5.2.2.1. Βαθμός απόδοσης αντλιών θερμότητας και ψυκτών
Α. Τοπικές ή ημικεντρικές μονάδες απ’ευθείας εκτόνωσης με ψυχόμενο μέσο τον αέρα
1. Για τις αντλίες θερμότητας – ψύκτες με ψυχόμενο μέσο τον αέρα οι οποίες είναι σύμφωνες με
τον κανονισμό Οικολογικού σχεδιασμού και συνοδεύονται από Ενεργειακή Σήμανση,
σύμφωνα με τον κανονισμό Ενεργειακής Επισήμανσης της ΕΕ 626/2011, λαμβάνεται υπόψη ο
Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης της μονάδας SEERΕΣ στο μέσο κλίμα. O Μέσος
Εποχιακός Δείκτης Ενεργειακής Αποδοτικότητας SEER της αντλίας θερμότητας με Ενεργειακή
Σήμανση είναι ίσο με:
SEER = 0,60 ∙ SEERΕΣ
και κατι αναλογο για το scop
ευτυχως που προσθεσαν αυτο και το seer 6,0 στο ταμπελακι θα γινεται 3,6
@GriGaS
απο τη βοηθεια της νεας εκδοσης λογισμικου
Edited by zxgr
Στην αμέσως επόμενη κατηγορία αντλιών θερμοτητας ομως λεει :
Για τις αντλίες θερμότητας – ψύκτες με ψυχόμενο μέσο τον αέρα οι οποίες δεν συνοδεύονται από  Ενεργειακή  Σήμανση  λαμβάνεται  υπόψη  ο  Δείκτης  Ενεργειακής  Αποδοτικότητας  της μονάδας EER για εξωτερική θερμοκρασία 35οC και εσωτερική θερμοκρασία 26οC.
Αυτα που ακριβως τα βρισκουμε?
Γιατι νομιζω οτι για παλια κλιματιστικα θα πηγαινουμε απευθειας σε de facto νουμερα χωρις να ασχολουμαστε με το ταμπελακι τους?
Επίσης παρατηρώ ότι η απαλλαγή από έλεγχο υπερδιαστασιολόγησης ατομικού λέβητα φυσικού αερίου (στο μπαλκόνι) δεν υφίσταται πλέον, οπότε το κάθε λεβητάκι θα ελέγχεται για υπερδιαστασιολόγηση ακόμα κι αν στο δίκτυο διανομής δεν έχει απώλειες, καθώς θεωρείται τοπικό σύστημα θέρμανσης...
EDIT
Ψεματα
Παράγραφος 5.8.2.4
Για τους τοπικούς λέβητες δεν λαμβάνονται υπόψη οι συντελεστές για υπερδιαστασιολόγηση
Το αναφέρει στην παράγραφο για το ΖΝΧ
Edited by Inzaghi
"EER για εξωτερική θερμοκρασία 35οC και εσωτερική θερμοκρασία 26οC. "
απλα δεν υπαρχει, η ονομαστικη αποδοση των παλιων ΑΘ στο ταμπελακι ειναι για εσωτερική θερμοκρασία 27
Edited by zxgr
Κι επομενη ερωτηση.....
Η ΔΚ3 ελεγε ρητα οτι τα τοπικα συστηματα θερμανσης υπαγονται κατ ελαχιστον στην κατηγορια αυτοματισμων Γ
Η ΤΟΤΕΕ για να καταταξει αυτοματισμους σε αυτην την κατηγορια ηθελε ελεγχο ανα ιδιοκτησια (θερμοστατη, ηλεκτροβανα) και αυτοματη υδραυλικη η θερμοκρασιακη προσαρμογη του δικτυου διανομης στα θερμικα φορτια (αντισταθμιση)
Δικτυο διανομης θεωρουσαμε κατα παραδοχη οτι δεν υφιστατο, οποτε ενας ατομικος λεβητας στο μπαλκονι, ως τοπικο συστημα θερμανσης κατατασσοταν στην κατηγορια αυτοματισμων Γ.
Πλεον οι αναθεωρημενες ΤΟΤΕΕ, περαν των δυο προαναφερθεντων θελουν ΚΑΙ ελεγχο κυκλοφορητων ΟΝ/ΟFF μεσω θερμοστατη/χρονοδιακοπτη.
