Επειδή θα γίνει η διασύνδεση του συγκροτήματος που διαμένω, μέσω της εταιρίας ΕΔΑΘΕΣΣ, με φυσικό αέριο τους επόμενους μήνες, ξεκίνησα μια έρευνα αγοράς για την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για την μετάβαση από το πετρέλαιο στο φυσικό αέριο.
Η αίτηση σύνδεσης πρέπει να περιλαμβάνει και μια δήλωση ενεργειακού επιθεωρητή, οπότε αναζητώ και μηχανικό για την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού.
Επειδή συζήτησα με κάποιες εταιρείες εγκατάστασης φυσικού αερίου, και συγκέντρωσα τις πρώτες προσφορές, μου δημιουργήθηκαν κάποιες απορίες:
1) Ο επίτοιχος λέβητας φυσικού αερίου (συμπύκνωσης) που θα επιλέξω, πέραν της ενεργειακής απόδοσης, και της εγγύησης που δίνεται από τον αντιπρόσωπο (και φτάνει π.χ. μέχρι και τα 6+1 χρόνια για τους ΒΑΧΙ, ή 5 χρόνια για τους Valliant), δίνουν την δυνατότητα αντιστάθμισης. Ωστόσο οι μέχρι τώρα, εγκαταστάτες που ερωτήθηκαν σχετικά, δεν προτείνουν την ενεργοποίηση αυτής της δυνατότητας, γιατί θα δημιουργεί "προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του συστήματος και την συνεργασία του με τις εντολές του θερμοστάτη".
2) Εάν το μοντέλο λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης είναι: 18 C για τις ώρες που λείπουμε από το σπίτι και 21 C όταν επιστρέφουμε, η ενεργοποίηση της αντιστάθμισης θα έχει ως συνέπεια την αργή άνοδο της θερμοκρασίας στον χώρο του σπιτιού;
3) Οι θερμοστάτες που προτείνουν είναι συμβατοί (π.χ SIEMENS) και όχι οι αντίστοιχοι της εταιρίας του λέβητα. Δεν είναι καλύτερη η πληροφόρηση και ο έλεγχος του λέβητα με τον εργοστασιακά προτεινόμενο θερμοστάτη σε σχέση με έναν συμβατό; Η αντιστάθμιση με εξωτερικό και εσωτερικό αισθητήρα ανεβάζει πολύ το κόστος εξοπλισμού και εγκατάστασης;
4) Οι σωληνώσεις που προτείνονται είναι χαλκού ή σωλήνες θερμοκόλλησης με υαλόνημα, ίσως ανάλογα με την εμπειρία του εγκαταστάτη. Τι να προτιμήσω με δεδομένο ότι θα χρειαστεί η όδευση σωληνώσεων σύνδεσης με τον κατανεμητή (θέρμανσης των σωμάτων) αλλά και του ζεστού νερού (4 συνολικά), για τουλάχιστον ένα δωμάτιο και η περιοχή που διαμένω στη Θεσσαλονίκη, έχει σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες τον χειμώνα.
5) Είναι απαραίτητο να προηγηθεί χημικός καθαρισμός των σωμάτων και η τοποθέτηση φίλτρου (διαχωριστή σωματιδίων) για την καλή λειτουργία του συστήματος;
6) Ο αυτόματος πλήρωσης νερού, είναι επιθυμητός στην εγκατάσταση ή πρέπει να αποφεύγεται γιατί μπορεί να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα στον λέβητα σε περίπτωση αστοχίας υλικού;
7) Λόγω της ύπαρξης ενεργειακού τζακιού, δεν θα ήταν προτιμότερη και η τοποθέτηση θερμοστατικών κεφαλών, τουλάχιστον στα θερμαντικά σώματα του χώρου που αυτό θα λειτουργεί;
8) Σε ποιο χώρο προτείνεται να τοποθετηθεί ο θερμοστάτης (στο ψυχρότερο δωμάτιο;)
  • Απαντήσεις 20
1 + 2) Επειδή ο επίτοιχος λέβητας φυσικού αερίου (που υποθέτω θα τοποθετηθεί στο μπαλκόνι ?) θεωρείται τοπικό σύστημα, δεν ενδείκνυται για σύστημα αντιστάθμισης. Αυτό προβλέπεται στις περιπτώσεις ολόκληρου του κτηρίου και όχι σε μεμονωμένο διαμέρισμα.
3) Μην βάλετε απλό (συμβατό) θερμοστάτη (ON - OFF) αλλά χρονο-θερμοστάτη, στον οποίο έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε εσείς τις ώρες της εβδομάδας που θέλετε να λειτουργεί η θέρμανση, συνήθως έχουν 3 προγράμματα ανα ημέρα.
4) Δεν έχω ακουστά για σωλήνες θερμοκόλλησης με υαλόνημα (ίσως έχω μείνει πίσω στην εξέλιξη των σωλήνων), θα πρότεινα χαλκοσωλήνες
5) Θα πρότεινα να γίνει καθαρισμός των σωμάτων και να τοποθετηθεί διαχωριστή σωματιδίων.
6) Ότι λέει το εγχειρίδιο του κατασκευαστή.
7) Σαν σύστημα αυτόματου ελέγχου της θέρμανσης της κατοικίας σας, πέρα απο το χρονο-θερμοστάτη (που είναι απαραίτητος), μπορείτε κάλλιστα να βάλετε σε κάθε σώμα θερμοστατικές κεφαλές, σε καθορισμένη θερμοκρασία (συνήθως 20-21 oC).
