Το σπίτι μου είναι μια μονοκατοικία στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης και έχει κτιστεί με αντισεισμικούς ορούς μετά το σεισμό του 1978 αντικαθιστώντας αυτό που γκρεμίστηκε από το σεισμό,  είναι περίπου 75 τμ,  θέλω να κάνω ανακαίνιση ενοποιώντας σαλόνι – Χωλ – πρόχειρο σαλόνι γκρεμίζοντας ένα τοίχο (περίπου 3 μετρά) και μεγαλώνοντας μια πόρτα (να γίνει σαν κάμαρα ) που βρίσκεται κάτω από δοκάρι που ενώνει δυο κολόνες.
Ο μηχανικός για να κάνει τη μελέτη για το αν είναι ασφαλές να φύγουν οι τοίχοι μου ζήτησε  για αμοιβή 400 ευρώ
Όταν του είπα ότι μου φαίνονται παρά πολλά μου είπε ότι αυτές οι τιμές είναι στάνταρ και ότι δε θα βρω καλύτερη
Θα ήθελα να μου πείτε αν η αμοιβή είναι λογική.
Παρεμπιπτόντως για να κάνω το  τοπογραφικό του οικόπεδου πλήρωσα 150 ευρώ
Ευχαριστώ εκ των πρότερων για τις απαντήσεις σας
Με 400 ευρώ μόνο
τι μελέτη στατικής επάρκειας θα κάνει???
Εσύ τι μετρήσεις και τι αποτελέσματα θα πάρεις στα χέρια σου που θα τεκμηριώνουν εάν είναι ασφαλές αυτό που θες να κάνεις?
Θα εφαρμόσει Κανονισμό Επεμβάσεων?.....
Το σπίτι έτσι όπως είναι τώρα
(πριν τις αλλαγές, που στην ουσία απ' ότι κατάλαβα μεταβάλλουν την δυσκαμψία ενός πλαισίου λόγω κατάργησης τοιχοπλήρωσης)
έχει στατική επάρκεια?
Απορία: προσφορά για την μελέτη σου έδωσε,
προσφορά για την ανακαίνιση δεν του ζήτησες?
Edited by Brasco
Του έδωσα τα δεδομένα και μου είπε ότι θα έρθει να το δει και θα μου φτιάξει ένα σχέδιο που θα έχει την πιο ασφαλή διαρρύθμιση του χώρου (αν υπάρχει η δυνατότητα για κάτι τέτοιο)
πιστεύεις ότι είναι οκ?
είναι φίλος του πάτερα μου
Edited by christosR1977
Το σπίτι μου ....
Δες εδώ http://www.michanikos.gr/topic τι έπαθε ο συγκεκριμένος επειδή προφανώς δεν σπουδαιολόγησε την αναγκαιότητα συνεργασίας του με ένα αρχιτέκτονα ή πολ. μηχανικό.
Με 400 ευρώ μόνο
Το κτίσμα έχει θεωρητικά και πρακτικά κάποιες προδιαγραφές από το μηχανικό που το κατασκεύασε  (κολόνες, δοκάρια, αντισεισμική προστασία κτλ) ώστε με βάση τον χαρακτήρα του και μόνο να βγαίνουν κάποια συμπεράσματα, αν πρέπει ακόμη και για να καρφώσεις ένα καρφί να ζητάς στατική μελέτη ή δεν ξέρω τι άλλο, τότε τι ρολό παίζει κατασκευαστική μελέτη και παρακολούθηση του έργου στην αρχή?
Τοπογραφικό με 150 ευρώ και μελέτη στατικής επάρκειας 400 ευρώ!!!! Και ο άνθρωπος τα θεωρεί πολλά!!!!
Δεν καταλαβαίνω η συντεχνιακή λογική ορισμένων, ναι! Παραδέχομαι ότι μου φάνηκαν πολλά τα 400 ευρώ (μιας και είναι το μισό μου μηνιάτικο)
  • Downvote 1
'Αφες αυτοίς ου γαρ οίδασι τι ποιούσι
Ζητώ χίλια συγγνώμη που τόλμησα να κάνω μια τέτοια ερώτηση, δεν κατάλαβα εξ αρχής ότι η ιστοσελίδα αφόρα «επιστήμονες» που τους αρέσει να βαυκαλίζονται νομίζοντας ότι είναι θεοί και να αντιμετωπίζουν τους ιδιώτες (στο σκέλος ¨θέματα ιδιωτών¨) με την αρχαιοελληνική έννοια του όρου
  • Downvote 1
