Επιλέγεις το εργαλείο πλαίσιο (marquee) επιλέγεις την περιοχή που βρίσκεται το χερούλι... Μετά ρυθμίζεις κ τα επίπεδα 3δ κοπής, και αφαιρείς τα πάνω και κάτω αντικείμενα που φαίνονται. Έχεις έτσι απομονώσει στο 3δ σου το χερούλι.
ρύθμιση 3δ προβολής ώστε να βλέπεις κάτοψη και ->Αρχείο ->βιβλιοθήκες κ αντικείμενα-> αποθήκευση 3δ αντικειμένου ως...
μετά πηγαίνεις στα αντικείμενα και το κάνεις τοποθέτηση.
Περισσότερη ώρα πήρε να τα γράψω παρά να το κάνω... :mrgreen:
με την τεχνική αυτή μπορείς να δημιουργήσεις οτι αντικείμενο θες από το 3δ. Όποια προβολή έχεις στο 3δ μπορείς να την κάνεις αντικείμενο. Προσοχή μόνο στα υλικά... μετά δεν μπορείς να τα αλλάξεις
πομολο.GSM.zip
Edited by jbosdas
δεν θέλω να απομονώσω το χερούλι. ούτε θέλω να το κρατήσω. όπως θα δεις στη φωτο θέλω να σβήσω το χερούλι από το παράθυρο.
οκ.. sorry. να το δω...
____________________________________________________________________________
Βασικά δεν καταλαβαίνω γιατί έχεις αυτό το πρόβλημα...
το να σε ρωτήσω τι ρυθμίσεις εχει.... ? παιζει ή ειναι χάος?
Edited by jbosdas
  • 3 weeks later...
  • 3 weeks later...
Καλημέρα.
Έχω συναντήσει μερικές δυσκολίες στην υλοποίηση ενός σχεδίου κτιρίου στο Archicad 13 ,οι οποίες είναι οι εξής :
1)Χρείαζεται να το ποθετήσω καμπυλωτά κεγκλιδώματα στο μπαλκόνι αλλά στην βιβλιοθήκη του Archicad 13 υπάρχει μόνο ένας τύπος καμπυλωτού κεγκλιδώματος ο οποίος σχηματίζει ημικύκλιο ενώ στο δικό μου σχέδιο χρειάζεται να σχηματίζει ένα τεταρτημόριο.
2)Σε ένα σημείο το σχεδίου το γρασίδι του εξωτερικού χώρου ¨σκεπάζει¨ το δάπεδο του εσωτερικού χώρου του ισογείου.Πως μπορώ να διορθώσω αυτό το φαινόμενο;
3)Υπάρχει κάποιος τρόπος ωστέ να κόψω κάποιο περιττό μέρος του δαπέδου ώστε αυτό να είναι σύμφωνο με το σχέδιο;
4)Στην τοποθέτηση εξωτερική σκάλας λόγω του ότι δεν με ικανοποιεί κάποια από τις ήδη υπάρχουσες της βιβλιοθήκης,ξεκινάω να δημιουργήσω κάποια καινούρια αλλά όταν πηγαίνω να την τοποθετήσω στο σχέδιο διαπιστώνω πως οι διαστάσεις τις ,στο μήκος και στο πλάτος είναι διαφορετικές από αυτές τις οποίες είχα ρυθμίσει εγώ αρχικά
Ευχαριστώ.
Καλησπέρα σε όλους,
Είμαι σχετικά καινούριος στα του αρχικαντ και θα ήθελα να ρωτήσω πως μπορεί κανείς να σχεδιάσει νέα έπιπλα, αντικείμενα, επιχρίσματα κ.λπ. μέσω του προγράμματος. Περαιτέρω, πώς μπορεί να τα αποθηκεύσει, να υπάρχουν στις βιβλιοθήκες του προγράμματος προς μελλοντική χρήση;
Τέλος, αφού γίνει η σχεδίαση σε 2δ, πώς προχωράμε σε 3δ απεικόνιση και ρεαλιστικό εξωραϊσμό για το μοντέλο μας;
Τελικά, είναι σκόπιμο να σχεδιάσει κανείς τα δικά του έπιπλα κλπ ή θα ήταν προτιμότερο να κατεβάσει ηδη υπαρχοντα απο το νετ;
Κάθε βοήθεια πολύτιμη, αναμένω απαντήσεις, ιδέες και πλεον..
Ευχαριστώ.
Καλησπέρα σε όλους,
Ευχαριστώ.
Νέα έπιπλα κτλ μόνο αν πληρώσεις το έξτρα προγραμματάκι που μας ήρθε πρόσφατα σε email αν κατάλαβα καλά!
Αν εννοείς δομές, πας στις σύνθετες δομές και τις αποθηκεύεις!
Οποιαδήποτε στιγμή στα δεξιά σου μπορείς να το δεις τρισδιάστατο το μοντέλο σου... Δεν χρειάζεται να τελειώσεις το 2D...
Όλα τα έπιπλα έρχονται από ανανεώσεις του ίδιου του Archicad!
Αυτό ήθελα να σου πω: Χαρά στο κουράγιο σου που θέλεις να κάνεις και τα δικά σου έπιπλα σε τέτοιες εποχές που ζούμε και να σπαταλάς το χρόνο σου με πράγματα που δεν είναι του αντικειμένου μας...
Προσωπικά δεν γνωρίζω κανέναν διακοσμητή που να κάθεται να φτιάχνει τα δικά του έπιπλα... Πόσο μάλλον πολιτικό μηχανικό!
Εκτός αν εννοείς να πιάσεις τα ήδη υπάρχοντα και να τα επεξεργαστείς σαν υλικό, χρώμα κτλ...
Μπορείς πανεύκολα να φτιάξεις τα δικά σου αντικείμενα/πόρτες/παράθυρα.
Απλά δημιουργείς με πλάκες, κολώνες, δοκάρια κλπ την μορφή που θέλεις, και στο 3d παράθυρο ->File->Save Selection as-> Door/Window/Object κλπ
  • Upvote 3
