kan62 Δημοσιεύτηκε January 5, 2013 at 05:14 μμ Δημοσιεύτηκε January 5, 2013 at 05:14 μμ Ο σχεδιασμός σε 3D, από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωση, είναι η αρχή όλων ... το επόμενο στάδιο είναι το πραγματικό ΒΙΜ ... Ένα αρχείο για όλη την κατασκευή, με όλα τα σχέδια μαζί (και τις αναθεωρήσεις), έλεγχος εφικτότητας, ανεξάρτητα κλίμακας (1:1), χωρίς ενδεχόμενο λάθους, με έλεγχο όλων των σημείων της κατασκευής ταυτόχρονα, 3D τεκμηρίωση σε κάθε στάδιο, προμετρήσεις κλπ. κλπ. Για μένα είναι χάσιμο χρόνου να κάνεις οποιοδήποτε 2D σχέδιο και σε οποιαδήποτε κατασκευή χωρίς να υπάρχει 3D υπόβαθρο που να μπορεί να επικαιροποιήσει όλα σου τα σχέδια ταυτόχρονα ... Και για να μη λέμε πολλά, σε πραγματικές μελέτες-κατασκευές : α) κατασκευή τελικής δαπάνης 4 εκατομμ. ευρώ, αν δεν την είχα σε 3D από την αρχή αφενός δε θα είχε ήδη υλοποιηθεί γιατί θα έκανα ακόμη 2D σχέδια και αν κάποτε τα τελείωνα δε θα ήξερα αν μπορεί να κατασκευαστεί ... β) κατασκευή τελικής δαπάνης 30 χιλ. ευρώ, με αποστολή 3D λεπτομερειών (με ταυτόχρονη διαδοχή των εργασιών) στον τοπικό εργολάβο, εκτελέστηκε μέχρι κεραίας χωρίς καμία απορία, παρέλαβα με μία επίσκεψη ... Για την επιμέτρηση και στις δύο περιπτώσεις δεν ασχολήθηκα ... ήταν ίδια με την προμέτρηση του 3D μοντέλου. 1
charis_r Δημοσιεύτηκε January 5, 2013 at 05:46 μμ Δημοσιεύτηκε January 5, 2013 at 05:46 μμ Πολυ ενδιαφερον. Τι ακριβως αφορουσε το εργο? Για να καταλαβω, εσυ εκανες ολη τη μελετη και τα σχεδια και ο εργολαβος εκανε την κατασκευη και εσυ ελεγξες?
Guest Δημοσιεύτηκε January 13, 2013 at 11:42 πμ Δημοσιεύτηκε January 13, 2013 at 11:42 πμ Δε χρειάζετε να μπλέκετε πάντως με το google warehouse για το archicad. Ελπίζω αυτές οι δύο σελίδες να βοηθήσουν https://bimcomponents.com/ http://bimobject.com/
kan62 Δημοσιεύτηκε January 19, 2013 at 05:24 μμ Δημοσιεύτηκε January 19, 2013 at 05:24 μμ (edited) Για ενημέρωση : http://archicadwiki....arthConnections ArchiCAD 16 is the last release of ArchiCAD to support Windows XP and any 32-bit operating system. The next major release of ArchiCAD will be 64-bit only, and will support only 64-bit Operating Systems, including Windows 7 and Windows 8 Edited January 19, 2013 at 05:25 μμ by kan62 1
charis_r Δημοσιεύτηκε January 28, 2013 at 08:35 μμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2013 at 08:35 μμ μετα απο 1-2 μηνες που χρησινοποιω το προγραμμα και αρχιζω να το συνηθιζω, νιωθω σαν να ημουν τυφλος και να ειδα. Δεν ξερω αν και οι υπολοιποι χρηστες το βλεπετε παρομοια. Αλλα πραγματικα σκεφτομαι για ποιο λογο να ξαναχρησιμοποιησω το autocad. Η διαφορα ειναι χαωδης. Σχεδια στο archicad 5' μπορει να τα εκανες στο autocad σε 1 ωρα. Ανυπομονω να ακουσω και αλλες γνωμες
kan62 Δημοσιεύτηκε January 28, 2013 at 08:48 μμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2013 at 08:48 μμ Μετά από 19 χρόνια στο πρόγραμμα, θα σου απαντήσω ότι ακόμη βλέπεις μόνο το δέντρο (τα σχέδια) και όχι το δάσος (σχεδιασμός-κατασκευή τεχνικού έργου) ... συνέχισε, εγώ ακόμη μαθαίνω-ανακαλύπτω χρήσεις και χρόνο ...
salpigoal Δημοσιεύτηκε January 28, 2013 at 09:43 μμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2013 at 09:43 μμ Απλα η διαφορα με το Αutocad ειναι οτι μπορεις να σχεδιασεις κυριολεκτικα τα ΠΑΝΤΑ. Απο αεροπλανο μεχρι και κατοικια..... Εννοειται οτι το Archicad ειναι πιο ευχρηστο για αρχιτεκτονικα σχεδια (και μονο) σε σχεση με το Autocad...
charis_r Δημοσιεύτηκε January 28, 2013 at 10:01 μμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2013 at 10:01 μμ Σωστος. Αυτο εννοουσα εξαρχης. Αρχιτεκτονικα και κυριως οικοδομικα
salpigoal Δημοσιεύτηκε January 28, 2013 at 10:05 μμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2013 at 10:05 μμ Eιδικα στο καθαρο 2D σχεδιο.....με lines, splines, snaps κτλ κτλ....ας ξεστραβωθουν εκει στην Graphisoft και ας αντιγραψουν εστω καποια πραγματα απ τους πρωτοπορους...... ΥΓ : Και ας φτιαξουν επιτελους και αυτο το ρημαδοtext και το zoom του.... 1
loco Δημοσιεύτηκε February 18, 2013 at 12:43 μμ Δημοσιεύτηκε February 18, 2013 at 12:43 μμ (edited) Καλησπέρα, ψάχνω κάγκελο τύπου "τσιμεντένιο κολωνάκι" . Δυστυχως δεν γνωριζω πως να ανεβασω φωτο. Edited February 18, 2013 at 12:51 μμ by loco