Θεωρειται ο ιδιος θερμοστατης που ελεγχει την ιδιοκτησια οτι κανει αυτη τη "δουλεια" ή ειναι διαφορετικο προαπαιτουμενο για την ενταξη στην Κατηγορια αυτοματισμων Γ?
Άρα τα δεύτερα ΠΕΑ του εξοικονομώ Ι που τρέχουν τώρα θα πρέπει να γίνουν με την έκδοση 1.31;
Ανοίγοντας με τη νέα έκδοση το xml της πρώτης επιθεώρησης και πατώντας εκτέλεση (υπολογισμών), βγάζει μήνυμα λάθους και ζητάει:
"Πρέπει να ορίσετε τύπο κτιρίου (παλιό, Ριζ. ανακαινιζόμενο Κ.Εν.Α.Κ. κοκ)"
χωρίς όμως (από ότι βλέπω) να σου επιτρέπει να το ορίσεις στο υφιστάμενο xml.
@inzaghi σχετικά με το  #33
Στην παράγραφο 5.8.2.4. αναφέρεται σε τοπικές μονάδες παραγωγής Ζ.Ν.Χ. (μονάδες ροής) και μόνο. Στους λεγόμενος "ταχυθερμοσίφωνες" δηλαδή. Όχι σε "θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας", όπως λέγονται αυτοί που προορίζονται για θέρμανσης χώρου και παραγωγή (μέσω αποθήκευσης ή μέσω ροής) ΖΝΧ.
Για αυτούς, εάν είναι αναλογικοί και χωρίς ενεργειακή σήμανση, η αναφορά γίνεται στην 5.1.2.1.: <<Για τους υφιστάμενους αναλογικούς (π.χ. επίτοιχους) λέβητες αερίου παραγωγής θερμότητας ή/και ΖΝΧ (μονάδες ροής) χωρίς ενεργειακή σήμανση ο βαθμός απόδοσης (ngm) λαμβάνεται ίσος με το βαθμό απόδοσης που δίνουν οι προδιαγραφές του κατασκευαστή και βάσει της πιστοποίησης του>>. Αυτό εάν είναι υφιστάμενοι, εγκατεστημένοι δηλαδή.
Εάν πρόκειται για μελέτη, τότε κατ' αρχήν η μονάδα θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις κανονισμού Ενεργειακής Επισήμανσης 811/2013 της ΕΕ και κατά δεύτερο, ακολουθείται κανονικά η διαδικασία ελέγχου, δηλαδή 4.0, Pm/Pgen .4.3., 4.4.
Και απαιτείται (και πολύ καλά κάνει) ανάλυση και ρύθμιση καυσαερίων, ήτοι φ.ε.
Παρεμπιπτόντως, μια διόρθωση στην
<<Ο εποχιακός βαθμός απόδοσης της μονάδας nsΚΘ δίδεται από τον τύπο 4.0, στην περίπτωση που η μονάδα έχει ενεργειακή σήμανση και στην περίπτωση των υπό μελέτη κτιρίων. Στην περίπτωση που
η μονάδα δεν έχει ενεργειακή σήμανση τότε αν ngmείναι είναι ο πραγματικός βαθμός απόδοσης της μονάδας λέβητα-καυστήρα όπως μετρήθηκε στο πλήρες φορτίο κατά την ανάλυση καυσαερίων στα
υφιστάμενα συστήματα, ή με βάση τον πίνακα 4.2γ 4.2β. για τους λέβητες χωρίς ανάλυση καυσαερίων, τότε ο εποχιακός βαθμός απόδοσης της μονάδας nsΚΘ δίδεται από τον τύπο:
nsΚΘ = ngm .ng0 [4.2.]>>.
Δουλειές του κάτω κεφαλιού, εν γένει...
Edited by panos-vicious
Δικιο εχεις, +1
By the way, ο ελεγχος υπερδιαστασιολογησης ενος διαμερισματος αμονωτου, βασει περιγραμματος, θα δωσει ισχυ μεγαλυτερη απο την εγκατεστημενη ενος απλου λεβητα φυσικου αεριου (20-24 kW συνηθως) οποτε επι της ουσιας παλι 1 θα βγει ο συντελεστης.
Αν δεν τον ανοιξεις εσωτερικα για να διαπιστωσεις την κατασταση της μονωσης, δουλεια δεν κανεις, οποτε θεωρεις καλη μονωση, παλι 1 συντελεστης οποτε τζαμπα κοπος η υπερδιαστασιολογηση.
