topeng Δημοσιεύτηκε September 18, 2017 at 04:54 μμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2017 at 04:54 μμ Παίδες καλησπέρα! Πελάτης σε πράξη εφαρμογής έχει αρχική ιδιοκτησία στο ΟΤ 2 με τιμή ζώνης 200ευρώ/τμ Η πράξη του δίνει τελική ιδιοτκησια στο ΟΤ 34 με τιμή ζώνης 100ευρώ/τμ. Από τον πίνακα της πράξης έχει εισφοράς σε χρήμα για 15τμ (πληρώνει αυτός) και αποζημίωση από τον ΟΤΑ 55τμ (παίρνει από τον οτα) Προσπαθώ να υπολογίσω τι του οφείλεται και με ποιες τιμές ζώνης θα πάω, καμιά ιδέα? Επίσης το γεγονός ότι πηγαίνει σε ΟΤ με χαμηλότερη τιμή ζώνης, δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη???
dimitris GM Δημοσιεύτηκε September 18, 2017 at 05:14 μμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2017 at 05:14 μμ οπως φαινεται, ολοκληρο το ακινητο γινεται "κοινοχρηστο" οπότε λαμβανει αλλού ενα "Ν" οικοπεδο. Αρα, απο οικοπεδο εστω 500 τμ. αφαιρουμενης της υποχρεωσης εισφορας σε γη εστω 100 τμ θα επρεπε να παρει 400 τμ. στην αρχικη περιοχη οπου η ΤΖ ειναι 200. ή το διπλασιο σε περιοχη με ΤΖ 100. Εχει δικαιωμα προσφυγης στο δικαστηριο για τυχον "ελλείποντα" κατ' αξια. Αυτα τα 55 τμ. υποχρεωση απο τον Δημο, σε τι αντιστοιχουν?
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε September 18, 2017 at 08:11 μμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2017 at 08:11 μμ (edited) topeng Η τιμή ζώνης είναι ένα στοιχείο (το πιο κρίσιμο) υπολογισμού αντικειμενικής. Όμως υπάρχουν και άλλοι συντελεστές που την καθορίζουν. Π.χ συντ. δόμησης (ΣΑΟ), πρόσωπο σε δρόμο κλπ. Οι τιμές ζώνης που αναφέρεις είναι οι πραγματικές ή αποτελούν υπόθεση εργασίας με την ίδια αναλογία μεταξύ τους; Η τελική ιδιοκτησία τι επιφάνεια έχει; Έχει τον ίδιο συντελεστή δόμησης σε σχέση με τη θέση του αρχικού οικοπέδου; Edited September 18, 2017 at 08:12 μμ by Pavlos33
dimitris GM Δημοσιεύτηκε September 18, 2017 at 08:22 μμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2017 at 08:22 μμ πολυ σωστα αρθρο 12 ν. 1337 "Οποιος ιδιοκτήτης διαφωνεί ως προς το ισάξιον του παλαιού προς τονέο ακίνητο, που του δίνεται με την πράξη εφαρμογής, μπορεί ναπροσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια, όπως προβλέπεται από το ν.δ. 797/1971, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 6 μηνών από την κύρωση της πράξηςεφαρμογής, για να καθορισθεί δικαστικώς η αξία των ακινήτων, χωρίς στοδιάστημα αυτό να αναστέλλεται η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος".
nbr Δημοσιεύτηκε September 19, 2017 at 07:10 πμ Δημοσιεύτηκε September 19, 2017 at 07:10 πμ Τι γίνεται (Γινόταν) στην πράξη. Όταν έχεις σε μια πράξη να τακτοποιήσεις μέχρι και 15-20 χιλιαδες οικόπεδα ώστε με τις τελικές συντ/νες να έχουν το εμβαδόν που πρέπει να έχουν τότε καταλαβαίνουμε τι θα συνέβαινε αν στο μελετητή έμπαινε ακόμη ένας συντελεστής δηλ. της αξίας του (?) οικοπέδου?? Ποιου οικοπέδου? αφού μέχρι τότε όλα ήταν άχρηστα κομματάκια μη άρτια μη οικοδομήσιμα και μόνο αυθαίρετο μπορούσες να κτίσεις, για να έχουν δουλειά αργότερα οι πολ. μηχανικοί και οι αρχιτέκτονες (δες Ασπροβάλτα- Βρασνά, Καλλικράτεια κλπ)! Η Τ.Ζ. στις περιοχές αυτές δόθηκε από τις εφορίες μόλις τέλειωσαν οι Ρυμοτομικές μελέτες. Πράγματι στο ν. 1337 υπάρχει το αρθρο 12, όπως το αναφέρει ο Δημήτρης για να διορθώσει κάποια πράγματα, γιατί μπορούσε να "παίξει" με τις εισφορές σε χρήμα ή και με τις υποχρεώσεις που είχε ο ΟΤΑ απέναντι στον οικοπεδούχο, γιατί είχε να κάνει με οικόπεδα που ρυμοτομούνταν εξ' ολοκλήρου. Απ΄ ότι ξέρω ελαχιστότατοι έκαναν χρήση αυτού του άρθρου του νόμου. Παράδειγμα: έχεις ένα οικόπεδο π.χ. γύρο στα 230μ2 (10χ23). στο παίρνω και σου δίνω κάπου αλλού ένα άλλο οικοπ. με διαστάσεις γύρο στα15χ15. Στο δικαστήριο θα πω ...όσα γράφω παραπάνω συν το ότι σου δίνω ένα οικόπεδο με μεγαλύτερη φάτσα. ... Άρα έχεις και μία υπεραξία λόγω φάτσας (υπολόγισέ την (????) . Άλλο τα 10μ και άλλο τα 15μ (?) Υπάρχουν και άλλα πολλά παραδείγματα. Ο σ.Δ δεν παίζει γιατί στις επεκτάσεις έχουμε έναν για όλη την έκταση. Συνήθως 0.6 σε τρεις ορόφους για την1η κατοικία και 0,4 σε δύο ορόφου για την 2η κατοικία.
