Καλησπέρα, θέλω να κάνω τακτοποίηση σε κτίριο το οποίο βρίσκεται σε οικισμό με πληθυσμό κάτω των 2000 κατοίκων και για το οποίο έχουν εκδοθεί άδειες το έτος 1969 και 1972 και τότε υλοποιήθηκαν και οι αυθαιρεσίες. Το κτίριο πέραν των άλλων αυθαιρεσιών έχει μετακινηθεί σε άλλη θέση και μια πλευρά του απέχει 1,00 μ. απο το όριο του οικοπέδου.
Ο sarb σε αντίστοιχη περίπτωση γράφει οτι θα πάει με τους όρους δόμησης που ίσχυαν κατά τον χρόνο έκδοσης της άδειας δηλαδή το ΦΕΚ 111Δ 1968 και τον ΓΟΚ 1955 . Η ερώτηση μου είναι την απόσταση απο τα όρια minimum 1,00 μ. την αναφέρει στον ΓΟΚ 1955 στο άρθρο 18 ; "Οικοδομήσιμον τμήμα των οικοπέδων εις το κατά πτέρυγας οικοδομικον σύστημα." και η επιτρεπόμενη δόμηση υπολογίζεται 2 * κάλυψη οικοπέδου ;
Edited by Pavlos33
  • Απαντήσεις 901
@zaxos n Δύσκολη η έρευνα σε παλιούς κανονισμούς. Τα εγκεκριμένα σχέδια των τότε αδειών ελάχιστα πράγματα έγραφαν στους υπολογισμούς. Μήπως είναι προτιμότερο, λόγω παλαιότητας, να το πας ως μη έχον Ο.Α πληρώνοντας μόνο το παράβολο (κατηγορία 1);
Είσαι κατηγορία 1. Δε σε νοιάζει τίποτα από αυτά. Ανάφερε απλά στην τακτοποίηση την μετακίνηση.
Καλησπέρα σας,
Αν μέρος πλευρά ημιυπαίθριου χώρου που κλείστηκε παράνομα είναι εντός πρασιάς αλλά με διαφορά από το νόμιμο περίγραμμα <2% θεωρείτε παραβίαση πρασιάς ή επειδή η αλλαγή του περιγράμματος του κτιρίου ήτανε <2% μετράμε μόνο Υ.Δ. Επισυνάπτω και σχέδιο.
Edited by κονκακου
αλλαγή εικόνας
Αν κατάλαβα σωστά, ο Η.Χ έχει αυθαιρέτως κλειστεί. Επομένως, οι παραβάσεις είναι Υ.Δ   παραβίαση πρασιάς για το τμήμα του κλεισμένου Η.Χ και Υ.Κ αφού πλέον η επιφάνεια του κλεισμένου Η.Χ είναι μεγαλύτερη από την εγκεκριμένη.
Συμφωνώ σε αυτά απλά ρωτάω επειδή αυτά τα 12cm είναι σε όλη την πολυκατοικία από ισόγειο μέχρι τρίτο όροφο, και είναι μέσα στο 2% διαφορά στην διάσταση του κτιρίου στην πλευρά αυτή μήπως μπορώ να γλιτώσω την παραβίαση πλαγίων αποστάσεων (ουσιαστικά αυτή την επιφάνεια αν δεν είχαμε τον κλείσιμο του Η.Χ. δεν θα την έβαζα ούτε Υ.Δ. ούτε Υ.Κ. λόγω αλλαγής διαστάσεων<2% αλλά επειδή τον κλείσανε αναγκαστικά βάζω όλη την επιφάνεια σαν παράβαση, διορθώστε με αν κάνω λάθος).
Επίσης αν πρέπει να βάλω παραβίαση πρασιάς θα πάει μόνο στο τμήμα της επιφανείας του Η.Χ. των 12cm ή επειδή ο Η.Χ. είναι ένας χώρος θα πάει ολόκληρο το εμβαδόν του με πραβίαση πρασιας?