8) Τοποθετείται στο πιο ψυχρό χώρο του διαμερίσματος και δεν πρέπει να είναι εκτεθειμένο στην ηλιακή ακτινοβολία
Εν κατακλείδι, απευθυνθείτε σε ένα ανεξάρτητο μηχανολόγο (που δεν έχει σχέση με τη συγκεκριμένη εταιρεία που θα προμηθεύσει το λέβητα) και με το εγχειρίδιο του λέβητα που σας ενδιαφέρει και ρωτήστε τον τις ερωτήσεις που αναρτήσατε εδω.
Συγγνώμη που καπηλεύομαι το νήμα. Όταν αγόρασα το διαμέρισμα μου είχε από τον κατασκευαστή σύνδεση φυσικού αερίου. Ο θερμοστατης είναι on/off. Μπορεί να αντικατασταθει με χρονοθερμοστατη; Μπορείτε να μου δώσετε ενδεικτικό κόστος (μαζί με αμοιβή εγκατάστασης εάν είναι εφικτο);
Σε ευχαριστώ για την απάντησή σου σε όλα μου τα ερωτήματα.
Ο λέβητας πράγματι θα τοποθετηθεί στο μπαλκόνι. Οι σωλήνες θερμοκόλλησης είναι λευκοί με αντοχή σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες (παγετούς) και είναι προτεινόμενοι από ορισμένους λόγω των προβλημάτων που παρατηρήθηκαν σε ορισμένες εγκαταστάσεις  με χαλκοσωλήνες στον προπέρσινο παγετό. Ωστόσο δεν ξέρω πόσο δοκιμασμένοι είναι σε σχέση με τους σωλήνες χαλκού.
Θα απευθυνθώ σε μηχανικό λόγω της απαίτησης ενεργειακού πιστοποιητικού για την ολοκλήρωση της αίτησης σύνδεσης, ωστόσο ποια ειδικότητα θα πρέπει να έχει; Οι ενεργειακοί επιθεωρητές είναι πολιτικοί μηχανικοί συνήθως;
Ναι ... υπάρχουν διάφορες μάρκες και τύποι στο διαδίκτυο !!
Το ίδιο θα έλεγα και για τον αυτόματο πλήρωσης. Μην ξεχνάς ότι ο καυστηρας θα έρθει νέα αντικαταστήσει την υπάρχουσα εγκατάσταση θέρμανσης. Αυτό σημαίνει ότι ο εγκαταστάτης θα τραβήξει σωλήνες από τα κολλεκτερ προς στον καυστήρα (και αντίστροφα). Αν κάπου δεν έχει συνδέσει σωστά (δηλ. παρουσιάζει μικρές απώλειες νερού, ενδεχομένως και δυσδιάκριτες δια γυμνού οφθαλμού), θα ρίχνει την πίεση του νερού στο κλειστό κύκλωμα θέρμανσης. Επομένως, σοβαρή βλάβη δεν θα έχεις, αλλά θα αναγκάζεσαι κάθε λίγο και λιγάκι να ρυθμίζεις (αυξάνεις) την πίεση χειροκίνητα. Άρα, καλό θα ήταν να υπάρχει (γνώμη μου).
Edited by Directionless
Τελικά μάλλον θα επιλέξω τον BAXI DUO TEC SPACE + 28ga με σύστημα αυτόματης πλήρωσης http://baxihellas.gr/proionta/levites-sympyknosis-fysikou-aeriou-epitixoi/amesi-paragogi-znx/luna-duo-tec-space/.
Θα συνοδεύεται από τον δικό του ψηφιακό θερμοστάτη (υπάρχει η δυνατότητα αντιστάθμισης, αλλά δεν θα την ενεργοποιήσω)
Θα  υπάρχει επιπλέον δοχείο διαστολής, μαγνητικό φίλτρο (προϋπόθεση εγγύησης 7 ετών από την αντιπροσωπεία BAXI) και θα γίνει χημικός καθαρισμός του δικτύου.
Οι σωλήνες θα είναι πολυστρωματικές με πρεσαριστά εξαρτήματα.
Διαφωνώ με την μη ενεργοποίηση της αντιστάθμισης.
Επίσης συμφωνώ με την εγκατάσταση του θερμοστάτη της συσκευής, καθότι συνήθως η επικοινωνία με την συσκευή γίνεται με ειδικό πρωτόκολλο (π.χ. opetherm), ώστε να συνεργάζεται σωστά με την συσκευή τόσο στο θέμα της αντιστάθμισης, όσο και στην αναλογική λειτουργία της ισχύος (πράγμα που σημαίνει εξοικονόμηση ενέργειας), κάτι που δεν συμβαίνει με την εγκατάσταση απλού on/off θερμοστάτη. Επίσης οι μαμά θερμοστάτες είναι συνήθως και χρονοπρογραμματιζόμενοι.
Υπάρχει η δυνατότητα ενεργοποίησης αντιστάθμισης, ωστόσο ο μηχανικός μου είπε ότι η ανίχνευση της εξωτερικής θερμοκρασίας με τον αισθητήρα μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένες μετρήσεις (εάν για παράδειγμα είναι εκτεθειμένος στον ήλιο) και αυτό να οδηγεί σε λανθασμένη ρύθμιση της ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του λέβητα. Επιπλέον απαιτούνται και ενημερώσεις στην καμπύλη θέρμανσης (από ποιον θα γίνεται;)
Ως αναφορά τον  χρονοπρογραμματισμό, θα δίνεται ως δυνατότητα από τον εργοστασιακό θερμοστάτη.
