ΕΑΑΔΗΣΥ: Σύμφωνη γνώμη για την Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Alessio
ΕΑΑΔΗΣΥ: Σύμφωνη γνώμη 17/2015 για «Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών, παροχής συναφών υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 και εκτέλεσης έργων.» έως 30/04/2017.
Περισσότερα: http://www.pesede.gr...i_17_signed.pdf
Click here to view the είδηση
Τα συγχαρητήρια μου στη κυβέρνηση που προωθεί τη διαφάνεια σε έναν τόσο ευαίσθητο τομέα όσο αφορά το δημόσιο χρήμα. Πέραν των τεχνικών προβλημάτων (που και πάλι δεν δικαιολογούν 1μιση χρόνο παράταση) δεν καταλαβαίνω για πιο λόγο δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί το σύστημα.
Η διασπάθιση του δημόσιου χρήματος που γίνεται σε δήμους, περιφέρειες, υπουργεία και πάσης φύσεως δημόσιους φορείς δεν απασχολεί κανέναν?
Πως τολμάς να αποκαλείς αριστερό τον εαυτό σου όταν δεν προωθείς τις ίσες ευκαιρίες για όλους?
Οι μικρές συμβάσεις που δεν χρειάζονται εξειδικευμένη τεχνική ικανότητα θα μπορούσε να αποτελέσει τεράστια εμπειρία για νέους μηχανικούς. Αρκεί να τους δώσουμε την δυνατότητα να συμμετέχουν δίκαια.
Αίσχος! Κάθε μέρα και πιο πάτος!
Ε καλά...μην υπερβάλουμε. Όποιος θέλει σήμερα μπορεί να πάει να κοπανίσει ότι έργο θέλει και να δουλέψει. Δεν τον εμποδίζει κανείς.
Για όσους βαριούνται να ψάχνουν:
"Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Η υποχρεωτική χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μετατίθεται και ορίζεται στις δημόσιες συμβάσεις για την εκπόνηση μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών του Ν.3316/2005 καθώς και των δημόσιων συμβάσεων εκτέλεσης έργων, για όλους τους φορείς του Δημοσίου, την
30.04.2017."
Υπερβολή είναι ότι θα εφαρμοστεί (αν εφαρμοστεί τότε) μετά από 3+ χρόνια παρατάσεων! Ενδεικτικό της αντίληψης...
Και θα ήταν πιο απλό το κοπάνημα να το κάνει από το γραφείο.
Πριν μίλησες για συμφέροντα... Αδυνατώ να τα εντοπίσω στο συγκεκριμένο θεμα πάντως.
Τωρα αν το κοπανημα ειναι πιο απλό αν το κανεις ηλεκτρονικώς ή παραδοσιακως παλι δε νομίζω να υπερτερεί κάποιος τρόπος. Εκτος κι αν βάζεις σα παράμετρο τα έξοδα ματαβασης στον τόπο της δημοπρασίας, που αν εξοικονομηθούν θα δώσεις μεγαλύτερη έκπτωση, οπότε παω πάσο.
Θα συμφωνήσω οτι σε τρία χρονια κι αν θα ειμαστε έτοιμοι!
Έλα που θέλουμε και ηλεκτρονικές δημοπρασίες στη χώρα του κολόκουρου, της κατ' ευθείαν ανάθεσης και του ότι δηλώσεις είσαι ...
Έτσι και αλλιώς, εκ των πραγμάτων φαίνεται ότι, όλες σχεδόν οι μελέτες μας έχουν προεκτιμώμενη μέχρι το 30% του πτυχίου Α τάξεως ... δηλαδή ... $^%^%&.
Οπότε ποιό το ουσιαστικό δημοπρατούμενο αντικείμενο ;
To μεγαλύτερο ξεφτιλίκι δεν είναι οτι εχει μετατοπιστεί η χρήση του άνωθεν συστήματος (που'ναι στη σημερινή του μορφή μια λαλακία και μισή). Ποιός ο λόγος να κανουμε ηλεκτρονική δημοπρασία με τα πάντα σκαναρισμένα και σε 3 μέρες να πρέπει να παραδώσουμε τα ίδια εγγραφα σε ΦΥΣΙΚΗ μορφή;;;
Τεσπα, δε θα το αναλύσω περαιτέρω περι ηλεκτρονικών.
Το μεγαλύτερο ξεφτιλίκι για το νέο και μικρό ΕΔΕ, είναι η κατάργηση των τάξεων και το "αντίγραφο"  του ΜΕΕΠ. Αυτό παιδιά ειναι το ξεφτιλίκι μας...Να πηγαίνω εγώ στη δημοπρασία του χωριού μου των 30.000ε και να μου ερχεται ο 2ης τάξης και να τινάζει το 60ρι.
Η ξεφτίλα ειναι πως μια ΕΕ με 3 ΜΕΚ (το αφεντικό συνήθως ο ενας ο ΕΔΕ και οι υπολοιποι απλά τα πτυχία), τους βάζει με 0.5% μέσα και κατεβαίνει σε 3 δημοπρασίες ταυτόχρονα.
Αυτά ειναι τα ξεφτιλίκια...τωρα αν δε μπορώ εγω ηλεκτρονικά απ'τη σαλονικη να "κατεβω" σε δημοπρασία στη Καλαμάτα, ούτε που με νοιάζει...δε θα κατέβαινα ούτως ή άλλως...
Καλά οσο για το κολοκουρο, κλαιν μαιν που λεμε κι εδώ. Ξερεις ποσο έχω να μαζεύω; μετανιώνω ομως γι'αυτα που έδωσα. Πέθανε αυτό...
