gio Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 12 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 12 , 2016 Μπορει να συνεργαστει το archicad με το autocad? Link to comment Share on other sites More sharing options...
jbosdas Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2016 μεσω dwg εχω στείλει παρα πολλά αρχεία 2d σε συναδελφους. Εχει μία ιδιαιτερότητα βέβαια αλλα ναι, συνεργάζεται. Link to comment Share on other sites More sharing options...
xaniared Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2016 Συναδελφοι πως μπορώ να κάνω το δρόμο να ακολουθεί την κλίση του εδάφους? Link to comment Share on other sites More sharing options...
agreas Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2016 Δοκίμασε να κάνεις τον δρόμο σου mesh και ταύτισε τις κορυφές του με τις κορυφές του υπάρχοντος mesh. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
jbosdas Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2016 Κανε αντίγραφο του εδάφους και μετά από το αντίγραφο αφαίρεσε τις πλευρές εκατέρωθεν του δρόμου. Σου μένει ο δρόμος με γέμισμα. Στις επιλογές εδάφους πατάς το 1ο από τα 3 για να τον κάνεις επιφάνεια. Κατεβάζεις το επίπεδο και αφαιρείς από το έδαφος τον δρόμο με το solid element operations. (χοντρικά...) Link to comment Share on other sites More sharing options...
gio Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2016 μεσω dwg εχω στείλει παρα πολλά αρχεία 2d σε συναδελφους. Εχει μία ιδιαιτερότητα βέβαια αλλα ναι, συνεργάζεται. πως τα ανοιγουν με autocad? Δηλαδη αν παρω ενα οποιοδηποτε αρχειο archicad (σε τι μορφη θα το ανοιξει οποιοδηποτε autocad? (ποια η ιδιαιτεροτητα που αναφέρεις Link to comment Share on other sites More sharing options...
agreas Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2016 Πρέπει από τον Publisher Set σου να τα κανεις publish σε dwg format (υπάρχουν και άλλοι τρόποι βέβαια). Ο συνάδελφος μάλλον αναφέρεται στην ιδιαιτερότητα του translator, τις ρυθμίσεις δλδ που πρέπει να δώσεις για να μεταφραστεί το archicad σε autocad με τις λιγότερες δυνατόν σχεδιαστικές αστοχίες. Θέλει λίγο προσοχή... Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2016 Μπορει να συνεργαστει το archicad με το autocad? μπορείς να έχεις ανοιχτά συγχρόνως AUTOCAD & ARCHICAD και να πηγαίνεις από το ένα στο άλλο (προσθέτοντας ή αφαιρώντας δεδομένα) Κάπου εδώ μέσα είχα γράψει πως γίνεται αυτό 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
jbosdas Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2016 πως τα ανοιγουν με autocad? Δηλαδη αν παρω ενα οποιοδηποτε αρχειο archicad (σε τι μορφη θα το ανοιξει οποιοδηποτε autocad? (ποια η ιδιαιτεροτητα που αναφέρεις τα ανοιγουν σε dwg. οπως τα λέει σωστά ο agreas, υπάρχει ενα μικρό θεμα με το translator. τυπος γραμμης, γραμματοσειρες κλπ -οχι τιποτα δυσκολο αλλα θελει και αυτό τον χρόνο του... μπορείς να έχεις ανοιχτά συγχρόνως AUTOCAD & ARCHICAD και να πηγαίνεις από το ένα στο άλλο (προσθέτοντας ή αφαιρώντας δεδομένα) Κάπου εδώ μέσα είχα γράψει πως γίνεται αυτό πως? ^c ^p απο arch se auto!!! ? Σίγουρα? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2016 Συγχώνευση αρχείων Archicad-Autocad Στο Archicad δημιουργώ ένα αρχείο pln Το αποθηκεύω ως pln Το αποθηκεύω ως dwg (επιλέγω έξυπνη συγχώνευση στις ρυθμίσεις) Autocad Το ανοίγω Προσθέτω ότι θέλω Μπορώ και να μετακινήσω στοιχεία archicad To αποθηκεύω Γυρίζω στο archicad Αρχείο-ειδικά αρχεία-συγχώνευση Βρίσκω το Dwg και το ανοίγω 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
