Γνωρίζει κάποιος συνάδελφος αν ο Κορυδαλλός ανήκει στη Νομαρχία Πειραιά ή έχει αλλάξει κάτι με τον Καλλικράτη; Επίσης , στη Γρ.Λαμπράκη ή στη Θηβών;
Ευχαριστώ
Οι υποθέσεις του Κορυδαλλού πηγαίνουν ακόμα στη Νομαρχία Πειραιά, Γρηγορίου Λαμπράκη 12, στον 5ο όροφο. Μπαίνει κλασσικά λίστα από το πρωί με τα ονόματα, χωρίς να υπάρχει περιορισμός στους φακέλους. Χτες που ήμουν εκεί γινόταν ένας ψιλοχαμός..
Ευχαριστώ πολύ! Για ρύθμιση 3843/10 ποιες μέρες δέχονται; Μήπως ξέρεις και τι επικρατεί στο αρχείο; Υπάρχει περίπτωση να πάρω αυθημερόν στέλεχος αδείας;
Τρίτη-Πέμπτη δέχονται σίγουρα χωρίς ραντεβού και μάλιστα ασχολούνται αποκλειστικά και μόνο με ημιυπαιθριους, ενώ τις υπόλοιπες μέρες εξυπηρετούν μόνο κλεισμένα εδώ και καιρό ραντεβού. Για να είμαι ειλικρινής εγώ έστειλα ταχυδρομικά. Στο αρχείο πριν 2 εβδομάδες πήρα στέλεχος και κάτοψη αυθυμερόν, μάλλον γιατί δεν είχε κόσμο. Παλιότερα έκανες αίτηση και σου έλεγαν να περάσεις σε μια εβδομάδα!
Καλημέρα,
για το Δήμο Ασπροπύργου για Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας που καταθέτω;
Ποιά είναι η αρμόδια Πολεοδομία;;
Στο χάρτη φαίνεται μόνο η τεχνική υπηρεσία..
Ευχαριστώ
  • 4 weeks later...
  • 4 months later...
Αν δεν κανω λαθος ανηκει στο Δημο Αθηνων και η πολεοδομια ειναι Σωκρατους 57 στην Ομονοια
Συναδελφοι καλησπερα , για άδεια του 2001 στο Γαλάτσι και αναγραφόμενο στο στέλεχος ¨ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΚΟΙΚΗΣΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ που απευθύνομαι? Σε μια περιπτωση Γαλάτσι επίσης αλλά για άδεια του 82 τα σχέδια τα είχαν στη Σωκράτους. Ο Περισσός αναγράφει και το Γαλάτσι σε περιοχή αρμοδιότητας αλλά όλοι με παραπέμπουν Συγγρου. Τελικά? Ευχαριστώ εκ των προτέρων
Καλημέρα συνάδελφοι, θα ηθελα να ρωτήσω πρόκειται να κάνω κάποια τοπογραφικά στην ανατολική εκτός σχεδίου περιοχή της Κερατέας Αττικής. Για τηνέρευνά μου χρειάζεται να βρω τους αρχαιολογικούς χώρους, τη δημόσια έκταση , τη ΖΟΕ Λαυρεωτικής , αν ελιναι σε περιοχή Natura. όλα αυτά τα σχ΄΄εδια και τις πληροφορίες θα μπορεσω να τις βρω στην πολεοδομία Μαρκόπουλου ή θα πρέπει να πάς και αλλού. Σας ευχαριστώ.
