On 20/12/2025 at 9:25 ΜΜ, Roy_Hobbs said:
καλησπέρα,
το παρακάτω είναι από απάντηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιά σε αίτηση λόγω υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.4495/17 (εντός αρχαιολογικού χώρου).
Γίνεται αναφορά στο 'σχετικό 9.' σύμφωνα με το οποίο όταν η υπαγωγή είναι προγενέστερη της κήρυξης απαλλάσσεται από Αρχαιολογία.
Το 'σχετικό 9.' είναι 'Το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/440199/21-04-2022 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟΑ.'
Έχει μήπως κάποιος αυτό το έγγραφο να δούμε τι λέει? (δεν κατάφερα να το βρω με γκουγκλάρισμα)
ευχαριστώ
Καλησπέρα συνάδελφε,
Υποψιάζομαι ότι η αναφορά αφορά το άρθρο 89, παράγραφοι θ και ι, και ότι εκεί γίνεται λόγος για το ότι δεν απαγορεύεται η υπαγωγή, και όχι για απαλλαγή από έγκριση της Εφορείας Αρχαιοτήτων ή του ΚΕΣΑ.
Το αναφέρω αυτό γιατί έχω ακούσει περιπτώσεις όπου οι συγκεκριμένες διατάξεις ερμηνεύονται ως εξαίρεση από την παραπομπή σε επιτροπή, κάτι που, κατά τη γνώμη μου, δεν προκύπτει ευθέως από το κείμενο του νόμου.
Επιπλέον, οι παράγραφοι αυτές φαίνεται να αφορούν ζώνες Α, δηλαδή περιοχές αυξημένης προστασίας (οι «κόκκινες» ζώνες στους αρχαιολογικούς χάρτες, π.χ. Ακρόπολη και αντίστοιχα μνημεία).
Τα παραπάνω τα αναφέρω πάντα με κάθε επιφύλαξη.
@GALLOS
συνάδελφε καλημέρα,
ευχαριστώ πολύ για την απάντηση και συγνώμη για την καθυστερημένη δική μου απάντηση.
Ενδιαφέρουσα η προσέγγιση σου, αλλά δε νομίζω ότι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιά εννοεί 'μπορείτε να προχωρήσετε με την υπαγωγή, αλλά να υποβάλετε σε εμάς φάκελο πρώτα', καθώς η συνέχεια της απάντησης είναι η εξής:
από τα παραπάνω, προσωπικά καταλαβαίνω, ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι αυθαίρετες κατασκευές προ κήρυξης του αρχαιολογικού χώρου απαλλάσονται γνωμοδότησης αρχαιολογίας (μπορεί να κάνω και λάθος εννοείται).
Επίσης ότι η λύση στο γρίφο είναι το 'Το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/440199/21-04-2022 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟΑ.' το οποίο δεν έχω καταφέρει να βρω...
Edited by Roy_Hobbs
Καλησπέρα συνάδελφε, Αύριο θα πάω προς τα εκεί για μια δουλειά. Το σημειώνω ώστε να τους ρωτήσω αν είναι εφικτό να μου το δώσουν και θα σου πω.
On 26/1/2026 at 4:49 ΠΜ, Roy_Hobbs said:
@GALLOS
συνάδελφε καλημέρα,
Edited by GALLOS