Μονο σε μικροσκοπικα διαμερισματα με ΚΘΚ και λεβητα 24αρη οπου η υπερδιαστασιολογηση θα δωσει <20kW ισχυ, οποτε και θα ληφθει αυτο το νουμερο, θα εχει νοημα γιατι θα δωσει ενα 20% μεγαλύτερη ισχυ οποτε θα παρει ενα 97% πολλαπλασιαστη λογω υπερδιαστασιολογησης.
Πιο ακριβεις ως υπολογισμοι αλλα πιο μπελαλιδικο.....
Ειδικα στον υπολογισμο των κουφωματων με επικαθημενο ρολο, δε, τρεχα γυρευε...
Μετά από μια προσεκτική ανάγνωση της ΤΟΤΕΕ 1, χθες και σήμερα, αναφορικά με τα βασικότερα στοιχεία που απασχολούν τους ενεργειακούς επιθεωρητές, έχω να σημειώσω τις εξής αλλαγές :
ΚΕΛΥΦΟΣ
1. Μεταβάλλονται (προς τα κάτω) οι συντελεστές θερμοπερατότητας του ΚΑ, επομένως χαμηλότερες κατηγορίες στα προς επιθεώρηση ακίνητα.
2. Μεταβάλλονται τα ποσοστά σκυροδέματος ανάλογα με τον αριθμό ορόφων και απεξαρτώνται από τη θέση του κτηρίου (γωνιακό ή μη).
3. Ξεκαθαρίζεται ο υπολογισμός του ύψους ορόφου, με το μη υποχρεωτικό συνυπολογισμό της κάτω πλάκας ορόφου (σε περιπτώσεις Pilotis, υπογείου κλπ)
4. Διαφοροποιείται ο υπολογισμός του κουφώματος με επικαθήμενο ρολό ενώ εισάγεται διορθωμένος συντελεστής για ρολά κλειστά/κατεβασμένα τη νύχτα.
5. Αυξάνεται η προσαύξηση του συντελεστή θερμοπερατότητας λόγω θερμογεφυρών από +0,10 σε +0,20.
6. Αλλάζει ο υπολογισμός του αερισμού πιστoποιημένων κουφωμάτων.
ΗΜ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
7. Αλλάζει ο τρόπος ελέγχου υπερδιαστασιολόγησης λέβητα.
8. Ατομικού λέβητες ΦΑ χρήζουν υπερδιαστασιολόγησης πλέον.
9. Η ύπαρξη φύλλου ελέγχου καυσαερίων δεν είναι απαραίτητη πλέον.
10. Απουσία συστήματος θέρμανσης στο προς επιθεώρηση ακίνητο σημαίνει σύστημα θέρμανσης με ηλεκτρικά σώματα.
11. Υπολογίζεται επιχιακός βαθμός απόδοσης τόσο για λέβητες όσο και για αντλίες θερμότητας.
12. Απουσία συστήματος ψύξης έχει ως αποτέλεσμα την εισαγωγή χαμηλότερης απόδοσης μηχανήματος από αυτό του ΚΑ.
13. Ανεξαρτητοποιούνται οι διατάξεις αυτοματισμού για θέρμανση και ψύξη.
14. Μεταβάλλεται η φωτεινή δραστικότητα λαμπτήρων στο φωτισμό.
Αυτά, με μια πρώτη ανάγνωση, επεσήμανα εγώ ως σημαντικότερες τροποποιήσεις αναφορικά με τη συντριπτική πλειοψηφία των ΠΕΑ που έχω δουλέψει αυτά τα χρόνια. Κάθε περαιτέρω επισήμανση δεκτή.
Edited by Inzaghi
  • Upvote 6
Όχι.
Τα δεύτερα ΠΕΑ για το πρώτο Εξοικονομώ θα πρέπει να γίνουν με την ίδια έκδοση που έγιναν και τα πρώτα, δηλαδή την 1.29.
Γι' αυτό και η 1.31 δεν αναβαθμίζει την 1.29 αλλά κάνει νέα, ξεχωριστή εγκατάσταση.
Επίσης, ΠΕΑ που έχουν εκδοθεί με τον παλαιό ΚΕΝΑΚ και το παλαιό λογισμικό, δεν ισχύουν για ένταξη στο Εξοικονομώ ΙΙ. Θα πρέπει να εκδοθούν καινούργια, σύμφωνα με το νέο ΚΕΝΑΚ και το λογισμικό 1.31.
Please sign in to comment
