεροπλάνο ....να μας το πει η σουηδία δανία
2.  βάση όσων συμφώνησαν  από ελλάδα θα έφευγαν για άλλες ευρωπαικές χώρες  50κ  πρόσφυγες.......αυτό το νούμερο με τα ανοιχτά σύνορα  της ΤΑΣΙΑΣ το πιάσαμε σε έναν μήνα γιαυτό έκλεισαν τα σύνορα οι ευρωπαιοι
άσε που ακόμα δεν διαχωρίζουν από συρια με πακιστανους -αφγανους
3. όταν ΑΝΟΙΓΕΙΣ τα συνορα χωρίς να ρωτήσεις κανέναν έρχεται η ώρα  που στα κλείνουν χωρίς να σε ρωτήσουν
4. αλέξη συνέχισε πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα από 20/1/2015  του κυρ  Αντώνη από το Μενίδι πόσο χειρότερα μπορούν να πάνε τα πράγματα?
και ερώτηση  αυτός δίπλα στον  π/θ μας  ξέρει κάποιος ποιος είναι?
και η φώτο του Σαμαρά για τον Ικαρο  :shock:
ρώτησε ο ΣΑΜΑΡΑΣ !!    Πως τα περνάτε με τον ''ΑΡΙΣΤΕΡΟ''  π/θ ? :mrgreen:
Edited by akius
Αυτό με τα ανοικτά και κλειστά σύνορα ποτέ δεν το κατάλαβα όταν μιλάμε για θάλασσα.
Δηλ.πως μπορείς να κρατήσεις κλειστά τα θαλάσια σύνορα; να τους βουλιάξεις; να τους πυροβολήσεις; να τους αφήσεις να πνιγούν; Ή μήπως η Τουρκία θα μας άφηνε να τους ρυμουλκήσουμε μέχρι τα παράλιά τους; Οι Ευρωπαίοι συνέβαλλαν τα μέγιστα στην καταστροφή ενός λαού, που σε αντίθεση από ότι συνέβαινε στα υπόλοιπα αραβικά κράτη,  ζούσε αρμονικά μέχρι τώρα ανεξαρτήτως φυλής και θρησκείας. Και τώρα, αντί να δείξουν την στοιχειώδη ανθρώπινη ευαισθησία ή έστω πολιτική βούληση ώστε να βρεθεί μια πραγματική λύση ατο πρόβλημα, χαϊδέυουν τους Τούρκους που είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι και τα φορτώνουν όλα σε εμάς, απλά επειδή δεν γινόμαστε χασάπηδες όπως θα τους βόλευε. Να την χαίρονται την Ευρώπη τους και τον πολιτισμό τους.
Και όσον αφορά τα περί ανικανότητας και κυβερνητικού έργου, δυστυχώς πιστεύω ότι είναι χαρακτηριστικό πλέον όλων των πολικών δυνάμεων.... Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος που θα μπορούσε να κάνει την διαφορά ή έστω κάτι διαφορετικό... Η ψήφος έχει πια καθαρά οπαδικό χαρακτήρα όπως στο ποδόσφαιρο πράσινοι - κόκκινοι , μπλε - ροζ ... χωρίς νόημα και αξία...
ο πόλεμος είναι από το 2011
όταν η κυβερνησή σου κάνει ΚΑΛΕΣΜΑ   τότε γίνεται αυτό που βλέπουμε ΣΗΜΕΡΑ
850 χιλιάδες όταν το 2014   είχαμε  45000
οι περισσότεροι ήταν σε κέντρα σύνορα τουρκίας συρίας
με το ΚΑΛΕΣΜΑ άρχισαν να φεύγουν και από ΣΥΡΙΑ
και δεν κάνεις διαχωρισμό προσφύγων με μετανάστες (πακιστανοι-αφγανοι κτλ)   γιαυτό σου κλείνουν τα σύνορα
το κάλεσμα δηλαδή είναι , δεν είναι η έκρηξη βίας όπου όλοι πολεμούν με όλους εκεί , και οι αποκεφαλισμοί ή άλλοι αποκρουστικοί τρόποι εκτελέσεων ,  έχουν γίνει καθημερινή πρακτική Αν δεν τους καλούσαμε , που καλά κάναμε αφού είμαστε λαός συμπονιάρης και με το συναίσθημα πάνω από την λογική  και αυτό εμένα με εκφράζει , δεν θα έρχονταν με τα 2/3 των συνόρων μας να είναι θάλασσα ?
o πόλεμος είναι από το 2011
2014   45.000 πρόσφυγες
2015    850,000  πρόσφυγες
οι περισσότεροι είναι από κέντρα στην τουρκία
και βάση ΟΗΕ να το δεις αναφέρει ότι οι πρόσφυγες είναι προτιμότερο να μένουν σε κέντρα δίπλα στη χώρα τους για να ξαναγυρίσουν όταν τελειώσει ο πόλεμος
άστο αυτό που ε΄καναν είναι για δικές τους ιδεοληψίες παίζουν με τον πόνο των προσφύγων γιατί και ασφαλές πέρασμα να υπάρχει
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ χώρες ΥΠΟΔΟΧΗΣ
το να δίνεις ΨΕΥΤΙΚΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ σε ανθρώπους που υποφέρουν  είναι ότι χειρότερο
αλλά σε αυτό έχει κάνει διδακτορικό Ο ΣΡΖ  ....μια με τους ελληνες  και μια με πρόσφυγες
μην βάζεις νούμερα Αν συνεχιστεί ο πόλεμος με τον τρόπο που κλιμακώνεται του χρόνου θα έχουμε 2,000,000 πρόσφυγες ακόμα και το ΝΑΤΟ να περιπολεί
Εγώ θέλω να ρωτήσω όλους αυτούς που λένε εντός και εκτός ότι δεν φυλάμε τα θαλάσσια σύνορα και επιτρέπουμε την αθρόα είσοδο ανθρώπων το εξής απλό  :
Είσαι πχ το λιμενικό και εκεί που περιπολείς βλέπεις ακυβέρνητο πλοιάριο με 100 ανθρώπους.
