Διογκώνεται το brain drain: 228.000 επιστήμονες έφυγαν σε μία πενταετία
Engineer
ικαροσ, υπάρχει πρόσφορο και σε άλλους τομείς, καλό είναι να είαμστε αυτάρκεις γιατί ποτέ δεν ξέρεις...
Φυσικά και χρειάζεται αλλα απο καπου πρεπει να ξεκινήσεις. Και αυτο ειναι απο εκει που εχεις τα καλύτερα εφόδια. Η γεωγραφική και μορφολογική θέση της Ελλάδας ειναι τετοια που όμοια της δεν υπαρχει στην ευρωπη τουλαχιστον μη πω στον κόσμο. Ας το εκμεταλλευτούμε. Στη συνέχεια επενδύουμε και στην αυτάρκεια ενοειται. Πρεπει να μπει μια ιεράρχηση, δεν γινεται μονομιάς επένδυση στα παντα
  • Απαντήσεις 121
η  ελλαδα  εχει  προσφορο  εδαφος  σχεδόν  παντου   και  πανω  από  όλα  στην  φτηνη  ενεργεια
γιαυτο  σκοτώνονται  ολοι  ,  γιαυτο  μας  εβαλαν    στην Ε.Ε   ,  με  φτηνη  ενεργεια  κατασκευάζεις  τα  παντα
εισαι  αυτάρκης  σε  όλα ,  από  κει  και  περα  χρειαζεται   μυαλουδακι   ,  αυτό  λειπει  παντελως .
λειπει  παντελως  διοτι  κλεισαμε  ότι  βιομηχανια  είχαμε   από  το  1980  εως  το  2010   30   καταστροφης
δεν  ζεις  μονο  από  την  αγροτικη  παραγωγη  και  τον  τουρισμο  ,  ουτε  από  την  παροχη  υπηρεσιων
χρειαζεσαι  βαρια  βιομηχανια  μαζι  με  ερευνα  ,  διχως   αυτά  εισαι  τελειωμενος  υπαρχουν  και  άλλες  χωρες  με  αγροτικα  προιοντα  πχ   αιγυπτος
που  κανουν  θραυση .
Παιδιά με συγχωρείτε για αυτό που θα πω, αλλά αυτά που διαβάζω ηχούν στα αυτιά μου ως μπλα μπλα φάκιν μπλα.
Μια τάξη με ΜΒΑ φοιτητές να έβαζες ή μερικούς consultants για να δουλέψουν στο ζήτημα για 2-3 χρόνια και θα έβαζες πλώρη ώστε να ξελάσπωσεις πραγματικά σε 15-20 χρόνια.
Θέληση χρειάζεται.
Edit: Και όταν λέω θέληση, εννοώ συμφωνία και ομαδική δουλειά για το γενικό καλό το οποίο θα αποδώσει όφελος για τον καθένα ξεχωριστά στο τέλος.
Edited by mechatr0n
Πάντως η λέξη πατρίδα,δεν έχει καμιά σχέση με τους συναισθηματισμούς που περιγράψατε. Η λέξη ετυμολογείται.
Πατρίδα σημαίνει η γη των πατέρων.
Εκφράσεις του τύπου "ψάχνουν για μια νέα πατρίδα","όπου γης πατρίς","πατρίδα είναι εκεί που μεγάλωσες", είναι άτοπες και αποτελούν δείγμα αμορφωσιάς (αυτό πάει στους δημοσιογράφους).
Προσωπικά,θαυμάζω και τους 2 ανθρώπους. Και αυτούς που τολμάνε και φεύγουν και αυτούς που παλεύουν στην πατρίδα τους μαζί με τους "λύκους".
YΓ. Tetris,έχω παρατηρήσει ότι σχεδόν όλοι οι επαρχιώτες είναι πατριώτες ασχέτως πολιτικού background. Θεωρώ ότι αυτό οφείλεται στην γη. Όταν ξυπνάς χαράματα και υπό αντίξοες συνθήκες και καλλιεργείς ένα κομμάτι γης,στο τέλος αγαπάς την γη σου,δένεσαι με αυτήν και δύσκολα την αποχωρίζεσαι. Μην ξεχνάς επίσης και το πόσοι έχουν σηκώσει τα ντουφέκια για κτηματικές διαφορές.
Edited by atsalovergas
Εμπορας, αυτή την ερώτηση μην την απευθύνεις σε μένα, εγώ δεν την έχω από χτες αυτή την άποψη για την ΕΕ, την έχω από τότε που ενηλικιώθηκα και ακόμα πιο πριν...Στο "κανείς δεν έβγαινε να μιλήσει" λοιπόν, πρέπει να προσθέσεις το "εκτός από"...
Δε θέλω να σε μανουριάσω λέγοντας σου ότι "ναι αλλά τα κακώς κείμενα εκείνη την εποχή δεν τα τόνιζες" κ.λπ. γιατί μπορεί μια στις χίλιες να σε αδικήσω (γιατί εφόσον σου φταίει μέχρι και το...νόμισμα (!), τόση είναι η πιθανότητα να ισχύει αυτό που λες)...αλλά έστω!
