Καλησπέρα, θα ήθελα τα φώτα σας παρακαλώ.
Η σύζυγος κληρονόμησε ένα ακίνητο για το οποίο βρήκαμε αγοραστή.
Στα πλάισια της πώλησης χρειάζεται και η βεβαίωση μηχανικού σύμφωνα με το Ν. 4178/2013.
Τα σχέδια της πολεοδομίας καθώς και αυτά της σύστασης είναι τα ίδια αλλά η πραγματικότητα διαφορετική.
Η διαφορά είναι πως έχει παρει το διπλανό διαμέρισμα ένα κομμάτι από εμάς και εμέις ένα κομμάτι από αυτό, τα οποία δεν επηρεάζουν κοινόχρηστους χώρους. Μιλάμε για ανταλλαγή περίπου 1-2 τετραγωνικα για το κάθε διαμέρισμα.
Έτος κατασκευής της πολυκατοικίας είναι το 1975.
Πέρα από την τακτοποίηση που αν δεν κάνω λάθος είναι απαραίτητη να γίνει, θα χρειαστεί και τροποποιητική σύσταση από ολους τους ιδιοκτήτες?
Χρειάζεται κάτι άλλο το οποίο μου διαφέυγει?
Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον χρόνο σας και τις συμβουλές σας!
Το μόνο που δεν μας γνωρίσατε είναι τι σας είπε ο/η συμβ/φος!
απο την στιγμη που η αδεια και η συσταση ειναι ιδιες
αλλα  εχεις αλλαγη στην πραξη μεταξυ δυο διαμερισματων, που εχουν αλλαξει "μορφη"
θα χρειαστει διαμερισματωση
και τροποποιηση της συστασης
[μονον μεταξυ των δυο διαμερισματων, αν προβλεπεται ...αλλα εδω πλεον θα μιλησεις με τον συμβ/φο]
υγ1
βαλε την ιδιοτητα σου]
υγ2
και οπως σωστα προειπε ο ΚΑΝΑ
[με τις καλημερες μου]
"τι  σου ειπε ο/η συμβ/φος?"
και οπως σωστα προειπε ο Δημήτρης
να ξέρεις ότι αν κατά τη δήλωση διαμερισμάτωσης πάρεις και την συγκατάθεση του διπλανού
τότε ο ίδιος γλυτώνει την επιπλέον εκ μέρους απαιτούμενη  δήλωση διαμερισμάτωσης
δηλ εν ολίγοις έτσι θα πληρώσετε (μαζί με τον διπλανό) ένα 500€ και μια αμοιβή μηχανικού
και όχι 2*500 +2*Α(αμοιβή μηχανικού)
υ.γ και θα προχωρήσετε (εφόσον και η προηγούμενη σύσταση σας δίνει το δικαίωμα)
σε μονομερή τροπ/ση της σύστασης με παρουσία στον/στην συμβ/φό μόνον εσάς των 2
και κανενός άλλου
Edited by ΚΑΝΑ
Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις.
Είμαι Ηλεκτρολόγος μηχανικός οπότε δεν έχω απόψη του τι πρέπει να γίνει.
Η Συμβολαιογράφος που πήγα για να πάρω τα σχέδια της σύστασης ( μη γνωρίζοντας οτι είναι τα ίδια με της πολεοδομίας) μου είπε πως πέρα από την τακτοποίήση θα χρειαστεί και τροποποιηση με την σύμφωνη γνώμη όλων των ιδιοκτητών.
Η δική μου συμβολαιογράφος μου είπε πως ενδεχομένως μπορεί να γίνει μόνο με το διπλανό διαμέρισμα καθώς δεν επηρεάζει κοινόχρηστους χώρους αλλά θα πρέπει να το επιβεβαιώσει.
σωστα
.[ναι,...κατα μια ερμηνεια αυτο συμβαινει εαν δεν προβλεπεται στο συμβολαιο δυνατοτητα  "ατομικης" τροποποιησης]
[ενδεχομενως να προβλεπεται]
αρα
ό,τι σου πούνε
καλη συνεχεια
Να προσθέσω επίσης πως η διαμερισμάτωση δεν επιφέρει αλλαγή στα τετραγωνικά της ιδιοκτησίας καθώς οι αλλαγές που έχουν γίνει είναι κάτω του 2% του συνολικου εμβαδόν και στα δύο διαμερίσματα.
αν εχεις κατω απο 2% και το  "αλλο" με τους 20 ποντους
δεν κανεις τπτ...
απλα το γραφεις στις σημειωσεις
Η διαμερισματωση αν δεν προκαλει αλλαγη στις η/μ εγκαταστάσεις δεν αποτελεί πολεοδομικη παραβαση που να απαιτει ρυθμιση
Η διαμερισματωση αν δεν προκαλει αλλαγη στις η/μ μηχανολογικές εγκαταστάσεις δεν αποτελεί πολεοδομικη παραβαση που να απαιτει ρυθμιση
Η διάταξη αναφέρει τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις ΜΟΝΟ, όχι τις η/μ. Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις δεν πειράζει αν αλλάζουν.
Επιπλέον η εγκ 4/13 αναφέρει ότι "Διευκρινίζεται ότι στις µηχανολογικές εγκαταστάσεις περιλαµβάνονται εγκαταστάσεις
πόσιµου νερού, ζεστού νερού χρήσης, αποχετεύσεων, πεπιεσµένου αέρα, φυσικού αερίου
και υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο"
Edited by armenopoulos
