serioannis Δημοσιεύτηκε April 15, 2019 at 01:51 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 15, 2019 at 01:51 μμ Επανέρχομαι στο θέμα. Τελικά ο διάδρομος στο συμβόλαιο αναφέρετε ως ιδιοκτησία και όχι ως δουλεία διόδου του κτίσματος 3. Μπορώ να περιφράξω αυτό το κομμάτι η και πάλι λόγω κάθετης ιδιοκτησίας είναι απαγορευτικό;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε April 15, 2019 at 02:44 μμ Δημοσιεύτηκε April 15, 2019 at 02:44 μμ (edited) δξ γιατι επανερχεσαι....τα ξαναειπαμε ολα αυτα "Αν καταλαμβανει ολη την προσοψη, δεν μπορει να ζητησει να περναει απο τον διαδρομο που ανηκει στην Β καθετη διοτι ειναι "αυτοαποκλεισθεις" με δικη του υπαιτιοτητα." οι εσωτερικες περιφραξεις απαγορευονται... τα υπολοιπα με τον δικηγορο σου. αυτα απο εμενα και...τελος Edited April 15, 2019 at 06:29 μμ by dimitris GM
menelaos.civil Δημοσιεύτηκε June 5, 2025 at 10:20 μμ Δημοσιεύτηκε June 5, 2025 at 10:20 μμ Καλησπέρα σας Γίνεται να συσταθούν κάθετες ιδιοκτησίες σε οικόπεδο με διαφορετικά ποσοστά εξ'αδιαιρέτου (άρα και διαφορετικά δικαιώματα δόμησης) αλλά ίδιο εμβαδόν; Για παράδειγμα σε οικόπεδο 1000 τ.μ να συσταθούν 2 κάθετες με 500 τ.μ η καθεμία αλλά 60%-40% εξ' αδιαιρέτου (άρα και στη δόμηση) στο οικόπεδο; Ευχαριστώ προκαταβολικά για το ενδιαφέρον και τις απαντήσεις σας.
tetris Δημοσιεύτηκε June 6, 2025 at 06:04 πμ Δημοσιεύτηκε June 6, 2025 at 06:04 πμ (edited) Δεν είναι απαραίτητο η συμμετοχή στη δόμηση να ταυτίζεται με τα ποσοστά συνιδιοκτησίας. Μπορείς, π.χ να δώσεις 50% ποσοστό συνιδιοκτησίας και δόμηση 60-40 (ή ό,τι άλλο θέλει ο ιδιοκτήτης). Edited June 6, 2025 at 06:07 πμ by tetris
ppanag Δημοσιεύτηκε June 6, 2025 at 07:35 πμ Δημοσιεύτηκε June 6, 2025 at 07:35 πμ On 6/6/2025 at 1:20 ΠΜ, menelaos.civil said: Γίνεται να συσταθούν κάθετες ιδιοκτησίες σε οικόπεδο με διαφορετικά ποσοστά εξ'αδιαιρέτου (άρα και διαφορετικά δικαιώματα δόμησης) αλλά ίδιο εμβαδόν; Ναί, φυσικά και γίνεται. Προφανώς η κάθετη με το μικρότερο ποσοστό δόμησης θα έχει και μικρότερη αξία, αφού θα έχει και μικρότερο δικαίωμα στη δόμηση. Φαντάζομαι το οικόπεδο είναι αδόμητο για να συζητάμε κάτι τέτοιο.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 7, 2025 at 02:19 μμ Δημοσιεύτηκε June 7, 2025 at 02:19 μμ Κατ' αρχας, δεν αντιλαμβανομαι την "αιτια" αυτης της περιλοκης συστασης. Κατα τα λοιπα: - Εφοσον σε οικοπεδο - εστω - 1000 τμ. ειναι ενας ιδιοκτητης, δικαιουται να ορισει δυο καθετες εμβαδου 500 τμ καθε μια με ποσοστο 50% εξ αδιαιρετου στο δικαιωμα δομησης σε ολο το οικοπεδο ή 600 τμ. με 400 τμ. και με χιλιοστα 600 και 400 αντιστοιχα, κλπ. Τί πιο απλο; - Αν προκειται για δυο συνιδιοκτητες στο οικοπεδο με ποσοστο 50% ο καθε ενας, θα πρεπει, προφανως, να συμφωνουν και οι δυο για αυτην την διαφορετικη ανοικοδομηση, αλλα εδω δημιουργουνται και πολεοδομικα και φορολογικα θεματα, διοτι θα τεκμαιρεται "μεταβιβαση" δικαιωματος, αρα θα πρεπει να προηγηθει μεταβιβαση αυτων των 100 χιλιοστων. Θα ελεγα να ειχαμε ενα σχεδιακι του οικοπεδου και τους περιξ γειτονες-δρομους.
Guest Δημοσιεύτηκε July 18, 2025 at 06:40 μμ Δημοσιεύτηκε July 18, 2025 at 06:40 μμ Χαίρετε! Έχω ένα σχετικά περίπλοκο θέμα που ελπίζω να το αναρτώ στο σωστό λήμμα. Πρόκειται περί παραδοσιακούυ οικισμού (ΦΕΚ 594/1978). Γεωτεμάχιο θεωρούμενο ως εντός οικισμού, χωρίστηκε με κάθετες το 1983 με τοπογραφικό. Από το 1992 κατόπιν ορισμού με σχέδιο των ορίων του οικισμού, το γεωτεμάχιο αυτό βρίσκεται πλέον εκτός οικσμού. Βρισκόμαστε σε περιοχή λειτουργούντος Κτηματολογίου και προφανώς οι κάθετες έχουν περαστεί στη Βάση, με δικό τους ΚΑΕΚ καθέτου (πχ 000000000000/1/0) Ερώτηση 1: Μία εκ των καθέτων έχει ήδη μεταβιβαστεί (κατά το έτος 2005). Σήμερα αυτές οι κάθετες είναι σε ισχύ; Ερώτηση 2: Έχει πρόβλημα στο δηλωμένο περίγραμμα άνω των ανοχών του και θα χρειαστεί ΔΓΜ. Γίνεται αυτό ή δεσμεύεται από την ύπαρξη των καθέτων και των χιλιοστών; Ερώτηση 3: Μου ζήτησε συμβολαιογράφος να περάσω στο δικό μου πρόσφατο τοπογραφικό τα περιγράμματα των καθέτων και των χιλιοστών. Πώς γίνεται αυτό;
tetris Δημοσιεύτηκε July 19, 2025 at 06:39 πμ Δημοσιεύτηκε July 19, 2025 at 06:39 πμ 1. Ακόμη κι εκτός οικισμού να ήταν το γεωτεμάχιο κατά το χρόνο σύστασης των καθέτων (τότε επιτρεπόταν η σ.κ.ι. σε εκτός), η σύσταση παραμένει σε ισχύ 2. Το περίγραμμα του γεωτεμαχίου δεν δεσμεύεται από την υφιστάμενη σύσταση. Πρώτα διορθώνεις αυτό, και μετά τς κάθετες 3. Αφού διορθωθεί το περίγραμμα, σε συνενόηση με τη συμβ/φο προχωράς στη διόρθωση των ορίων των καθέτων αναλογικά και σε συμφωνία με τους ιδιοκτήτες. Τα ποσοστά ΔΕΝ αλλάζουν
