Οχι, δεν έχει καμία σχέση αυτός ο φόρος ή οι δόσεις με τον Ζ2(490), όπως το ίδιο και η επιστροφή φόρου για τον Ζ1(469).
Δεν εννοούμε αυτό λέγοντας αναβαλλόμενη φορολογία. Εννοούμε π.χ. έστω ότι έχεις ένα πάγιο (ας πούμε υπολογιστής) αξίας κτήσης 2.000€ που ενώ προβλέπεται από τον ν.4172/13, άρθρο 24 φορολογικός συντελεστής απόσβεσης 20%, επιλέγεις για καθαρά δικούς σου λόγους να υπολογίσεις τις αποσβέσεις με συντελεστή 10%. Επομένως δημιουργείς αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση, δηλαδή ο φόρος που θα έπρεπε να καταβάλλεις με το λογιστικό αποτέλεσμα θα ήταν μεγαλύτερος από αυτόν που τελικά κατέβαλες (πληρωτέος), λόγω του φορολογητέου εισοδήματος που προκύπτει, με την εφαρμογή του υψηλότερου προβλεπόμενου φορολογικού συντελεστή, κατά 20%-10%=10%.
edit: Άσε που νομίζω ότι ο Ζ2(490) πρέπει να είναι κλειδωμένος ή ενω μπαίνεις να γράψεις δεν σε αφήνει να πληκτρολογήσεις ποσό (δεν είμαι σίγουρος). Αν θες μου το επιβεβαιώνεις.
Edited by georgegaleos
Δάσκαλε thenks για μια καόμη φορά !!!! (+1)
(μήπως να αλλάξεις επαγγελματικό προσανατολοισμό ? :razz:)
Δεν έχω φτασει ακόμη στο σημείο να περνάω δεδομένα στο taxis  ... όλα είνα ακόμη σε άσκηση επι χάρτου ! (στο χαρτί του Ε3) :roll:
On 28/6/2018 at 5:54 ΜΜ, blokakias said:
Υπάρχει μήπως κάποιος που μπορεί να επιβεβαιώσει 100% αν ο ΚΑΔ 63111300 (ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) περνάει τον έλεγχο για τα μπλοκάκια στο Ε3?
Βρήκατε κάποια άκρη σχετικά με τον ΚΑΔ διότι τον έχω και εγώ και δε ξερω αν δημιουργεί πρόβλημα...
On 15/6/2018 at 6:54 ΜΜ, Apostolos7 said:
Ευχαριστώ για την απάντηση σου. Έχω ρωτήσει λογιστές, στην αρμόδια ΔΟΥ έχω πάει, έχω κάνει και τα σχετικά τηλέφωνα στην ΑΑΔΕ και δεν έχω λάβει κάποια ξεκάθαρη απάντηση. Επειδή οι μέρες περνάνε και βλέπω πως το πρόβλημα στους περισσότερους συνεχίζεται είπα να στείλω και εδώ μπας και μου πει κάποιος προγραμματιστής ή κάποιος λογιστής προγραμματιστή που είχε το ίδιο πρόβλημα, κάποιον σίγουρο ΚΑΔ που να μη χτυπάει στην εμπορική ιδιότητα.
καλησπέρα,
και εγώ δεν έβγαλα άκρη , ρώτησα παντού. Τελικά ο 63.11.13.00  έχει πρόβλημα συνάδελφοι;;;
Καλησπέρα. Δεν γνωρίζω για τον 63.11.13.00 αλλά ο 63.11.10.00 (είναι ο κύριος ΚΑΔ μου, παρεμφερής κωδικός με αυτόν που αναφέρεις με περιγραφή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΙΠΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ) σε εμένα δεν περνάει. Έχω και μερικούς δευτερεύοντες από 71.12 που είναι αμιγώς δραστηριότητες μηχανικών μα δεν θεωρώ ότι δημιουργούν αυτοί το πρόβλημα. Δοκίμασα να δω αν περνάει το Ε3 μετά τις αναφορές των συναδέλφων ότι κάτι έχει αλλάξει στο σύστημα αλλά στην περίπτωσή μου εξακολουθεί να μη με αφήνει. Επίσης, λόγω του ότι είχα κάνει διακοπή ορισμένων ΚΑΔ εντός του 2017 (τον Ιούλιο συγκεκριμένα, για να αποφύγω την υποχρέωση για POS), η εφορία αρνείται να μου κάνει αναδρομική αλλαγή με παλαιότερη ημερομηνία! Αυτά από εμένα. Εάν έχω κάποιο νεότερο θα το αναφέρω. Καλή συνέχεια.
1 hour ago, Vag Pap said:
Έχω και μερικούς δευτερεύοντες από 71.12 ..........Επίσης, λόγω του ότι είχα κάνει διακοπή ορισμένων ΚΑΔ εντός του 2017 (τον Ιούλιο συγκεκριμένα, για να αποφύγω την υποχρέωση για POS),
Θα με ενδιέφερε να μάθω με ποια λογική --αφού έχετε κωδικούς από 71.12--- αποφεύγετε την υποχρέωση για POS ?
Δεν τους έχω πια. Είναι ακριβώς οι κωδικοί εκείνοι που διέκοψα τον Ιούλιο του 2017. Ωστόσο, στο Ε3 εμφανίζονται στη σχετική λίστα μιας και διακόπηκαν εντός του έτους.
  • Thanks 1
Ααααα Ok.
Υ.Γ. Παρεμπιπτόντως, καλώς ήρθατε στο forum.
