Μου ζητηθηκε να τακτοποιησω υπογειο σε ενα φαρμακειο.
Στο ισογειο υπάρχει το φαρμακοπωλειο 85μ2.Στην αδεια του φαρμακειου το '81, το wc υπηρχε στον οροφο.Σε μια ανακαινηση που εγινε το '90 "κατεβασαν" το wc στο υπογειο.Επισης στο υπογειο εχει γινει χωρος κουζινας, παρασκευαστηριο φαρμακων , γραφειο του φαρμακοποιου και αποθηκες....Σε ολο το υπογειο υπαρχει κεντρικος κλιματισμος φωτισμος, ηλεκτρικες εγκαταστασειs...
Θεωρειτε οτι εκτος απο το παρασκευαστήριο πρέπει να τακτοποιηθουν και οι υπολοιποι χωροι του υπογειου?
  • Το γραφειο δεν απαιτειται στην αδεια λειτουργιας και στην ουσια ειναι ενας διαμορφωμενος χωρος με βιβλιοθηκες
  • Η κουζινα ειναι βοηθητικος χωρος
  • Το wc μπορει να μπει στο υπογειο οπως και η αποθηκη βαση των προδιαγραφων της αδειας λειτουργιας του φαρμακειου...
Ο προβληματισμος μου υπαρχει  γιατι ολο το υπογειο εχει εγκαταστασεις θερμανσης-κλιματισμου-αερισμου που δικαιολογουνται μονο σε χωρους κυριας χρησης...
Εμένα με είπαν ότι αν χώρος του φαρμακείου(wc,αποθήκη,εργαστήριο,φαραμακοπωλείο) θα βρίσκεται σε τακτοποιημένο χώρο δεν περνάει τον έλεγχο..Δεν τους νοιάζει αν γίνει τακτοποίηση σε υπόλοιπους χώρους...
Νομίζω ότι δέχονται τακτοποιημένους χώρους,απλά θα είναι τακτοποιημένοι μόνο για 30 χρόνια.
Η ευρεία κλίμακα τι χώρους ενώνει?
Η ευρεία κλίμακα ενώνει ισόγειο-πατάρι    ισόγειο -υπόγειο...Όταν λένε ευρεία κλίμακα εννοούν άνετη σκάλα...Άνετη ως προς τι δεν με είπαν.Αν έρθει η ελέγκτρια  200 κιλά και δεν μπορεί να ανέβει τότε θα ακυρωθεί η άδεια?
καλημέρα!
Εμενα παλι με καλεσαν στο παρπανω φαρμακειο γιατι υπηρχε οδηγια απο τον φαρμακευτικο  συλογο να τακτοποιήσουν τα πάντα με τον  4178.....Μαλιστα το ειδα γραμμενο και στο έντυπο της μηνιαίας ενημέρωση τους.....
Στο κτιριοδομικό κανονισμό υπάρχει η έννοια της ευρείας κλίμακας? Η απλά να είναι άνετη και όπως αναφέρθηκε παραπάνω, πως ορίζεται αυτό?αν θυμάμαι καλά σε χώρους π.χ αποθηκευτικούς επιτρέπονται κυκλικές σκάλες 90 cm
Edited by maranti
αμα ειναι ομορφουλα,περναει....δεν εχω δει πολυ φαρδια σκαλα (1.00 μ.) και πολλες φορες...
Εγώ που ήρθα σε αντιπαράθεση με την προϊσταμένη του τμήματος διότι δεν με έλεγε τι ακριβώς ζητάει ως ευρεία κλίμακα.Την είπα ότι για βοηθητικό χώρο επιτρέπεται και η κυκλική σκάλα αυτή με είπε το εξής:
Η κυκλική σκάλα δεν περνάει,λέγε ότι θες,εγώ δεν είμαι μηχανικός,είμαι ιατρός.Η σκάλα πρέπει να είναι άνετη.
Μάλιστα.Νομοθετικά να υποθεσω δεν το στηρίζουν κάπου.., αν υποβαλεις γραπτό ερώτημα τι θα απαντήσουν άραγε?
Λοιπόν συνάδελφοι,μια ερώτηση.
Πρέπει να γίνει τακτοποίηση ο χώρος του φαρμακείου όπως είναι τώρα μαζί με την κυκλική σκάλα.Το θέμα είναι ότι μετά πρέπει να αλλάξει η σκάλα και να γίνει ευρεία για την άδεια λειτουργίας.
Για να γίνει η νέα κατασκευή σκάλας,τι χρειάζεται?Πως θα βγάλω την άδεια?Πως γίνεται όλη διαδικασία αυτή?
ρωτα στη πολεοδομια (πρεπει να βγαινει με ΕΕΜΚ,μετα τη νομιμοποιηση...).αν δεν θιγεται ο φερων οργανισμος αλλιως αδεiα δομησης...
Edited by mixyak790
Να τα ζητησεις ολα εγγραφως, αλλιως θα μπλεξεις άσχημα με αχρηστες αδειες αναθεωρησης ή τροποποιησης στατικων ή οτι αλλο σε κατευθυνουν να κανεις....
Οι χωροι βοηθητικης χρησης στο υπογειο δεν προυποθετουν ευθυγραμμη κλιμακα...
Edited by ioannat
