Καταργείται η επιλογή κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας...;;;
terry
απ' ότι βλέπω, όλοι σε άμεση σχέση με την αγορά και γνώστες των προβλημάτων ασφάλισης και άριστοι γνώστες ανώτερων μαθηματικών ώστε να συνεκτιμούν και τις (ανύπαρκτες) μελέτες βιωσιμότητας των ταμείων  :ph34r:
  • Απαντήσεις 286
Συνάδελφοι , δεν μπορώ να καταλάβω προς τι όλη η φασαρία. Στην σημερινή συγκέντρωση ζήτημα να ήταν 150-200 άτομα (και πολλά λέω), επομένως η λογική λέει ότι ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τις σημερινές εισφορές ή με την κατάργηση του νόμου για την χαμηλότερη κατηγορία. Μάλλον κάπου το έχουμε χάσει το τρένο μερικοί απο έμας εδω μέσα και βλέπουμε λόγι διαφορετικά τα πράγματα.....
Ότι και να γίνει, το μόνο που δικαιούμαστε να λέμε είναι : "άντε και στην υγειά μας !!!" Ααα και στα δικά τους οι λοιποί συγγενείς των άλλων ταμείων, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε ......
Δύσκολα συγκέντρωση σε εργάσιμη μέρα και ώρα θα μαζέψει κόσμο.
- Όσοι εργάζονται δεν μπορούν να πάνε.
- Όσοι είναι από επαρχία δεν προλαβαίνουν να πάνε.
- Όσοι δεν εργάζονται δεν έχουν χρήματα για να πάνε.
- Όσοι έχουν κλείσει βιβλία δεν ασχολούνται.
- Όσοι τα έχουν γράψει στον κόκορα και έχουν πάρει απόφαση πως δεν θα πληρώσουν ποτέ το ΤΣΜΕΔΕ, επίσης δεν θα πάνε.
Sdim , τα μόνα που είναι αποδεκτά απο τα 5 παραπάνω είναι τα πρώτα 2. Τα άλλα τρία , θα τα θεωρήσω ως ένδειξη χιούμορ απο την πλευρά σου ......
Αλλά το αστείο δεν είναι αυτά που έγραψες αλλά είναι ο κλάδος μας , η αλληλεγγύη μεταξύ μας και η ελπίδα ότι μπορούμε να καταφέρουμε κάτι με τέτοια συμπεριφορά .....
Από την πόλη μου για να ανέβει κάποιος στην Αθήνα και να επιστρέψει θέλει 50€ με το λεωφορείο ή 100€ με το δικό του αυτοκίνητο, δηλαδή στην καλύτερη (4 άτομα σε αυτοκίνητο) θα του κοστίσει 25€, χώρια τα έξοδα για φαγητό, καφέ, κτλ.
Για το 4 έχεις απόλυτο δίκιο, έπρεπε να γράψω "όποιος έχει κλείσει τα βιβλία του και έχει διαγραφεί και από το ΤΣΜΕΔΕ".
Το 5 ισχύει δυστυχώς, υπάρχουν μηχανικοί που χρωστάνε πάνω από 15.000€. Αυτό σημαίνει πως ούτε τις καλές εποχές πληρώνανε ΤΣΜΕΔΕ, θα τους νοιάξει τώρα που ακρίβυνε;
Προσωπικά δεν με νοιάζει το προσωρινό μέτρο της επιλογής χαμηλότερης ασφαλιστικής κατηγορίας καθώς ισχύει μόνο για 4 εξάμηνα. Τα επόμενα 56 εξάμηνα με νοιάζει τι θα κάνω μέχρι την σύνταξη, θα πρέπει να δώσω πάνω από 300.000€ στο ΤΣΜΕΔΕ!  Τα 4 εξάμηνα θα γλιτώσω 4.000€ τα οποία είναι ψίχουλα μπροστά στο σύνολο.