Edited by κονκακου
Tώρα έχεις κλεισμένο Η.Χ και με βάση την επιφάνεια που έκλεισε ορίζεις τους συνδυασμούς παραβάσεων (ΥΔΚΧ, ΥΚ, παραβίαση Δ παραβίαση πρασιάς). Αν δεν είχες κλεισμένο χώρο και υπήρχαν μικροδιαφορές διαστάσεων επιφανειών μέχρι 2% δεν θα το λάμβανες ως αυθαιρεσία και δεν θα το κατέγραφες σε Φ.Κ πέραν μιας αναφοράς στην Τ.Ε.
Edited by Pavlos33
Η παραβίαση πρασιάς θα μπει σε όλα τα τ.μ. του Η.Χ. ή μπορώ να βάλω μόνο την επιφάνεια που εξέχει?
(μην απαντάς πατώντας "παράθεση". Μπορείς απλώς να γράφεις κάτω από την αμέσως προηγούμενη απάντηση. Pavlos 33)
Edited by Pavlos33
Θα χωρίσεις τα Φ.Κ . Στο ένα θα βάλεις ΥΔ. Στο άλλο θα βάλεις την παραβίαση πρασιάς, στην κλειστή επιφάνεια του Η.Χ που την παραβιάζει με ΥΔ+ΥΚ (για το τμήμα αυτό)
  • 2 months later...
Καλησπέρα σας,
Έχω οικοδομική άδεια του 1992, ο μηχανικός χρησιμοποίησε για την θέση κτιρίου τις ειδικές διατάξεις για χαμηλά κτίρια περ. 4 αρθ. 14 του ΓΟΚ 85 (Τα χαμηλά κτίρια τοποθετούνται ελεύθερα μέσα στο οικόπεδο. Όταν δεν εφάπτονται με τα πίσω και πλάγια όρια του οικοπέδου, η ελάχιστη απόσταση του κτιρίου από τα όρια αυτά είναι Δ = 2,5Ομ.) Το σημερινό περίγραμμα της κατοικίας είναι ακριβώς ίδιο με αυτό που αποτυπώνεται στην κάτοψη της αδείας, στο διάγραμμα κάλυψης όμως (επισυνάπτεται) έχει προσμετρήσει το τρίγωνο Α,Β,Γ, σε δόμηση και κάλυψη.
1) Έχει κατασκευαστεί μαντρότοιχος στα όρια του οικοπέδου ο οποίος δεν αποτυπώνεται στ Δ.Κ αρα μικρή μετακίνηση του κτιρίου υπάρχει, το τμήμα Δ,Ε,Ζ,Η το θεωρώ παραβίαση πλάγιων αποστάσεων με Υ.Δ. ή με καλύπτει το προσμετρημένο κατα την άδεια τμήμα Α,Β,Γ το οποίο το παρουσιάζει σαν να εφάπτεται όλη η πλευρά στο όριο?
2) Η ισόγεια αποθήκη (κάτω απο την σκάλα) τμήμα της οποίας παραβιάζει τις πλάγιες αποστάσεις, το αντιμετωπίζω με ΚΑΤ 3 ή θα τα βάλω σε ξεχωριστά Φ.Κ. (τα τ.μ. που παραβιάζουν Υ.Δ και τα υπόλοιπα Κατ. 3)?
3) Οι υπόλοιπες κατασκευές που παραβιάζουν τις αποστάσεις τμηματικά (υπόστεγα, σκάλες, εξώστες) τα αντιμετωπίζω με Λοιπή παράβαση?
Επισυνάπτεται Δ.Κ. άδειας και σημερινή αποτύπωση.
Καλό τριήμερο!
image.thumb.jpeg.74a7eb4d6dd3e50b64a9dc891e623eee.jpegimage.thumb.jpeg.07fb13a844b54c75c235a551d964b417.jpeg
