Καλημέρα Παύλος.  Ευχαριστώ για την γνώμη.  Υπάρχει κάποιο πεδίο στο νόμο η τη εγκύκλιο που το διευκρινίζει? Έχει βγει κάποια νέα οδηγία γι αυτές τις βοηθητικές χρήσεις σε κτισμα > 15τμ  και υψους > 2.5μ?
Edited by kosmoarch
  • Απαντήσεις 1,5k
Ισόγειος χώρος βοηθητικής χρήσης με επιφάνεια έως και 50 τμ λαμβάνει μειωτικό. Διάβασε το άρθρο 100. Εκεί αναγράφεται.
  • Thanks 1
  • 2 months later...
Καλησπέρα συνάδελφοι,
Έχω να κάνω μια τακτοποίηση σε ένα κατάστημα, που έχει 3 υπόγειες αποθήκες εξωτερικές. Πρόκειται για μια αποθήκη 8,14 τ.μ., μια αποθήκη 18,02 τ.μ.  και μία αποθήκη 8,78 τ.μ.. Το σύνολο των τετραγωνικών είναι 34,94 τ.μ. . Παράλληλα στο κατάστημα έχει κατασκευαστεί και ένα αυθαίρετο πατάρι που χρησιμοποιείται σαν χώρος γραφείου του καταστήματος - αποθήκη, εμβαδού 18,02 τ.μ.. Η μοναδική πρόσβαση στο πατάρι, είναι μέσα από το κατάστημα.
Η ερώτηση μου είναι η εξής:
Βάζω τις 3 εξωτερικές υπόγειες αποθήκες με μειωτικό συντελεστή 0,5 και το πατάρι με μειωτικό συντελεστή 0,3;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
@John61Kf άρθρο 100, παρ. 6 του ν. 4495/17 (τροπ. ν. 4546/18)
Το πατάρι παίρνει μειωτικό συντελεστή 0,30
Ο μειωτικός συντελεστής 0,50 εφαρμόζεται σε ισόγειους βοηθητικούς χώρους.
Οι ισόγειες αποθήκες για τα καταστήματα δεν είναι βοηθητικοί χώροι!! Είναι κύριοι χώροι επαγγελματικής χρήσης και δεν παίρνουν κανένα μειωτικό συντελεστή.
edit: Η ερώτηση αφορούσε υπόγειες αποθήκες οι οποίες προφανώς και πάνε με μειωτικό συντελεστή 0,50 ... εκ παραδρομής έγραψα για για ισόγειες αποθήκες
Edited by ppanag
Συνάδελφε σ' ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Πρόκειται για υπόγειους χώρους, το ένα έχει χρήση λουτρού - μπάνιου, και οι άλλοι δυο χώροι χρήση αποθήκευσης. Η άποψη σου είναι να δηλωθούν σαν κύριοι χώροι; Παρόλο που βρίσκονται σε υπόγεια στάθμη;
Συνάδελφε @John61Kf· βεβαίως όχι, πρόκειται για χώρους μειωτικού συντελεστή.
Η απάντηση στο ερώτημα της αρχικής σου δημοσίευσης είναι, σαφώς, θετική (δεν καταλαβαίνω τι εννοεί ο συνάδελφος ppanag).
@John61Kf  @Μέντορας Συγγνώμη, δικό μου λάθος, η δημοσίευση αναφέρει υπόγειες αποθήκες και εγώ μιλάω για ισόγειες αποθήκες! Απορώ τι σκεφτόμουνα. Πολύ σωστά λέτε:  τις 3 εξωτερικές υπόγειες αποθήκες με μειωτικό συντελεστή 0,5 και το πατάρι με μειωτικό συντελεστή 0,3 !!!