Τι κάνεις ?. Ξαναρωτάω.  Τι κάνεις ?
Τρεις λύσεις υπάρχουν
α. Τους βυθίζεις
β. Τους σπρώχνεις  με την μπάντα προς τα μέσα.
γ. Τους περισυλέγεις.
Τα α και β αφ'ενός είναι παράνομα βάσει διεθνούς δικαίου αφ'ετέρου ισοδυναμούν με πνιγμό. Το γ δεν το θέλει κανένας.
Το αποτέλεσμα είναι ότι απάντηση συγκεκριμένη δεν δίνει κανένας !!
Το μόνο που ξέρουν να λένε όλοι είναι "δεν φυλάς  τα σύνορά σου"....
Edited by avgoust
Το νατο ειναι άκυρο γιαυτη τη δουλειά
Όταν δεν μας αρέσουν τα νούμερα πετάμε το τοπι στην κερκίδα
Δεν είμαι από αυτούς που λένε δεν φυλάς σύνορα
Μόνο με αποτροπή δεν θαρθουν ΠΟΛΛΟΙ
1.δεν υπαρχουν χωρες που να τους θέλουν ΤΟΣΟΥΣ
2.τους βάζεις σε κέντρα που τους ταυτοποιεις σε πρόσφυγες και μετανάστες
3.αν καταλάβουν οτι έκλεισαν τα συνορα απο άλλες χώρες θα σταματήσουν ναρχονται ΜΑΖΙΚΑ όπως γίνεται απο 2015 μετά το ΚΑΛΕΣΜΑ
Edited by akius
Ακριβώς απλά πράγματα .
1. Πιάνεις δουλέμπορους και τους κρατάς σε φυλακές ώστε να ανεβάσεις το κόστος για αυτούς . Αν δεν φτάνουν τους στέλνεις και στην Ευρώπη .
2. Ταυτοποιείς τους πρόσφυγες , Σύρους και Ιρακινούς που τους δέχονται οι άλλοι και τους διώχνεις με τραίνο ή πλοίο κατ΄ ευθείαν Ευρώπη .
3. Οι μη πρόσφυγες , χωρίζονται σε οικογένειες και μόνους άνδρες . Εκεί είναι το παιχνίδι .
Για τις οικογένειες πρέπει να δεις τι θα κάνεις και με τους ξένους , αν θα κρατήσεις κάποιους εδώ , αν θέλουν να γυρίσουν πίσω .
Για τους άνδρες μόνους , πρέπει να τους κάνεις μη άνετη την διαβίωση με στόχο να θελήσουν να γυρίσουν πίσω .
Αυτά πρέπει να γίνουν γνωστά ώστε να μειωθούν οι εισροές ,αρχικά των μη προσφύγων .
Τέλειωσαν τα ψέμματα κύριοι. Είμαστε στο 2016 κι επιμένετε να αντιμετωπίζετε τους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς λαούς ως ηλίθιους. Αυτό από μόνο του αποδεικνύει το πόσο υποανάπτυκτοι είμαστε. Οι ευρωπαίοι δεν είναι ζόμπι όπως εδώ,αλλά πολίτες. Καλά κάνουν και κλείνουν τα σύνορά τους,κάνουν το χρέος απέναντι στις οικογένειές τους και στην κοινωνία τους. Μάλιστα είναι τόσο επικίνδυνη αυτή η προσέγγιση μιας και οι ευρωπαίοι θα έχουν κάθε συμφέρον και θα επιδιώξουν να σε διαλύσουν ως Ελλάδα μετατρέποντάς σε,σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης. Σιγά μην ανεχτούν να τους στέλνεις εσύ καραβιές αντιμετωπίζοντάς τους ως κουτόφραγκους...
Το οτι οι λαθρομετανάστες θέλουν να πάνε στην ευρώπη,αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Υπάρχουν άπειρα απραγματοποίητα "θέλω" εκεί έξω.
Άντε πάλι με τα "θέλω" των άλλων...
Εμείς έχουμε κανένα "θέλω" ή θα υπηρετούμε πάντα τα "θέλω" των άλλων?
Ας δούμε κάποια εκατομμύρια "θέλω":
ΕΛΛΑΔΑ – Πληθυσμός 1980: 9.642.500                           2015: 10.696.000
ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ – Πληθυσμός 1980: 13.390.000                    2015: 35.607.000
ΙΡΑΝ – Πληθυσμός 1980: 38.829.000                                2015: 96.672.000
ΠΑΚΙΣΤΑΝ – Πληθυσμός 1980: 82.580.000                        2015: 205.850.000
ΤΟΥΡΚΙΑ – Πληθυσμός 1980: 44.737.000                         2015: 79.251.000
ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ – Πληθυσμός 1980: 9.372.000            2015: 34.427.000
ΙΡΑΚ – Πληθυσμός 1980: 13.010.000                                2015: 36.632.000
ΣΥΡΙΑ – Πληθυσμός 1980: 8.704.000                               2015: 26.864.000
ΥΕΜΕΝΗ – Πληθυσμός 1980: 8.218.000                           2015: 27.599.000
ΙΟΡΔΑΝΙΑ – Πληθυσμός 1980: 2.923.000                          2015: 7.399.000...
Edited by atsalovergas