Θα σε ρωτήσω όμως το εξής: ΕΦΟΣΟΝ ΜΠΗΚΑΜΕ (καλώς ή κακώς) στην Ευρωζώνη χωρίς η οικονομία μας να το "αντέχει" (εξωτερικό χρέος, έλλειμμα κ.λπ.) θα έπρεπε να είχαμε κάνει ένα "οικειοθελές μνημόνιο" ώστε να φέρουμε τους οικονομικούς μας συντελεστές, την εναρμόνιση μας με τους νέους κανόνες ("καλούς" ή "κακούς") που επιτάσσει η Ε.Ε. και η Ευρωζώνη στο απαιτούμενο επίπεδο ΝΑΙ ή ΟΧΙ;
Edited by Emporas
Αν αγαπάς το τόπου σου δεν τον εγκαταλείπεις ειδικά αν αυτός κρύβει πλούτο στην γη του Εγώ αυτό ξέρω Όσο χάλια και να είναι , όσο πείνα και να υπάρχει είναι ο τόπος που σε γέννησε είναι ο τόπος που πάτησαν οι παππούδες και οι παππούδες των παππούδων  μας  και τον πότισαν αίμα και ιδρώτα και εγώ δεν τον χαρίζω σε κανένα Τελεία και παύλα Θα μείνω εδώ μέχρι να φύγω και να με βάλουν σε αυτό το χώμα που είναι ο παππούς μου και ο πατέρας μου
 Η ζωή μου θα έχει νόημα αν αλλάξω τον τόπο μου να τον κάνω με τις λίγες δυνάμεις μου αυτό που αξίζει για τους ανθρώπους της εργασίας που τον πατούν  και όχι να αναζητήσω προσωπικές ευδαιμονίες Εγώ προσωπικά για αυτόν το λόγο σπούδασα μαζί με την ανάγκη για γνώση και μάθηση σε κάτι που αγαπούσα
Σε θαυμάζω που μπορείς και σκέφτεσαι έτσι. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου η κατάσταση που βιώνω εδώ και θα έλεγα δύσκολα μπορώ να αγαπήσω την Ελλάδα με αυτά που έχω περάσει από μικρός με εξαίρεση όσους συγγενείς και όσους φίλους μου νοιάζονται για εμένα, η Ελλάδα όσον αφορά το "κτιστόν" και τα τοπία της είναι μια πανέμορφη χώρα, αλλά σαν λαός έχουμε τα κουσούρια μας.
Εγώ παραταύτα έχω αποφασίσει να μην φύγω γιατί έχω προβλήματα υγείας και δεν πιστεύω οτι θα είναι πολύ καλύτερη η ζωή μου στο εξωτερικό, οπου και να πάω να μείνω όσα λεφτά και να πάρω θα πρέπει να εργαστώ σκληρά κάτι που μου δημιουργεί επιπλέον κούραση λόγω των προβλημάτων μου και άσχημη ψυχολογία με στεναχώρια, ευτυχώς έχουμε καλό κομπόδεμα στην άκρη το οποίο όμως συνεχώς μειώνεται γιατί με τέτοια φορολογία που υπάρχει είμαστε ζημιογόνοι πλέον, μένουμε σε ένα διατηρητέο με πολλά προβλήματα σαν τους νεάντερταλ και δεν μπορούμε να το συντηρήσουμε πλέον, κάθε ελπίδα για βελτίωση συνθηκών ζωής έχει πάει περίπατο.
Πατρίδα είναι όπου περνάς καλύτερα.
Λάθος κάνεις, πατρίδα είναι η χώρα που γεννήθηκες, μην τα ισοπεδώνουμε όλα.
Από εκεί και πέρα ο καθένας έχει το δικαίωμα να φύγει από την πατρίδα του αν το επιθυμεί.
Oύτε αυτό είναι.
Το ξαναλέω.. Πατρίδα σημαίνει η γη των πατέρων (των προγόνων).
Ανεξαρτήτως το που γεννήθηκες ή διαμένεις ανά τον κόσμο,η πατρίδα σου είναι ο τόπος των προγόνων σου. Ακόμα και αν η υπηκοότητά σου είναι μη ελληνική,η πατρίδα σου είναι η Ελλάδα.
Oύτε αυτό είναι.
Ακριβώς Εγώ γεννήθηκα Αθήνα και έζησα εκεί μέχρι τα 25 μου ,  αλλά πάντοτε πατρίδα μου θεωρούσα την Κάρυστο που γεννήθηκε η μάνα μου και οι γονείς της Και χωρίς να λάβω υπόψιν την εννοιολογική ερμηνεία της λέξης στα αυτιά μου έχει αυτήν την ερμηνεία
Edited by GEORGE MICHEAL
Παίζουμε με τις λέξεις. Πατρίδα όλων μας ειναι η ελλαδα μιας και ειμαστε έλληνες απλα πράγματα. Τωρα ο καθενας μπορει ν αισθάνεται Άγγλος αμερικανός κονγκολεζος. Αυτο δεν αλλάζει οτι η πατρίδα του ειναι η ελλαδα
  • Upvote 4
