Χαρη για πες λιγο εντυπωσεις απο τα Kyocera...Σκεφτομαι μηπως αλλαξω το παλιο φωτοτυπικο με καινουριο που να εχει δυνατοτητα εκτυπωσης Α3...Λες να αξιζει τον κοπο?? Βλεπω οτι εχουν οικονομικα αναλωσιμα... με 16σελ/λεπτο θα ειμαι ικανοποιημενος λες???Αυτο που εχω δε θυμαμαι τι ταχυτητα εχει. Νομιζω λιγο παραπανω...
Τον αγόρασα μισοτιμής λόγω προσφοράς. Η αλήθεια είναι ότι έχουν ανεβασμένο κόστος κτήσης σε σχέση με τον ανταγωνισμό.
Αυτό που με κίνησε στο να τον αποκτήσω ήταν ένα τεστ σε περιοδικό πληροφορικής, RAM αν θυμάμαι καλά που τον παρουσίαζε ως αυτόν με το χαμηλότερο κόστος χρήσης. Είχα ακούσει καλά λόγια γενικότερα για τα μηχανήματα της Kyocera και για τον εδώ αντιπρόσωπο οπότε δεν ήθελε πολύ.
Δεν έχω στατιστικά στοιχεία όπως ο erling αλλά μπορώ να σου πω ότι τηρεί αυτά που λέει. Η διαχείριση του χαρτιού είναι άριστη και δεν έχεις κολλήματα κ.λπ.
Έχει και δυνατότητες που άλλοι δεν έχουν, βλ. postscript, αλλά δεν τις χρησιμοποιώ.
Μάλλον το ίδιο τέστ διαβάσαμε... κ' εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος από το μηχάνημα μου (FS2000D)
To χαμηλό κόστος κτήσης στο συγκεκριμένο προκύπτει από το ότι δεν χρειάζεται να αντικαταστήσεις κανένα παρελκόμενο πέρα από το toner, δηλ. τύμπανα-ιμάντες κλπ, το οποίο είναι υψηλής χωρητικότητας-12.000 σελ, και το μηχάνημα έχει εγγύηση 300.000 σελ!!!
Μετά βέβαια τον πετάς, επειδή το τύμπανο είναι κεραμικό και κοστίζει περισσότερο από ένα νεο εκτυπωτή.Αν έχεις τυπώσει 300.000 σελ. πάντως, δεν σε πειράζει...
Γενικά είναι στιβαρά μηχανήματα, δεν έχω δει κανένα κόλλημα σελιδας, πρόβλημα software, τίποτα.Πάει σαν τρένο...
Μειονέκτημα το ότι δεν βρίσκεις αναγομωμένα toner και αγοράζεις αυθεντικά, 95 E το κομμάτι από eshop.gr
24/07/2008 το toner για το Kyocera FS-920 το αγόρασα 67,75€+ΦΠΑ. Και είναι το μεγάλης χωρητικότητας TK-100 για 6000 σελίδες. Απ' ό,τι βλέπω τόσο το έχει και το e-shop σήμερα.
Nαι, είναι ανάλογα με το μοντέλο. Πάντως τώρα που το σκέφτομαι, για το δικό μου - KYOCERA FS2000D:
300.000/12.000 = 25 τόνερ * 100 = 2500 Ε
περίπου 700 E κόστος κτήσης (σημερινή τιμή από skroutz.gr)
σύνολο 3200/300.000 = 0.011 Ε/σελ. κόστος εκτύπωσης χωρίς το χαρτί και το ρεύμα :) Για τυπική κάλυψη-χρήση.Τιμές με ΦΠΑ.
Δεν έβαλες το κόστος αντικατάστασης του τυμπάνου. Μου φαίνεται απίθανο να είναι για 300.000 σελίδες.
Και όμως τόση είναι η ζωή του τυμπάνου!!!:shock:
http://www.kyoceramita.com.au/fs2000d.asp
Για τονερ δεν ξερω αν αξιζει το ξαναγεμισμα...Για ψεκασμου το καταλαβαινω, οταν εχει το αυθεντικο μελανι 20Ε και το γεμισμα 2-3Ε...Στο τονερ δεν ειναι στο 1/10 η διαφορα...Οποιος εχει επενδυσει 2500-3000Ε για ενα καλο φωτοτυπικο για παραδειγμα θα δωσει τα 90Ε...Δε θα ψαξει να γλιτωσει 20-30Ε και να το ξαναγεμισει με 60-70Ε... Εγω σε ψεκασμου δεν εχω προβλημα...Εχω γεμισει το ιδιο μελανι 7-8 φορες...Στα τονερ τα ψιλοφοβαμε....Εχω δει περιπτωσεις να ανοιγουν τα ξαναγεμισμενα κ να γεμιζει ο εκτυπωτης κ το γραφειο με γραφιτη που δε φευγει με τιποτα...Οσο κ να καθαριζεις καπου θα ακουμπησεις κ θα τα κανεις ολα μαυρα....