Και για τα 300.000€ υπάρχουν τέσσερις επιλογές:
α) Τα χρεώνω στους πελάτες, όπως είναι το σωστό. Δυστυχώς όμως θα υπάρχει πάντα αθέμιτος ανταγωνισμός και κάποιοι θα χρεώνουν κάτω από το κόστος.
β) Αφήνω το ΤΣΜΕΔΕ απλήρωτο. Επίσης δύσκολη λύση καθώς κινδυνεύω με κατάσχεση του γραφείου, του αυτοκινήτου, κτλ.
γ) Κλείνω τα βιβλία και διαγράφομαι από το ΤΣΜΕΔΕ. Ανεπιθύμητη λύση στην οποία θα καταφύγω μόνο όταν δεν θα έχω αρκετή δουλειά για να βγάζω τα έξοδά μου.
δ) Να μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές. Είναι θέμα χρόνου να γίνει συγχώνευση των ταμείων οπότε θα πρέπει να πληρώνουμε τις ίδιες ασφαλιστικές εισφορές αγρότες και μηχανικοί (θεωρητικά πάντα).
Μιας και το ανάφερα, ξέρετε πόσοι μηχανικοί πληρώνουνε ΟΓΑ και όχι ΤΣΜΕΔΕ; Η διαδικασία είναι απλή, ενοικιάζουν εικονικά κάποια αγροτεμάχια, δηλώνουν ότι τα καλλιεργούν, εγγράφονται στον ΟΓΑ (και έχουν την ίδια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με όσους έχουν ΤΣΜΕΔΕ), διαγράφονται από το ΤΣΜΕΔΕ και νοικιάζουν σφραγίδα άλλων μηχανικών.
Edited by sdim
  • Upvote 3
Sdim μαζί είμασταν στην Πάτρα , ξέρω απο αποστάσεις !!!!!!!!!!!!
Το θέμα είναι ότι σήμερα το πρωϊ είχε μια συγκέντρωση έξω απο το Υπουργείο. Μόνο οι μηχανικοί απο την Αττική να κατέβαιναν , θα υπήρχε κόσμος.
Μέσα στο forum γίνονται συζητήσεις, ενημερωνόμαστε. Δεν δικαιολογείται αν είναι μόνο 10--150 άτομα και να καθόμαστε μπροστά στον υπολογιστή και να διμαρτυρόμαστε ή να φωνάζουμε.
Απλά τα πράγματα. Αν δεν κουνηθείς , κανείς δεν θα σκοτωθεί για σένα ......
Είσαι νεώτερος Συνάδελφε και τα λες πολύ σωστά όσον αφορά την αύξηση ή μη της ασφαλιστικής εισφοράς.
Η οποία ασφαλιστική εισφορά και τώρα δεν μπορεί να πληρωθεί διότι απλούστατα υπάρχει οικονομική
δυσπραγία. Ο Μηχανικός έχει λόγο ύπαρξης σε μία χώρα με ανάπτυξη. Διαφορετικά θα υφίσταται την αποδόμηση
όπως την βλέπουμε τον τελευταίο καιρό ( εξετάσεις παπαγαλίας για Μητρώα, αύξηση εισφορών, δαιδαλώδη νομοθεσία κλπ).
Συντάξεις που πληρώνει το Ελληνικό Κράτος:
http://www.naftemporiki.gr/finance/story/1017155/sarotikes-allages-sustinei-i-epitropi-metarruthmisis-tou-asfalistikou
Edited by 1961
Αυτο που ξερω ειναι οτι ο μηχανικός ειναι επάγγελμα ανάπτυξης. Δεν ειναι γιατρός επειδή παντα θα αρρωσταινουν οι άνθρωποι η δάσκαλος επειδή παντα τα παιδια θα πηγαίνουν σχολείο.. Στην ελλαδα της κρίσης δεν εχει καμια χρησιμότητα γι αυτο δεν υπαρχει αντικείμενο. Κατι γραφειοκρατικές υποθέσεις μονο. Έτσι θα παμε για πολλα χρονια. Στα επόμενα έτη θα μπαινει κανεις σε σχολές μηχανικών με 10
Edited by ikaros13