armenopoulos Δημοσιεύτηκε September 19, 2017 at 05:55 μμ Δημοσιεύτηκε September 19, 2017 at 05:55 μμ Πελάτης σε πράξη εφαρμογής έχει αρχική ιδιοκτησία στο ΟΤ 2 με τιμή ζώνης 200ευρώ/τμ Η πράξη του δίνει τελική ιδιοτκησια στο ΟΤ 34 με τιμή ζώνης 100ευρώ/τμ. Από τον πίνακα της πράξης έχει εισφοράς σε χρήμα για 15τμ (πληρώνει αυτός) και αποζημίωση από τον ΟΤΑ 55τμ (παίρνει από τον οτα) Προσπαθώ να υπολογίσω τι του οφείλεται και με ποιες τιμές ζώνης θα πάω, καμιά ιδέα? Επίσης το γεγονός ότι πηγαίνει σε ΟΤ με χαμηλότερη τιμή ζώνης, δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη??? Αυτά που οφείλει σύμφωνα με τους πίνακες για εισφορά σε χρήμα πρέπει να καταβληθούν με την τιμή ζώνης που ισχύει στην περιοχή της τελικής ιδιοκτησίας. Για την αποζημίωση η τιμή θα καθοριστεί από το δικαστήριο (ή με εξώδικο συμβιβασμό). Πέρα από τα παραπάνω, ο ιδιοκτήτης δύναται να απαιτήσει (με ανεξάρτητη διαδικασία) από τον ΟΤΑ την διαφορά τιμής μεταξύ αρχικής ιδιοκτησίας (μειωμένης κατά την εισφορά γης) και της τελικής ιδιοκτησίας όπως αναλύεται στην εγκύκλιο 4/89: 6. Μη ίσης αξίας ακίνηταΕπειδή ο καθορισμός της αξίας της γης, σύμφωνα με το ΠΔ-5/86, γίνεται μετά την σύνταξη και κύρωση της πράξης εφαρμογής, όπου η τιμή δεν καθορίσθηκε ενιαία για την περιοχή, όπως είχαν δοθεί οδηγίες, με την σχετική Εγκ-30764/5024/6-4-88, είτε τυχόν εκδοθούν εκ των υστέρων σχετικές δικαστικές αποφάσεις, για μετακινήσεις ιδιοκτησιών σε θέσεις με διαφορετική αξία, προβλέπεται από το Αρθ-4, εδαφ.στ του Ν-1772/88, η καταβολή σχετικής αποζημίωσης είτε από είτε προς τον ΟΤΑ.Ετσι όταν η διαφορά Δ = Ε αρχ Χ Τ αρχ - Ε τελ Χ Τ τελ (όπου Ε αρχ το αρχικό εμβαδόν της ιδιοκτησίας μείον την οφειλόμενη εισφορά γης, Τ αρχ η αξία γης στην αρχική θέση, Ε τελ το τελικά αποδιδόμενο εμβαδόν μείον τις τυχόν προσκυρώσεις και Τ τελ η αξία γης στην τελική θέση) είναι θετική, δηλ. η ιδιοκτησία μετακινήθηκε σε περιοχή μικρότερης αξίας, εφ' όσον το ζητήσει ο ενδιαφερόμενος, κατατίθεται η παραπάνω διαφορά Δ από τον ΟΤΑ, στο Ταμείο Παρακαταθηκών. Στην αντίθετη περίπτωση που η διαφορά είναι αρνητική, δηλαδή η μετακίνηση έγινε σε θέση με μεγαλύτερη αξία, ο ΟΤΑ μπορεί να κινήσει την διαδικασία είσπραξης της παραπάνω διαφοράς από τον ιδιοκτήτη. Στην περίπτωση αυτή η Υπηρεσία πολεοδομίας συντάσει την σχετική πράξη επιβολής και ακολουθεί η διαδικασία και ο επιμερισμός σε δόσεις. (ΠΔ-5/86 και Εγκ-30764/5024/6-4-88 οδηγίες). Σε περιπτώσεις ιδιοκτητών με πολλά ακίνητα, εννοείται ότι γίνεται υπολογισμός των Δ για όλα μαζί τα ακίνητα, ανεξάρτητα αν ο ιδιοκτήτης δεν το ζητεί, και το τελικό Δ είναι το αλγεβρικό άθροισμα των επί μέρους. 1
